Onk Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Hallo, Ich will die FSE nun einbauen - aber das Ding ist ja nicht grade klein. Weiß jemand wo der werkseitige Einbauort ist? Ich suche nach Platz... Danke & Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 hinter dem Handschuhfach Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Echt? Dann bin ich zu blöd. Da wolle ich es hinbauen - aber ich sehe nicht wie ich es da hinzaubern soll. Gibt's da ein Schemabild für Superdoofe wie mich? Danke & Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sebastian Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Klar, für ein paar Euronen alles was du brauchst. http:/erwin.volkswagen.de Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke. Das war mir bekannt - bloß bis ich das da gefunden habe bin ich vermutlich arm. Da drin kenn ich mich definitiv schlechter aus als live in meinem Auto. Laufen tut sie. Codierung ist auch OK soweit. Sprachbedienung klappt - alles schick. Jetzt muss ich sie halt noch versenken... Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 die wird ziemlich aussen unter den querholm gesteckt. Drunter ist auch noch eine Konsole dafür. Die hast du sicher nicht! Aber Platz muss da sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Danke! Also wohl so rechts außen mit Steckern Richtung Handschuhfach. Ungefähr wie auf dem Bild? Da kann das Gehäuse zumindest hin. Befestigungsmöglichkeit ist da bei mir natürlich keine. Wenn das der Platz ist und die Konsole in Nachrüstung einbaubar würde ich mir die auch noch besorgen. So habe ich keine Chance fest zu machen - höchstens einpacken in Schaumstoff. Gruß, Gunther You do not have the required permissions to view the image content in this post. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 nein... hinter das Handschuhfach.... nicht daneben Ich guck morgen mal nach ob ich was finde um es dir zu erklären. Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Wenn Du das Handschuhfach ausgebaut hast, siehst Du eine Dämmmatte. Diese kannst Du etwas nach links schieben, dann siehst Du das Trägerrohr der Schalttafel. Stahlrohr etwa 50 mm Durchmesser. Auf Höhe des Bogens im Lüftungskanal (etwas rechts von der Mitte des Handschuhfaches) sind in diesem Stahlrohr von vorne zwei Löcher, wo Du den Halter verschrauben musst. Die Schrauben haben die Teile-Nr. N 904 684 02 (2 Stück). Lässt sich auf dem folgenden Bild erahnen. So wie dargestellt ist der Halter zu montieren. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Der Halter hat die Teile-Nr. 7H0 035 462 A. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Super, Danke schön! Die beiden Löcher im Holm habe ich gefunden. Das war der Platz an dem ich es zuerst probiert habe. Da ist auch ein Ausschnitt In der Matte vorbereitet - vermutlich um die FSE erreichen zu können. Da sind allerdings so viele Kabelbäume, dass es sehr eng zu geht und ich das Ding da kaum reingequetscht bekomme, so dass ich das wieder verworfen habe. Ich lass mir mal den Halter kommen - dann sehen wir weiter. Danke & Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
MoR Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. dann ist das der richtige Platz ... Stecker mit Kabel von links und vor dem Einsetzen in den Halter einstecken. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 11. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 11. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Alles klar Halter ist bestellt - und in Rückstand. Ich werde berichten... wenn er dann irgendwann da ist. Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
Onk Geschrieben 19. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es funktioniert! Die Löcher sind da, aber Gewinde muss noch geschnitten werden. Das geht mit einer kleinen Hand-Ratsche. Dann kann der Halter montiert werden und wie durch ein Wunder reicht auch der Platz wenn man die Kalbebäume etwas schiebt. Die FSE wird an 2 Nasen eingehängt und der Gumminippel an der dritten Ecke fehlt am Träger - hat aber irgendwie auch keine Teilenummer da gefunden. Ich habe mit einem Kabelbinder fixiert. Gruß, Gunther Zitieren Link zu diesem Kommentar
