Flexible Solarmodule flexibel um den Cali herum à la pupsili
CaliPilot
Hallo Ralf,
Deine Lösung gefällt mir gut.
Würde ich mir auch für mich vorstellen.
Eine Anleitung/Teileliste für elektrische Analphabeten wie mich wär gut.
Oder eine Fortbildung auf einem Treffen in 2017.
Dirk
Danke, Dirk!
Hier die Teileliste:
-Koffer:
-Laderegler und Solarcomputer:
Votronic MPP 165 Duo Digital
Votronic Solar Computer S mit Gehäuse extra
Im Koffer ist ein 10 A Laderegler preiswertester Bauart verbaut. Keine Ahnung, ob der AGM Batterien laden kann?
-Stecker und Buchsen getauscht gegen EC5 Hochstromsteker von Yuki Modell. Es gibt andere Hersteller von EC5, aber die Yukis lassen sich besonders gut stecken und lösen meiner Meinung nach.
-Zigarettenanzünderstecker mit Sicherung:
-Kabel 4 mm2 bis 6 mm2 nach Wahl. Ich habe 2 x 5m mit Stecker-Buchse verlötet.
-Außerdem habe ich die Polzangen des Koffers gegen bessere getauscht. Gibt es auch bei Voelkner. Die kann ich statt des Zigarettenanzündersteckers an den Ausgang stecken und so jede beliebige Batterie laden. Ganz praktisch für die Starterbatterie des Cali. Man kann natürlich auch den 2. Ausgang des MPP 165 nutzen und beide gleichzeitig laden.
Was sonst noch?
Schrumpfschlauch und ein kürzeres Modularkabel:
Das beigelegte Modularkabel war für meinen Geschmack zu lang.
Schaltplan ist sehr einfach und selbsterklärend. Wer Plus (Rot) und Minus (Schwarz) auseinanderhalten kann sollte keine Probleme haben. Beim Zigarettenanzünderstecker ist Plus (Rot) in der Mitte.
Das hier habe ich aus dem Koffer ausgebaut:
Falls es jemand möchte bitte PN. Kostet nichts, aber der Versand müsste bezahlt werden. ;-)
Nochmal danke Ralf.
Die Yuki Hochstromstecker hab ich im Netz bei Modellbauern gefunden.
Hast Du den Votronic jetzt statt des Billigladereglers in den Solarkoffer eingebaut?
Falls möglich: Hast Du ein paar Bilder wie die gesamte Verkabelung bei Dir aussieht?
Und noch eine Grundsatzfrage: Du hattest ja auch mit 200 Watt geliebäugelt.
Wie sieht Dein Fazit jetzt aus?
Dirk
Genau, der Votronic MPP mit Solarcomputer ersetzt den billigen PWM Laderegler. Der Laderegler kann entweder hinter dem Solarpanel angeklettet werden oder hinten rechts im Bus.
Verkabelt ist folgendermaßen:
Solarpanel Ausgang: EC5 Stecker
Votronic Panel Eingang: EC5 Buchse
Votronic Batterie Ausgang: EC5 Stecker
Zigarettenanzünderstecker: EC5 Buchse
Polklemmen: EC5 Buchse
2 x 5 m Kabel: Eine Seite EC5 Buchse, andere Seite EC5 Stecker
Der 200 Watt Koffer war mir zu groß für die Heckablage. Im Sommer wird das Panel ganz sicher seine 150 Watt und 10 A schaffen. Ob es für den Bordkühlschrank, eine Waeco CDF 11 und für die "Unterhaltung" reicht werden wir sehen.
Ich habe keine Kaffeemaschine und keinen Wechselrichter verbaut. Wenn wir zu einem Rennen fahren und die Eiswürfelmaschine mit muss packe ich den Generator mit ein. ;)
150W im Sommer und 10A.. wird knapp bei den Panelen.. Bei Hitze nimmt die Leistung deutlich ab. Mit meinen 200W sind im Süden so 12A drinn..
Chris
Danke, Chris. Umbau auf 200 Watt scheidet leider aus. Dann wird der Platz auch mit 2 Personen langsam zu eng. Man kann ja immer noch den Diesel tuckern lassen und die Klimaanlage dabei genießen zwischendurch.
