Eumel Geschrieben 24. August 2015 Teilen Geschrieben 24. August 2015 Hallo, seit langem mal wieder eine Frage. Hat jemand eine Idee ? Anschluss an Klemme 30 (+), Masse und Generator D+. Funtioniert einwandfrei, nur bei Landstromanschluss beginnen die Leuchten an zu blinken. Der Techniker vermutet derzeit Störimpulse aus dem Netzteil. Bei Solarzellen kein Problem. Ist halt lästig nachts auf dem Campingplatz. Er wird jetzt versuchen Entstörkondensatoren zwischenzuschalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radfahrer Geschrieben 24. August 2015 Teilen Geschrieben 24. August 2015 Hallo Karl, lies Dir mal das durch, vielleicht hilft es: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Eumel Geschrieben 24. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 24. August 2015 danke aber leider passt das nicht (Netzteil ist das Problem), mit Solar und Generator kein Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
