mrx Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Hallo Leute, wir sind gerade an der Costa Brava, terrasierter Campingplatz. Unser Stellplatz an einer steilen Stichstraße, musste noch zwischen 2 eng parkenden Autos durch. Dabei war ich wohl etwas zu lange auf der Kupplung, es fing an zu stinken und zu qualmen. Habe sofort gestoppt und bin nach ein paar Minuten nochmals angefahren, was problemlos geklappt hat. Trotzdem: es stinkt auch Stunden später noch aus dem Motorraum. Was meint ihr: hab ich da die Kupplungsscheiben grundlegend beschädigt oder können die so was ab? Wie kann ich feststellen, ob ich was unternehmen muss? Danke für eure Einschätzungen. Grüße Reinhold Gesendet von meinem XT890 mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
Radlwadl Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Hallo Reinhold, Deine Kupplung hat beim anfahren/rangieren in der Steigung etwas zu viel Wärme (um nicht von Hitze zu sprechen) abbekommen. Das hatte ich auch schon häufiger mit einem Dienstfahrzeug. Das Fahrzeug lief danach noch anstandslos, der Geruch blieb immer eine Zeit lang. Ich denke morgen könnte dieser Gestank verflogen sein. Wünsche Dir noch einen schönen Urlaub. Grüße vom Gardasee, Oli Zitieren Link zu diesem Kommentar
wenzi Geschrieben 20. August 2015 Teilen Geschrieben 20. August 2015 Das hatte ich auch schon ein paar Mal und war ernsthaft in Sorge. Bei der letzten Inspektion habe ich meinen Meister darauf angesprochen und der meint, alles im grünen Bereich. Kupplung rupft zwar etwas, aber hält noch ewig und da ist auch nichts kaputt. Sein Wort möge in Gottes Ohr Gehör finden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 21. August 2015 Teilen Geschrieben 21. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Grundlegend beschädigt: Nein. Grundlegend geschädigt: Ja, weil Lebensdauer verkürzt und Reibvermögen reduziert. Das ZMS und die Druckplatte sind sicherlich auch nicht freudig erregt über diese Aktion. Beim Wechsel der Mitnehmerscheibe legen beide Teile meist ein farbiges Zeugnis ab. Es ist keine weitere Maßnahme nötig oder möglich, einfach weiterfahren. Nicht wundern, falls die Kupplung etwas rupft. Der Geruch selbst verschwindet normalerweise wieder. Zitieren Link zu diesem Kommentar