Das Teil klappert übrigens irgendwo während der Fahrt. Da muss ich noch mal ran mit diesen kleinen Silikonpunkten oder einer Lage Velcro an der richtigen Stelle. Ich nehme an es sind die klappbaren Füße auf dem Rahmen der Panele.
Wäre super wenn du noch Fotos von der Installation reinstellen könntest.
Wo hast du das Votronic LCD Solar Computer Display montiert?
Da muß ja ein Kabel vom Votronic Solar Laderegler zum Display geführt werden. (wenn der Laderegler am Panel sitzt und das Display im VW Bus müßte ja noch ein zusätzliches Kabel in den Bus geführt werden, oder?)
LG Gernot
Hallo Gernot,
der Solarcomputer wird einfach mit dem passenden Gehäuse neben dem Laderegler befestigt. Es ist nichts fest eingebaut. Die beiden sitzen bei mir wahlweise hinten rechts an der Säule im Fahrzeug oder hinten auf dem Panel. Die Verkabelung kann entsprechend umgesteckt werden. Befestigt ganz einfach mit Klettband.
Ich probiers mal so:
Victron Laderegler ist bestellt
Test dann im Sommer
bekommt man das Panel mit dieser Größe dort gescheit hin und wieder weg ? Das sieht mir nach ziemlich viel Fummelei oder Kratzer an der Inneneinrichtung aus ...
Zu bedenken wäre noch, dass sich das Panel schon ordentlich aufheizt in der Sonne. Zum einen hinterläßt das vielleicht Spuren am Fahrzeug, zum anderen sinkt dadurch die Leistung des Panels. Ich würde jetzt davon ausgehen, dass das Aufheizen im Innenraum noch stärker als an der Umgebungsluft ist.
Erik
>bekommt man das Panel mit dieser Größe dort gescheit hin und wieder weg ? Das sieht mir nach ziemlich viel Fummelei oder Kratzer an der >Inneneinrichtung aus ...
Es ist ehr etwas zu klein und hängt geradeso: probiers mit ner Pappe und bilde Dir eine Meinung
Ich konzipiere noch eine 5mm Stange, die man Vertikal in der Mitte einklemmt (wo die Pappe ist), dann folgt das Panel direkt der Frontscheibe.
Irgend jemand hat 65° gemessen
Ich erwarte auch nur 50W real
wie gesagt jemand hat beim 100er Panel so um die 65° gemessen (entweder hier oder im TX Board)
So ich habe mich jetzt durch diesen Thread gearbeitet und entschieden doch nur ein 100W Modul aufs Dach zu setzten. Ich werde das "einfache" von Offgridtec und den Votronic MPPT Regler verwenden.
Erstmal vielen Dank an Pupsili für seine ganze Dokumentation.
Das das einfach Modul 1200mm und nicht 1055mm wie sein verwendetes ist brauche ich andere Halter. Also auf Basis der tollen Zeichnungen mal etwas angepasst und jetzt liegt der Prototyp gerade auf dem 3D Drucker um zu gucken ob es auch so funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Ich bin gespannt. Wenn es klappt stelle ich auch entsprechende Maßzeichnungen und Modell hier ein ;)
Cheers
Mein Offgridtec Panel kam heute auch an. Beim einfachen ist die Außenwand auch doppelt. Die schwarzen Plastikschutzkappen an den Ecken musste ich entfernen und dann passte es auch schon in die Halter.
Den Halter auf der Fahrerseite habe ich nochmal modifiziert um ihn etwas geschlossener wirken zu lassen. Sieht gut aus finde ich. Jetzt wird das ganze wohl demnächst unter die Fräse kommen.
hier 2x Standard 80er Offgridtec Panele verbunden, Solarregler und Computer sind intern verbaut. Spiele mit den Gedanken eine schmale (10-15cm) Alubox für unter den Fahrradträger anzufertigen. Befestigung z.B. über 4 U-Halterungen an Fahrradschienen. Öffnung mit Klappe oben oder an der Seite. Zusätzliche Fixierung am fixen Bügel im hochgeklappten Zustand. Ich konnte bislang nirgends eine Lösung unter dem Fahrradträger finden - vielleicht hat das ja einen Grund, den ich übersehen habe? :D
Die Box soll sich auch gut für Nasse Neoprenanzüge etc. nutzen lassen (dann natürlich ohne den Solarkoffer).
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Goodmorning sch8mid Klappskalli 12los j.j.
