Cooperx Geschrieben 14. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2015 Die Selbstbaulösung ist auc nicht schlecht, Respekt! Hatte aber ebenfalls bereits das Maxxcamp Netz bestellt, bei mir war das Geld aber scheinbar nicht mehr rechtzeitig vor deren Sommerpause auf dem Konto. @HSK2000: Vielen Dank für die aussagekräftigen Bilder! Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 14. August 2015 Teilen Geschrieben 14. August 2015 Vielleicht mag ja mal calimerlin sein BrüllMückenNetz vorstellen, das einfachste und beste was sich bisher gesehen habe. Derzeit habe ich das MückenNetz von Brandrup verbaut bin aber irgendwie unglücklich damit, vermutlich werde ich es wie calimerlin machen. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cooperx Geschrieben 14. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 14. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja, vielleicht mag er uns das ja mal hier zeigen :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 14. August 2015 Online Teilen Geschrieben 14. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Die Beschreibung habe ich hier schon vor langer Zeit mal eingestellt, kann sie aber nicht mehr wiederfinden. Vielleicht einfach mal die Suchfunktion benutzen... Falls es keiner mehr findet, mach ich´s morgen halt noch mal neu. Was um alles in der Welt sind "Brüllmücken":confused: verwirrte Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 16. August 2015 Online Teilen Geschrieben 16. August 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Sorry, bin noch nicht dazu gekommen, muss noch erst Bilder machen und noch mal ausmessen. Mach ich die Tage... Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 23. August 2015 Online Teilen Geschrieben 23. August 2015 Hallihallo, Nachdem ich nun endlich dazu gekommen bin, ein paar Bilder zu machen hier also meine Einfach - Moskitonetzvariante: Moskitonetz aus dem Baumarkt auf Breite 110cm und Höhe 130cm zuschneiden, und mit Einfassband abnähen. Oben habe ich das Netz mit zwei Druckknöpfen befestigt (würde auch mit Klettband gehen) An den Seiten habe ich am Türausschnitt Klettpunkte angebracht und an den entsprechenden Stellen am Moskitonetz Flauschband angenäht. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Die Konstruktion entstand, da ich ein Moskitonetz wollte, das nicht gleich kaputt geht, falls der Hund mal rein oder raus springt. Die punktuelle Klettbefestigung gibt dann nach und das Netz bleibt heil. Für meine Zwecke ist das so ausreichend, allerdings ist die Konstruktion an den Rändern nicht 100% mückendicht, da teilweise ein kleiner Spalt bleibt. Falls da mal welche durchschlüpfen, machen die dann Bekanntschaft mit der elektrischen Fliegenklatsche. Nach dem gleichen Prinzip habe mir auch noch ein Moskitonetz für die Heckklappe gebastelt. Funktioniert bestens, wenn die klappe zwecks Lüftung geöffnet ist. mückenfreie Grüsse aus Ödenwaldstetten, Stephan 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjeuck Geschrieben 29. August 2015 Teilen Geschrieben 29. August 2015 Hallo Stephan, welche Druckknöpfe hast du verwendet und wie befestigt? Könnte so etwas für etwas anderes gebrauchen. Danke. Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 29. August 2015 Online Teilen Geschrieben 29. August 2015 Hallo Holger, Die Druckknöpfe gibt es im Campingfachhandel oder im Baumarkt. Das Unterteil wird angeschraubt, das Oberteil wird mit dem Stoff vernietet. Das Werkzeug zum Vernieten ist in der Packung dabei. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
hjeuck Geschrieben 29. August 2015 Teilen Geschrieben 29. August 2015 Ach die Dinger kenne ich prinzipiell. Verschraubt in/an der Verkleidung des Busses? Hält das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Cooperx Geschrieben 2. September 2015 Autor Teilen Geschrieben 2. September 2015 Servus Stephan. Danke für die Fotos. Ich bin trotzdem bei den Maxxcamp Netzen geblieben. Test steht noch aus, machen aber ebenfalls einen sehr guten Eindruck! Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar
lonsito Geschrieben 2. September 2015 Teilen Geschrieben 2. September 2015 Fahre morgen zu Maxxcamp und schaue mir das mal an... Zitieren Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 4. September 2015 Teilen Geschrieben 4. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo Hermann, danke für den Tipp, hab das so nachgebastelt Ich werde es aber noch etwas verbessern, indem ich mir oben auf beiden Seiten einen Reißverschluss einnähe, dann kann ich das Netz eingebaut lassen und kann ohne Fumelei mit dem Netz den Durchgang vollständig öffnen... Im Moment bleibe ich da nämlich mit den Schultern gerne hängen lg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 24. September 2015 Teilen Geschrieben 24. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hier noch die Fotos der fertigen Lösung You do not have the required permissions to view the image content in this post. Im offenen Zustand des Reisverschluß werden die beiden Teile einfach mit einem Stück Klettband an der Seite gehalten... Lg Martin 1 Zitieren Link zu diesem Kommentar
