siebenberge Geschrieben 23. Juli 2015 Teilen Geschrieben 23. Juli 2015 Hallo zusammen, der T5 Cali kann ja in der 4Motion Version nicht als PKW zugelassen werden, ihm "fehlt" auch der 5. Sitz. Beim T6 wurde vorab spekuliert, das dies nun geht. Bisher habe ich aber dazu noch eine Bestätigung gefunden. Das Bild im Konfigurator zeigt z.B. den 5 Sitz - aber immer mit dem Hinweis "Die Bilder müssen mit Ihrem Wunschfahrzeug nicht zu tun haben :cool:". Gibts da schon gesicherte Infos? Gruß Walter Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 23. Juli 2015 Teilen Geschrieben 23. Juli 2015 Beim T6 kann man meines Wissens nach den 5. Sitz auch nicht bestellen. Es bleibt bei 3.080KG Gesamtgewicht. Und damit klappt der zusätzliche Sitz nicht. Aber da der T6 immer Euro 6 ist, geht auch die PKW Zulassung. Zitieren Link zu diesem Kommentar
T2-Fahrer Geschrieben 26. August 2015 Teilen Geschrieben 26. August 2015 Hallo, rein theoretisch sollte die PKW Zulassung funktionieren, klar. Aber im derzeitigen Konfigurator wurde hierzu überhaupt keine Aussage gemacht, also es steht hier weder etwas von WoMo- noch von PKW-Zulassung. Und zwar auch nicht beim 2WD. Ich habe soeben eine Mail-Anfrage an VWN geschickt, mal sehen was für eine Antwort kommt. Oder weiß jemand aus dem Board hierzu schon verbindlich etwas? Gruß T2-Fahrer Zitieren Link zu diesem Kommentar
woplop Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 Hallo, ich habe soeben gesehen, dass man beim Ocean 110kW Diesel mit 6Gang Schaltgetriebe die "PKW-Ausführung bis 5-Sitze" konfigurieren kann. Beim 150kW geht das aktuell nicht. Grüße woplop Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 Der California 4-motion ist als M1 PKW in der EG-Typgenehmigung abgebildet und auch so zu bestellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich denke dank EU6 geht so vieles nicht, was früher mal ging. Eine Markise werde ich bei meinem Ocean nicht ordern können, weil ich sonst fast alle Extras angeklickt habe. Klicke ich die Markise an, sagt der Konfiguration ich müsste das Ersatzrad abwählen. Der Sinn darin kann ja nur Gewichtstechnisch sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 Muß dann wirklich Gewichtsgründe haben. Beim Beach ist die Kombination 4Mo / Markise / Ersatzrad jedenfalls möglich. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 hier passt die Markise aber nicht mehr drauf: 18 Zoll Felgen auch nicht mehr. Sogar nicht mehr, wenn ich auf Ersatzrad und kleine Schublade neben der großen verzichte! [TABLE=width: 725] [TR] [TD]Modell[/TD] [TD]SGCWH9 (WF2/Z3F/1T3)[/TD] [TD]Volkswagen Nutzfahrzeuge California Ocean Aufstelldach[/TD] [/TR] [TR] [TD]Motor[/TD] [TD] [/TD] [TD]2,0 l TDI EU6 SCR BlueMotion Technology 150 kW[/TD] [/TR] [TR] [TD]Getriebe[/TD] [TD] [/TD] [TD]4MOTION 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3000 mm[/TD] [/TR] [TR] [TD][/TD] [TD][/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR] [TD]Außenlackierung[/TD] [TD]C0C0[/TD] [TD]Black Berry Metallic[/TD] [/TR] [TR] [TD]Innenausstattung[/TD] [TD]HU[/TD] [TD]Moonrock/Titanschwarz-Moonrock Grey/ Moonrock[/TD] [/TR] [TR] [TD]Sonderausstattungen[/TD] [TD]1BL[/TD] [TD]Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]1D2[/TD] [TD]Anhängevorrichtung, abnehm-/abschließbar (inkl. Gespannstabilisierung)[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]1G2[/TD] [TD]Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]1N3[/TD] [TD]Servotronic (geschwindigkeitsabhängige Servolenkung) und Sicherheitslenksäule, höhen- und längenverstellbar[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]1Y4[/TD] [TD]Mechanische Hinterachs-Differenzialsperre[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]2G2[/TD] [TD]Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]2S4[/TD] [TD]Aufstelldach elektrohydraulisch, in Wagenfarbe mit 2 seitlichen und einem Bugfenster, Faltenbalg in Alpin Grey[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]4GR[/TD] [TD]Verbundglas-Frontscheibe in Dämmglas, beheizbar[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]4JJ[/TD] [TD]Schiebefenster mit Fliegengitter im Fahrgastraum, vorne rechts[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]4K3[/TD] [TD]Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Innenbetätigung und Safesicherung[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]6XP[/TD] [TD]Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]7AQ[/TD] [TD]Diebstahl-Alarmanlage mit Innenraumüberwachung im Fahrerhaus, Back-up-Horn und Abschleppschutz[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]7RE[/TD] [TD]SD-Karte (Europa)[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]7X8[/TD] [TD]ParkPilot im Front- und Heckbereich mit Rückfahrkamera "Rear View"[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]8G1[/TD] [TD]Fernlichtregulierung "Light Assist"[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]8QM[/TD] [TD]4 Funkklappschlüssel[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]8X1[/TD] [TD]Scheinwerferreinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandanzeige[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]9IF[/TD] [TD]Mobiltelefon-Schnittstelle "Comfort" und WLAN-Schnittstelle[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]GX5[/TD] [TD]Elektrische Schiebetür rechts[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]II6[/TD] [TD]Geschränk im Dekor "Dark Wood" mit Anschluss für Außendusche[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]N7N[/TD] [TD]Sitzbezüge in Alcantara[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]PAC[/TD] [TD]Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]PXE[/TD] [TD]LED-Hauptscheinwerfer und LED-Rückleuchten[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]QE6[/TD] [TD]Netzablage in der Aufstiegsöffnung des Dachbettes, 2. Schublade in der Sitzbank anstatt Durchlade[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]UG5[/TD] [TD]Bergabfahrassistent[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Z1Y[/TD] [TD]Spurwechselassistent "Side Assist"[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Z2C[/TD] [TD]Dämmglaspaket im Fahrerhaus und Doppelverglasung (Privacy) im Fahrgastraum[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Z3Z[/TD] [TD]Leichtmetallräder "Cascavel" 7 J x 17 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Z4A[/TD] [TD]Licht & Sicht[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]Z97[/TD] [TD]"Guide & Inform", Laufzeit 1 Jahr[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]ZEO[/TD] [TD]Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display und Müdigkeitserkennung[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]ZI8[/TD] [TD]Navigationssystem "Discover Media Plus"[/TD] [/TR] [TR] [TD] [/TD] [TD]ZL6[/TD] [TD]Chrompaket[/TD] [/TR] [/TABLE] Zitieren Link zu diesem Kommentar
4cheers Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 18" Räder und Ersatzrad haben sich beim T5 aber auch schon ausgeschlossen. Ich denke, die 18er passen aufgrund der Reifenbreite nicht in den Ersatzradhalter. Leider kann man da nicht einfach ein 17"-Stahlrad mitbestellen. Bei den anderen Ausschlüssen muss man eben abwägen, was leicht nachrüstbar wäre (Räder, kleine Schublade, Markise, ...) Grüße, Erik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tom50354 Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 Ich habe für mich beschlossen die Markise nachzurüsten. Ja der Ausschluss 18" war mir schon klar. Aber ich kann jetzt noch nicht mal 18" ohne Reserverad und Schublade bestellen. Wähle ich die Toluca 18" wähle kommt folgender Hinweis [TABLE=width: 410, align: center] [TR] [TD=class: subheader, align: left]Ihre gewünschten Ausstattungen sind so leider nicht miteinander kombinierbar. Bitte ergänzen Sie entweder eine der Ausstattungen durch Anklicken des entsprechenden Feldes unter der Kategorie "Hinzuwählen" , oder wählen Sie eine der Ausstattungen durch Anklicken des Feldes unter "Abwählen" wieder ab.[/TD] [/TR] [/TABLE] [TABLE=width: 410, align: center] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Leichtmetallräder "Toluca" 8 J x 18[/TD] [TD=width: 35, align: right]Z3B[/TD] [TD=width: 75, align: right]809,20 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Adaptive Fahrwerksregelung DCC mit Standardfahrwerk[/TD] [TD=width: 35, align: right]1BL[/TD] [TD=width: 75, align: right]1.100,75 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen[/TD] [TD=width: 35, align: right]2G2[/TD] [TD=width: 75, align: right]71,40 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Elektrische Schiebetür rechts[/TD] [TD=width: 35, align: right]GX5[/TD] [TD=width: 75, align: right]476,00 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Reifen 255/45 R 18 103 H xl, rollwiderstandsoptimiert[/TD] [TD=width: 35, align: right]Q35[/TD] [TD=width: 75, align: right]0,00 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=class: b, colspan: 5, align: left]Sonderausstattung:[/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [TD]Sitzbezüge in Alcantara[/TD] [TD=width: 35, align: right]N7N[/TD] [TD=width: 75, align: right]1.303,05 €[/TD] [TD=width: 20, align: center][/TD] [/TR] [TR] [TD=colspan: 2][/TD] [/TR] [TR] [TD=width: 10][/TD] [/TR] [/TABLE] Und tatsächlich... Leder Alcantara ist 2,7KG schwerer wie Stoff! Und auf den 80l Tank verzichte ich sicher nicht! Na dann nimm ich halt die 17Zoll und verkauf sie hier und geh mir 18" halt so irgendwo kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre Geschrieben 7. September 2015 Teilen Geschrieben 7. September 2015 Ich bestelle auch 17 Zoll Stahlräder weil ich mir schwarze 18 Zoll Alus holen will. Die Reifen verkaufe ich dann neuwertig und die Stahlfelgen lege ich mir in die Garage - kann man sicher mal gebrauchen. Spätestens wenn´s z.B. mal nach Island gehen soll... Beim Beach gibt´s aber natürlich auch nicht das Gewichtsproblem wie beim Ocean. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Ben Geschrieben 18. September 2015 Teilen Geschrieben 18. September 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. 150 kW geht jetzt auch. Zitieren Link zu diesem Kommentar
