spannbetttücher
mr. booze
servus!
wäre das was für den shop:
passgenaue spannbetttücher für unten und oben, da die handelsüblichen größen nicht wirklich passen.
grüße ernst.
hmm...
muss ich Sandy fragen. Ich meine wir nutzen Spannbetttücher von der Stange.
Original von mr. booze
grüße ernst.
Schau mal bei den Gelb-Blauen, die führen diese Größe.
Konrad
servus!
hab bei ikea leider nichts gefunden. mir geht es um die bettenmaße unten: 114cm x 200cm und oben 120 cm x 170 cm, da man oben den abschlußkeil nicht unbedingt beziehen muß.
grüße ernst.
Die Gelb-Blauen führen nur 120x200. Leider kein 117x200.
Glaubst Du wirklich dass Du ein Spannbetttuch mit 170 Länge bekommst? Falls Du mit den Füssen nach unten schläfst, sind die immer sooooo sauber, dass Du keinen Matratzenbezug brauchst? Oder umgekehrt, falls Du mit dem Kopf nach hinten schläfst, sind deine Haare immer so sauber beim Camping?
Fallen jetzt alle über mich wenn ich an dieser Frage zweifle?
Nicht böse sein, aber sind diese Wunschgrößen realistisch?
Konrad
ich finde auch, dass die Bezüge in 120x200 sehr nah an die benötigte Gröe kommen. Da es Spannbetttücher sind, sollten die Maßtoleranzen doch locker ausgeglichen werden.
In was für Farben gibt es die bei Ikea? Ich geh nur sehr ungern in den Laden.
Desto länger ich darüber nachdenke...
120x200 Spanbetttücher sind ja für Matratzen gemacht, die mind. 20cm hoch sind. Also eigentlich zu groß.
Soll ich mal bei einem Hersteller nachfragen was eine Anfertigung kostet?
Welche farbe soll der Bezug den haben. Ich finde Beige oder Sand passt immer. Oder?
Welche Größe soll ich Anfragen? 120x200 für 6cm hohe Matratzen?
Jersey?
Frottee?
Microfaser (teuer!)
Was darf so ein Sonderbezug kosten?
Guck mal im Internet!
Ich verwende die von den Gelb-Blauen und komme damit gut zurecht.
Das geringfügige Übermaß ist wirklich kein Problem.
Konrad
Original von hakopa
Seh ich genau so, wenn ich schlafe hab ich die Augen zu. :D
Muss mir das auch mal anschauen, hab jetzt erst mal normale Betttücher raus gelegt für den Cali.
wir nehmen immer 100 x 200 cm, gibts es immer irgendwo im Angebot unter € 10,- und muß dann von der Qualität her auch nicht ewig halten.
Die Differenz zur eigentlichen Bettbreite von 120 cm läßt sich damit wunderbar ausgleichen, da die Calimatratzen ja sehr niedrig sind.
Beim Fußkeil gibt es etwas Gezerre, passt aber auch dort und der ist dann ganz stramm eingefasst, so das er auch nie mehr verrutscht.
Original von Tom50354
Jersey?
Frottee?
Microfaser (teuer!)
Ich finde möglichst helle Farben immer gut passend, dann wird das Dachbett nicht so finster, jeder weiss was ich meine, wenn er mal einen schwarzen Bezug aufgezogen hat und in der Morgendämmerung dösig irgendwas erkennen möchte. ;)
Die Ausführung ist sicher davon abhängig zu welcher Jahreszeit man reisen möchte.
Ist es eher warm, sollte man möglichst "kühle" Bezüge wählen (Jersey, Mikrofaser, ganz toll ist reines Leinen bei großer Hitze)
Erwarten einen kalte Temperaturen kann es bestimmt ein warmer "Bieber-" oder Frottebezug sein.
Natürlich spielt da auch das persönliche Kälte- und Schwitzverhalten eine Rolle.
Unsere Dachmatratze ist mit einem 1x2m Jersey-Spannlaken bezogen! Passt prima wegen der Elastizität. Einige wenige Falten am Fußende!
Ich denke, das muss nicht in den Shop!
Original von Saharafreund
HELL, fürs Dachbett sicher ok... aber unten etwas schwieriger, wenn man einen Hund hat, der sich aufgrund der Größe im Cali gelegentlich verläuft.
- Anderseits wer hat schon ein original Jack Wolfskin Abdruck! :D
Bis dato hatten wir sogar die Spannbetttücher von unserem Home-Bett! Die sind sogar 180x200 gewesen! Allerdings war auch rechts und links ordentlich Stoff übrig. Für den neuen habe ich jetzt Testweise eine 120x200 Garnitur hier liegen. Ich werde aber mal die 100x200 Variante testen.
In diesem Sinne, Gute Nacht ;)
Süss! Ein Diskussion über Bettlaken :).
Was nicht geht, sind zu "stramme" Gummis, denn dann rollt sich die Matratze zu den Seiten. Jedenfalls bei mir, denn ich habe oben nicht mehr die originale liegen. Die neue ist höher und "weicher", aber eben auch weicher in Richtung "ich drehe jetzt meine Ecken hoch, wenn das Laken zu stramm ist". Zu viel übrig gebliebenen Stoff kann ich mir auch nicht mehr leisten da oben. Ich nehme also 100 x 200 m mit laberigem Gummizug, mit anderen Worten: Olle Dinger, die ich bei den Kindern ausrangiert haben ;). Da macht es dann auch nichts, wenn der Hund mal ein Löchlie reinbeissen sollte oder drauf tapst oder ich den Rotwein verschütte .... Camping eben.
Wenzi
Moinsen,
für Hochdachfahrer kam der ultimative Tipp für Spannbetttücher wegen der "dreigeteilten" Matratze von Malle: Spannbettlaken für Kinderbetten verwenden (140*70), man braucht dann drei, aber das Bettenmachen oben ist dann um Längen einfacher und bequemer als mit einem großen Spannlaken.
@Malle: Danke für den Tipp, habe ich von Lothar Günther, als dein Fahrzeug bei Polyroof zum Umbau des SkyRoof stand!
Frischbezogene :D Grüße
Jochen
Jersey?
Frottee?
Microfaser (teuer!)
Welche Farbe? Weiß (sieht man den Dreck sofort), oder braun (sieht man ihn nie).
Ich will weiß.
Welche Größe? Die passende
Welches Material ? Ich hasse Frottee. Jersey für den Sommer und Microfaser
für den Winter ... Ich will Jersey
Was darf es kosten ? Der Zweier-Pack ... mmh ... ich sag mal €59,90
Mit Eindruck: "California Dreaming" ... mmh ... €69,90
Tschibo und Konsorten haben natürlich welche für €14,00 ... muß man ja
nicht wollen ... lieber gutes Material, nicht so labbrige Gummis und nicht die
ersten Löcher nach der vierten Wäsche, denn an der spar-am-material-mach-
den-besten-Preis Schlacht hab ich keine Freude ... sonst führ ich ja keinen
T5 Cali, sondern ...
Optimal (ironisch) ... Jersey für die eine Seite (mir ist immer zu warm) und
Frottee für die andere (meine Holde friert immer) ... Mikrofaser mag meine
Holde nicht, weil Sie will alles mit 90 Grad waschen ... ich glaube der Persil
Werbung und bin mit 40 Grad auch ok ... Bei Jersey mit 60 Grad kommen wir
zusammen ...
Was ist eigentlich aus dem CaliStarter Pack geworden ... wie auch immer
allseits guten Schlaf ...
Gypsy
    oesi2
