Aussenbeleuchtung ala Pupsili
CaliPilot
Ich bin auch gerade dabei das ganze zu installieren.
Ich werde auch einen Schalter dazwischenbauen. Der LED Controller ist ja quasi immer auf Empfang und somit nie ganz aus... im Standby sozusagen. Wenn man also über die Fernbedienung ausschaltet zieht der immer ein wenig Strom. Das ist natürlich bei längeren Standzeiten, oder im Winter, wenn bei uns die Markise samt Beleuchtung in der trockenen Garage hängt, nicht wünschenswert.
Zur Helligkeit...
Die heutigen LED Streifen sind schon recht hell, ich denke im Dunkeln werden wir diese Leiste wohl immer dimmen, da es sonst Zuviel des Guten ist. Weißes Licht können eigentlich alle RGB Streifen, je nach Controller. Es wird durch Mischen aller Farben erzeugt und ist schon recht gut weiß.
Ich hatte auch überlegt ob ein RGBw Streifen sinnvoll ist, aber es war mir den Mehraufwand und auch die Mehrkosten nicht wert. Gerade die RGBw Controller sind deutlich teurer und auch oft nur mit 24V zu bekommen.
Hinsichtlich Gemütlichkeit und Mücken ziehen wir ein eher gelb-orange-rötliches Licht am Abend dem weißen vor.
Ich überlege auch gerade noch ob ich den Controller überhaupt zusätzlich absichere... immerhin sind die fließenden Ströme recht gering...
Sinn macht es natürlich zum Komponentenschutz und um nicht, im Falle des Falles, im ganzen Cali im Dunkeln zu sitzen wenn es die Sicherung der Innenleuchten raushaut.
Grüße Clemens
Hallo Bernd,
Zu 1: Wenn Du Deinen Cali über den Winter einlagerst mach einen Schalter hin.
Zu 2: Ansichtssache, ich hatte RGB drinn und jetzt nur noch weiss, mal schauen was in Zukunft kommt. Ist ja schnell getauscht.
Zu 3: Kannst Du Dir Sparen, brauch kein Mensch diese extra Absicherung, OK manche haben auch eine Bibel im Handschaufach :) wenn es dem Glaube und das gute Gefühl hilft dann kannst eine Verbauen.
Technisch macht es keinen Sinn, sonnst müsste ja jede einzelne Leuchte (da ja einzeln schaltbar ist) abgesichert sein.
Viel Spaß beim selber machen.
Besten Dank Clemens und Harald für Eure hilfreichen Antworten!
Mein Fazit:
1. Schalter einbauen
2. RGB oder Weiss, (kein RGBw) überzeugend ist:
Frage: lötest Du dann um oder hast du da zur LED Leiste eine Steckverbindung?
Frage: RGB kann auch weiss, oder? Ist das weiss einer RGB nicht so gut? zu dunkel?
3. keine Sicherung (...weil ich ja auch keine Bibel im Handschuhfach habe...)
Beste Grüsse aus dem verschneiten St. Galler Rheintal
Bernd
Ich Löte nur ein Kabel an das Band an, ich gehe ja über die Heckklappe in den Bus.
Das weiße LED-Band hatte ich übrig.
Die RGB Bänder hatten zu viele Ausfalle, der Wechsel dauert nicht mal 30 min.
Das einzige was ich heute anders machen würde, wäre eine andere Aluleiste mit 45° schräge.
Ein Freund von mir hat das bei sich gemacht, das Licht leuchtet besser unter die Markise.
RGB kann auch weiß.
Ich finde dieses Weiß gut und ausreichend. Die Helligkeit empfinde ich auch als ausreichend. Wie gesagt, wenn es dunkel ist, ist das ungedimmt viel zu hell.
Um die Markise einfach abnehmen zu können habe ich folgende Stecker verbaut:
Diese gibt es bei den gängigen Online-Plattformen für ein paar Euro. Leider konnte ich keinen Deutsche/europäischen Anbieter finden, so musste ich leider in Hongkong bestellen...
3,55€ für zweimal ein Meter Kabel inkl. Versand. Wie das funktioniert weiß ich auch nicht, aber die Qualität der Kabel und Stecker ist wirklich gut. Wasserdicht sind sie auch.
