Elektrische Schiebetür Piepton & VCDS
Yasmine
Würde mich freuen, was positives von Dir zu hören, aber ich kann nicht dran glauben. Es hat sich ja nix zum T5.2 geändert!
Auf dem Messestand hat uns das VW Personal dreist angelogen, nur weil es bei Mercedes nicht mehr piept!
Ich glaube euch alten Hasen, dass sich nichts geändert hat. Unser Verkäufer behauptet, man habe das schon mehrmals ausser Betrieb genommen. Ich warte jetzt gespannt (und nicht nur wegen dem Gepiepse) auf Freitag und gebe mir Mühe vor lauter Freude auch noch hier darüber zu berichten, was jetzt Sache ist.
Quinzhee
Ja danke... bin gespannt!
Ich habe vom Werkstattleiter meines :D die Auskunft erhalten, dass sie aus Sicherheitsgründen das Gepiepe nicht ausschalten dürften... Habt ihr ähnliche oder andere Rückmeldungen?
dann hat sich zum T5.2 ja nichts verändert. Es piepst immer noch, evtl. etwas leiser, der :D darf es offiziell nicht deaktivieren, per VCDS geht es nicht, also müsste man selber Hand anlegen und die Verkleidung hinten rechts ausbauen und den Pieps-Lautsprecher stilllegen. Anleitung gibts drüben im anderen Board.
Ich stell auf dem CP sowieso immer auf Manuellbetrieb, einmal wegen des Piepsens, aber auch damit die Tür auch mal nur halb offen oder angelehnt sein kann.
Arne
Link zum Stillegen ->
Beste Grüsse
Tom
Wie das denn?
Hey Sebastian,
vorne im Armaturenbrett gibt es dafür einen Taster.
Gruß Christian
beim T5.1/2 ist es die untere Taste auf dem angehängten Bild.
Beim T5.3(T6) sind die Tasten nebeninander, rechts unterhalb des Navis. Hier ist es die mittlere Taste, wo glaube ich neben dem selben "Türemblem" auch "OFF" drauf steht.
Beste Grüsse
Tom
..und beim Beach ist der Taster ganz rechts unten. Wenn du willst mach ich da auch nochmal ein Foto von, das Symbol ist das gleiche wie auf Toms Bild vom Comfortcockpit. Im manuellen Betrieb ist die Tür schwerer zu ziehen als eine normale ohne elektrische Schließung.
Gruß,
Arne
Genau Arne :prost:, aber die Zuziehhilfe hat bei mir (T5.1) trotzdem noch funktioniert. Sollte demnach im T6 auch noch so sein.
lautlos schliessende Grüsse
Tom
Danke für die Aufklärung, ich hab den Taster bisher nur als "Sperre" genutzt und wohl das Handbuch nicht vollständig gelesen. :D Man lernt jeden Tag was neues...
Machen wir jetzt auch so. Frage mich allerdings ob die Mechanik das so toll findet? Der Kraftaufwand ist ja nicht unerheblich.
Aber eben nur auf oder nur zu ist beim Camping (neben dem Gepiepe) auch nicht optimal.
  • 3 Jahre später...
Guete morge
Eine frage an diese, welche eine elektrische Schiebetüre haben: würdet ihr diese wieder bestellen?
Die gleiche Frage bei den verstellbaren Federung?
Vielen dank für eure Antwort.
lg. Urs
Ich habe Sie und würde sie jederzeit wieder nehmen, den Pieper habe ich entfernen lassen.
Markus
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    rolfischnolf RalfK akr.office Califan81 Maik45 Hugo21 anwemuc Bullifeeling
