Austausch Deckel Außensteckdose 230V
emil001
Hallo Boarder,
ich bräuchte mal wieder nen Rat. Bei unserem Cali rastet die Klappe der Außensteckdose 230V nicht mehr ein. Irgendwie ist der Plastikgrad zu gering. Daraufhin ging sie beim Fahren immer auf uns jetzt funktioniert auch die Feder nicht mehr und der Deckel hat nen Riss. Siehe Bild!
Jetzt ist die Frage kann man Deckel und Feder seperat tauschen oder kann man nur die ganze Dose Erneuern? Hat da schon jemand Erfahrungen.
Wenn man die ganze Dose tauschen muss gibt es die ja wahrscheinlich beim Händler. Kann man auch ne Dose aus dem normalen Zubehörhandel nehmen?
Danke für Eure Hilfe
  • Antworten 3
  • emil001
  • SW4956
  • Dammerl01
mir ist der Deckel beim Vorgänger mal weggeflogen, weil die Schwingungen während der Fahrt den haltenden Draht so nach und nach herausgedreht hatten. Ich bekam aber völlig unproblematisch einen Ersatzdeckel bei REIMO (bin damit nicht geschäftlich verbandelt!) - im aktuellen Katalog auf Seite 799 sieht das Ding so aus, als ob es auch beim Cali passen müßte.
Stets gute Fahrt
Gustav
Weiss jemand wie die Rückseite der Steckdose aussieht? Gibt es da nen VW Stecker für die Kabel oder sond die einzeln angeklemmt? Ich Frage nur um abschätzen zu können wie groß der Aufwand bei einem Tausch wird!
Achtung - Das Folgende lese ich gerade aus dem Rep-Leitfaden:
Sowohl als auch:) Für Phase und Nullleiter gibt's außerhalb eine Steckverbindung, nicht aber für den Schutzleiter. Wenn man die hintere Abdeckung von der Außensteckdose löst (mit einem kleinen Schraubendreher), dann kann man Phase, Nullleiter und Schutzleiter nach lösen der Klemmschrauben herausziehen - geht also auch einzeln.
Aber Du kannst recht schnell selbst gucken: Einfach die 4 Schrauben unter dem Deckel der Außensteckdose lösen und Du kannst die Steckdose rausziehen. Ob das Reimo-Teil passt, kann ich Dir leider nicht sagen.
Viele Grüße,
