komisches Geräusch - hängender Lüfter?
gerald8045
Hallo Experten!
Habe in letzter Zeit unmittelbar nach dem Start eine Art schleifendes Geräusch (drehendes Rad/Lüfter? auf Plastik?) aus dem Motorraum. Nach einer Minute ca. ist es weg (ist mir jetzt bei Minusgraden aufgefallen). Heute war es deutlich länger/lauter (-13 Grad). Nach ca. 10 km Stadtverkehr beim Verlassen des Calis war da dann ein unheimlich lautes Heulen (dachte zuerst die Klimaanlage des Bürohauses ist defekt). Habe den Motor abgestellt, danach nochmals gestartet um unter die Haube zu hören - da war es weg!
Was könnte das sein?
Weil nur auf Verdacht zum Freundlichen bringt nichts, denn wenn die das Geräusch nicht hören....ist es für die auch nicht vorhanden!
Danke
Gerald
  • Antworten 0
  • gerald8045