Bitte entschuldigt das Durcheinander in meinem Post....
Die Forensoftware ist mit dem IPad leider kaum noch zu bedienen :(.
Vielleicht kann einer der Mods die Bilder drehen und richtig platzieren..
Grüße Clemens
Danke für den Tip mit den 45° - das klingt nachvollziehbar das es dann besser auch vorm Auto beleuchtet. dann such ich mir mal so ein Aluprofil ...
Falls hier jemand aus der SCHWEIZ mitliest: hat jemand Bezugsquellen in der Schweiz für LED Alu Profile, LED Bänder, Controller...? (Wir hier in der Schweiz leben in einer Amazon-verschickt-dahin-nicht-Wüste...)
Beste Grüsse, Bernd
Hallo Harald:
noch eine Frage: Wo ist bei Dir der Schalter eingebaut, hast Du ein Foto? Danke und Gruss
Bernd
Hallo Bernd
Tip:
Da hat Amazon kein Problem. Ist in den meisten Fällen günstiger als in der CH bestellten.
Virtulex
Nachdem nun auch ich dank hier gelernt habe, daß es einen "Controller" braucht (obwohl der Stripe am 12V-Akku vom Mopped im Keller wunderbar geleuchtet hat): welcher ist denn nun gut & kompakt? Im tropischen Fluß säuft man ja ab...
Schalter davor ist auch ein Muß. Danke @all - das Projekt reift.
ich habe keinen Schalter verbaut, daich den Bus täglich verwende :D
  • 6 Monate später...
Ich krame diesen Thread noch einmal raus.
Hat jemand von Euch jetzt schon ein 45° Profil verbaut und kann davon ein Foto posten?
Ich stelle mir vor, dass dies etwas "dick aufträgt", oder?
Danke Euch!
Maxxcamp bringt eine neue, einfach nachrüstbare Markisenbelechtung für den Cali. Die voll dimmbaren LED Streifen liegen vorne in der Markisenblende, was für eine sehr gute Ausleuchtung sorgt. Sie kann da auch fest verbleiben.
Die Kabelzuleitung werde ich so modifizieren, dass sie auch fest installiert bleiben kann.
Bearbeitet von ibgmg
Hallo Markus,
auf Deine Lösung bin ich wieder mal gespannt. Die kann ja nur wieder den „haben-will“-Charakter haben.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Hallo Markus, (IBMG)
Einfach ist immer Gut. Danke für den Link.
Eine Frage dazu; Die Steckdose, die Maxxcamp da verwendet, ist m.E. doch original VW Multivan, und somit auf dem Stromkreis der Starterbatterie.  Oder ist die Steckdose auf die Camperbatterien geschaltet?.
Sorry für die nicht fachmännischen Ausdrücke, bin leider kein Elektrofachmann, dafür aber Freund von einfachen Lösungen.:)
Danke schon mal für Eure Rückmeldungen.
Holger (Pilsnerb)
  • Von 126 Mitgliedern gesehen
    MPuTR Guldahl Michi2 C.Kunde Avante pieunz ChrisUrb nick0297jan HP_sh Cali_UM die_braue Franki4711 niickm Schimmic Theo-Retiker CaliBeach2021 wkruyswijk Garvin derSigi Kartika classicline2009 uschi11 Dakas bruece-lee masoze Tim_Jochen Dan69 GruenNdB nomate MalteL p.eter streetracetommi tonitest Stefanbernd GCSix fireball Condor vwbus09 scheppertonne Califox21 mb0610 Xaversonne Almroad magicrunman Tomcali ger1028 Gringo84 chris2008 exCEer pjotrowicz LueneElch Thosch thomasvo aderci LupoBavarese patseeu msk Emmental Zille Semmel200 Nero3 GerSchi Californiger BjoernH Californiaflitzer CherryBuzz Cali-Kralle ChrisBus FreeDriver haharry Famous13 Gratzl Zabaione abbovm Palmer01 stonie Tarmac96 MUC_Cali supiru PaulCC BKOtti trogganon Hilde4 calimerlin schabot plonguel Adddi Tiatia mpx602 Whitewater oceanfrank Califanontour alexo stewe Peter1975 derDicke Heizfeiz AP2020 Blacky78 fritzmchn +26 Mehr
