Faxi Geschrieben 27. August 2015 Teilen Geschrieben 27. August 2015 Guten Tag, wir haben im März in Österreich einen neue Beach California gekauft und leider leuchtet die gelbe Warnleuchte für den Scheibenwischertank nicht auf. Wenn der Tank leer ist erkennen wir es erst wenn kein Wasser mehr auf die Scheibe gespritzt wird. Nun ist die Aussage des Verkäufers, dass es ein Fehler ist und die des örtlichen VW-Händlers, dass in unserem Fahrzeug keine solche Leuchte vorgesehen ist. In der Bedienungsanleitung wird die Leuchte beschrieben. Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem? Herzlichen Dank Faxi Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 27. August 2015 Teilen Geschrieben 27. August 2015 Bis MJ2014 war die nur serienmäßig wenn Du die Scheinwerferreinigungsanlage mitbestellt hast. Ab MJ2015 konnte man das extra bestellen auch ohne SRA. Die Nachrüstung ist eigentlich kein Problem. Es muss nur der Geber am Tank samt Stecker nachgerüstet werden. Dazu ist eine Leitung vom Geber zur MFA zu legen. Teileliste: [TABLE] [TR] [TD]Dichtring[/TD] [TD=colspan: 2]7M0 919 382[/TD] [TD][/TD] [TD]2,26[/TD] [/TR] [TR] [TD]Geber[/TD] [TD=colspan: 2]7M0 919 376[/TD] [TD][/TD] [TD]9,04[/TD] [/TR] [TR] [TD]Stecker[/TD] [TD=colspan: 2]7M0 973 202[/TD] [TD][/TD] [TD]7,44[/TD] [/TR] [TR] [TD]Pin[/TD] [TD=colspan: 2]N 906 843 07[/TD] [TD]2x[/TD] [TD]1,12[/TD] [/TR] [TR] [TD]Dichtungsstopfen[/TD] [TD=colspan: 2]1J0 972 741 B[/TD] [TD]2x[/TD] [TD]1,07[/TD] [/TR] [/TABLE] In der Teileliste fehlt noch der Pin an der MFA. Ich warte noch auf die Gelegenheit zum Nachrüsten, denn an den Tank kommt man so ohne weiteres nicht so einfach ran. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Faxi Geschrieben 16. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. September 2015 Vielen Dank für die Hilfe!! Ich muss mal gucken ob ich das nachrüsten werde. Viele Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 An den blöden Tank kommt man nicht ohne Demontage der Stoßstange ran. Das habe ich schon versucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
space.traveler Geschrieben 16. September 2015 Teilen Geschrieben 16. September 2015 Hallo Faxi Da wir eher im Langstrecken und Ferienverkehr unterwegs sind, habe ich diese Funktion ausprogrammiert. Für mich sind die anderen Informationen auf der MFA wichtiger, als die alles überdeckende Anzeige, das das Scheibenwasser zur Neige gehen könnte. Ich fülle das Wasser normalerweise zuhause auf. Wenn es leer ist und ich Bedarf habe kann ich an der nächsten Tankstelle nachfüllen. gruss space Zitieren Link zu diesem Kommentar
