Wassereinbruch A-Säule - Abläufe aber frei!
Nailix
ich habe mir vor zwei Wochen nun endlich einen Beach gekauft (toll toll toll!!). 4 Jahre alt und schon 100.000 km drauf.
Soweit ist alles in Ordnung.
Aber ein Problem hab ich doch:
Ich parke zu Hause bergab. Jetzt hat es zum ersten mal etwas kräftiger geregnet. Das Dach war ganz normal geschlossen. Vorne an der A-Säule Beifahrerseite hat sich am Übergang zwischen dem Stoffhimmel und der Plastikverkleidung der A-Säule am Stoffhimmel ein Wasserfleck gebildet. Ich habe sofort die Abläufe kontrolliert. Wasser läuft einwandfrei ab und kommt im Radkasten raus.
Nach ein bisschen weitersuchen, habe ich einen Thread gefunden, wo jemand eine "verschobene" Gummidichtung erwähnte.
Habe also mal an dieser ganzen "Gummiplatte", in der auch das Ablaufloch sitzt, etwas hin- und hergeschoben und hatte sie plötzlich in der Hand...
Darunter ist eine dünne weiße Schicht. Soll schwarz und weiß eigentlich EIN Teil sein, oder ist das schon OK so?
Folgende Teilenummer steht drauf: 7H7875212C
Diese weiße dünne Schicht hat zwei Löcher (grün markiert).
Außerdem liegt der schwarze Gummi des DACHES hier auf der Beifahrerseite nicht vollständig auf dem Spoiler auf. Es ist ein Spalt von ca. 2-3mm zu sehen.
Ich vermute, das Wasser läuft zwischen Dachvorderkante und Spoiler, fließt dann unter die schwarzen Gummiabdeckung und sickert durch die Löcher in der dünnen weißen Schicht.
Frage 1: Wenn ich diese dünne weiße Schicht mit den Löchern ersetzen will, muss ich dann den schwarzen Dichtungsgummi mit ersetzen (weil eigentlich ein Teil)?
Frage 2: Da ist ja das Abflussloch dran. Und das hängt ja an Schläuchen. Kommt man da von oben außen dran oder muss ich A-Säulen-Verkleidung und Dachhimmel innen demontieren?
Frage 3: Ist der Spalt zwischen Dach und Spoiler ein Problem, das ich angehen muss?
Vielen Dank für eure Meinungen und Ratschläge!
  • Antworten 19
  • Nailix
  • CrankBrother
  • elmassai
  • CaliPilot
Prüfe doch mal sehr ausgiebig und gewissenhaft ob dein Auto sich nicht zur Blumenkohlzucht qualifiziert hat, Zeit genug hatte es ja und eigentlich müsste da was zu finden sein. Also mal rund um das Dach alles untersuchen, auch unter der Dichtung die rund ums Dach läuft. Näheres findest Du in dem Monster-Thread HIER
Wenn Du was findest kannst Du dich in einem Cali-Inkompetenzzentrum als Züchter registrieren lassen und bekommst mit etwas Glück ein neues und dichtes RCBR-Modul.
Das hilft Dir zwar nicht bei dem aktuellen Problem aber könnte eine finale Lösung sein. Bis dahin würde ich die Löcher mit Silikon stopfen und das Gummiteil wieder reinkleben und rundherum abdichten.
Chris
Hallo Chris,
ja, er blüht schon. Vorne am Spoiler links und rechts. Habe ich bei der ersten Besichtigung schon gefunden. Aber fast nicht zu sehen. Habe da bei jüngeren Fahrzeugen deutlich Krasseres gesehen. Werde mich drum kümmern.
Kann mir vielleicht trotzdem noch jemand eine Antwort auf meine drei Fragen geben?
Das Leck hast du ja anscheinend selbst schon gefunden. Eine zweite Möglichkeit ist, das der Schlauch oben abgerutscht ist. Vom Stutzen geht ein kurzes Schlauchstück weg, dann kommt ein 90°-Winkel. Um dort heranzukommen muss nicht nur die A-Säulen-Verkleidung ab, sondern auch der Himmel. Hier sind ein paar Bilder dabei, wo du den braunen Schlauch an der A-Säule sehen kannst: https://www.caliboard.de/showthread.php?8357-Die-Innereien-des-Cali&p=94685&viewfull=1#post94685
Dein Loch im CRBR kannst du provisorisch abdichten und dann auf die Blumenkohl-Reparatur warten. Mehr würde ich dort nicht machen.
Der Spalt zwischen CRBR und Dachschale ist zwar unschön aber kein Problem. Wahrscheinlich wird das bei der Reparatur besser ausgerichtet.
Hallo Nailix,
was war letztendlich die Ursache für den Wassereintritt und was würde gemacht um das Problem zu beheben? Hast Du jetzt Ruhe?
Habe an meinem Cali seit einiger Zeit dasselbe Problem mit Wassereinbruch an beiden A-Säulen und manchmal kommt das Wasser auch aus der Dachkonsole wo die CU verbaut ist. Bisher aber immer nur, wenn das Dach zu ist.
Abläufe sind frei. Wasser läuft ab und kommt auch aus den Radkästen raus. Schläuche sind auch nicht abgegangen oder undicht.
Gruss Bullicamper924
Bei mir war diese weiße Schicht unter dem schwarzen Gummi löchrig. Habe es behelfsmäßig mit Silikon abgedichtet, da die Dachsanierung anstand. Da ist das komplette Modul getauscht worden und somit hat sich das Problem erledigt.
Kann deshalb leider keine weiteren Angaben dazu machen...
Welche Teilenummer hat denn die weiße Dichtmasse?
  • 3 Jahre später...
das schwarze Gummiteil, welches das löchrige Weiße abdeckt, ist das eingeklebt ?
Ich hab das selbe Problem, wenn ich das Schwarze Teil versuche abzunehmen , Schein es wie verklebt und rauszureißen.
vllt hättest du nach all der Zeit noch ein tip
danke erstmal
Nö, verklebt war das nicht. Es hat nur so Laschen vorne und links/rechts, die "einrasten". Weiß nicht, wie ich es besser erklären soll. Auf dem aller ersten Bild ist zumindest die vordere Lasche an dem schwarzen Teil ganz gut zu erkennen.
Bearbeitet von CrankBrother
Hmm ok
meins löst sich so garnicht leicht.
welcher Baujahr ist deiner ?
was heist denn eigentlich das mit dem Blumenkohl ?
Meiner ist Baujahr 2011.
Blumenkohl bezeichnet die Korrosion des RCBR-Moduls.
Der entsprechende Thread ist hier. Am Anfang gleich eine Liste mit Betroffenen (inkl. Baujahren).
Ein Beispielbild für die Korrosion ist im jenem Threa z.B. hier zu finden. Und viele weitere.
Weis denn Jmd wie es beim Bj 2016 aussieht , an der besagten Stelle vom schwarzen Gummiteil welches das weisse abdeckt?
ich vermute da liegt bei mir auch die undichte Stelle, aber ich kriege das schwarze nicht gut ab. Wenn ich dran ziehe und sich was löst, habe ich das Gefühl das es verklebt ist und am Blech was zurückbleibt, also was abreist.
Allerdings die Nut die hinter Blech greift ist noch am Gummi.
Gruß CB
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Tobias0501 Tomsawya Lassemoerk Ostseebursche h3mk4
