Kühlschrank off obwohl Batterie voll! Warum?
Hallo.
Bin gerade auf Sardinien und heute ist der Kühlschrank einfach von alleine ausgegangen, obwohl die Batterie 90% voll ist.
Warum???
Wenn ich ihn neu einschalten, fängt er ca. 2 Sekunden an zu kühlen und schaltet sich dann wieder automatisch aus...
Wer kann helfen?
Im Display steht: 10.1V 90% -0.4A
  • Antworten 7
  • CaliPilot
  • ...Hardy
  • ferscobulli
  • Andre65
Hallo Stefanosi,
vergesse die % Angabe. Wichtig ist die Spannung. Die ist mit 10.1 V zu niedrig. Hänge die mal an den Strom und lade die Batterie auf. Bei 12 V sollte alles wieder funktionieren.
Axel
Jep die sind leer
Anbei der Link zu dem Beitrag der die Ladezustände für Camper und Startbatterie erklärt, ist doch einfacher/schneller als nur die Grafik speichern und neu hochladen...
Chris
Nö, Grafik war auf dem Ipad. Link hätte ich suchen müssen :D
Danke für eure Antworten!
Hab auf Campingplatz wieder aufgeladen, jetzt passt alles! ;-)
Noch n Problem mit Kühlschrank:
Wenn ich den Bus abends an den Strom anschließe und den Kühlschrank anmache läuft er ganz normal JEDOCH am nächsten Morgen stelle ich fest, dass er aus ist. Er hat sich also in der Nacht automatisch aus geschaltet!
Wenn ich ihn dann morgens mit vollem batteriestand wieder anmache läuft er wieder normal.
Das ist mir schon öfters passiert!
Kann es also sein, dass wenn die battwrie vollgeladen ist der Bus automatisch auf batteriemodus umswitcht und dabei den Kühlschrank ausmacht????
Eine Modus-Umschaltung gib es nicht. Wahrscheinlich wird es unter deiner Kühlbox zu heiß. Du bist ja in Sardinien. Das Ladegerät sitzt ebenfalls unter der Kühlbox und schaltet sich bei Überhitzung ab. Wenn deine Kühlbox dann irgendwann abschaltet, kühlt es ab und das Ladegerät springt wieder an.
Du kannst die linke Schiebetür etwas offen lassen und den runden Deckel zur Kühlbox öffnen, mehr geht wohl nicht.
gesendet mit Taptalk
Genau, sind die Batterien leer und der Kühlschrank auf Vollgas ist das Ladegerät überlastet bzw wird zu warm. Es hilft da nur das verlegen des Ladegerätes oder für genügend Frischluft zu sorgen!
Chris
