Kornelia Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Wer kann helfen? Wenn ich das Zentrale- Bedienelement betätige und Menü wähle, dann Anzeige und Batteriestatus wähle, erscheint oben rechts ein Bus Symbol mit Thermometer Symbol daneben, die Beide blinken. Der Batteriestatus wechselt von 80% auf 90% hin und her. Der Bus befindet sich in Zündstellung. Wähle ich Anzeige, Außentemperatur ist das Bus- undthermometer Symbol zu sehen die Beide blinken und der Hinweis siehe Kombiinstrument, aber im Bordbuch könnte ich keine Hinweise entdecken. Was bedeutet das? Hat jemand einen Rat? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 10. August 2015 Teilen Geschrieben 10. August 2015 Hallo Kornelia, drücke mal die Zurück-Taste unter dem Drehknopf länger für ein Reset der Fehler. Stehst du eventuell gerade in der Sonne? Dann kann es sein, dass es der Dachhydraulik zu heiß ist. Der Hinweis "siehe Kombiinstrument" bezieht sich auf die Anzeige der Außentemperatur. Wenn du Zündung aus hast, wird dort die Außentemperaturmessung der CU angezeigt, bei eingeschalteter Zündung dieser Hinweis. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kornelia Geschrieben 10. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. August 2015 Hallo Andre, nein ich stehe nicht in der Sonne, sondern im erfrischendem Regen von Köln. Eine Außentemperatur wird mir leider nicht angezeigt. Ich probiere mal Deinen Vorschlag. So, war schnell draußen und habe Deinen Tip sofort umgesetzt- DANKE !! Das mit dem Reset hat geklappt- habe wieder die Außentemperatur und das Blinken hat aufgehört. Grüße von Kornelia Zitieren Link zu diesem Kommentar
