Sinnvolle und preisbewusste Sonderausstattung beim T6 California Coast?!
Ich spiele mit den Gedanken mir erstmalig einen California zuzulegen. Plane damit so ca. 2 Monate jährlich in eher wärmeren Regionen zu verreisen. Da ich bisher noch keine Erfahrungen mit einem California habe, fällt es mir nicht so leicht eine möglichst sinnvolle Sonderausstattung zusammen zustellen.
Möchte bei den Sonderausstattungen sehr preisbewusst vorgehen!!
Also nur etwas zu bestellen was wirklich sinnvoll ist!
Meine Wunschmodel = T6 California Coast TDI 110 kW 6-Gang
Sonderausstattung die mir sinnvoll und wichtig erscheint:
- Außenspiegel, elektr. und anklappbar
- Parkpilot vorne/hinten
- Markise
- Luft-Standheizung
- Radio „Composition Media“
- Geschwindigkeitsregelanlage
Bei folgender Sonderausstattung frage ich mich noch ob sinnvoll:
- Netzablage / 2 Schublade in der Sitzbank
- Innenleuchtenkonzept Camper
- Schiebefenster/Fliegengitter rechts
- Fliegengitter links
- Seitenscheiben abgedunkelt (Privacy)
- Wertfach, abschließbar
- Alarmanlage Fahrgastraum
Fehlt vielleicht noch etwas??
Würde mich sehr über Tipps bzw. eure Erfahrungen freuen.
  • Antworten 13
  • jaku
  • ono99
  • Geert
  • Breitler
Hallo jaku,
ich bin auch gerade am konfigurieren, fehlen würde mir für kleines Geld:
- das Stahlreserverad (70,-€), das Dichtmittel/Kompressor-Set hilft abseits der Zivilisation nicht unbedingt weiter
- der 80ltr. Tank zu 60,-€
- 4 Funkklappschlüssel für 56,-€ (jeder einzelne Ersatzschlüssel kommt teurer!)
Bei 110Kw ist die 17"-Bremse/Fahrwerk sicher eine Überlegung wert, macht aber zusammen mit Stahlfegen schon wieder 918,20 €.....
Sparen würde ich mir die elektr. verstellbaren Spiegel - das Fahrzeug wird kaum schmäler, Ersatz im Schadenfall sehr teuer und manuell sind sie auch ruckzuck eingeklappt.
Ob Privacyglas oder Folie nötig sind - ich nehme es, denn eine Nachrüstung auch nur der Folie ist wg. des fest eingebauten Schranks nicht mehr möglich.
Viel Spaß beim Träumen,
Gruß Geert
Bearbeitet von Geert
Tippfehler
Da der Coast keine Doppelverglasung hat, kann man das Schiebefenster nehmen, ich finde es aber überflüssig.
Die Netzablage nutzen wir viel, die Schublade rüsten viele nach.
Privacy würde ich beim Cali immer nehmen. (Ohne sieht sch.... aus ;))
Wertfach nutzen wir nicht, weil irgendwie zu umständlich und wir zu faul.
Allein die Abschreckung durch die Alarmanalge finde ich sinnvoll.
Wenn man einmal weiß, wie das Fliegengitter montiert wird, wird es auch genutzt. :cool: Es gibt aber, vor allem auch wetterschützende, Alternativen.
PS:
Eigentlich muss man sich ein Budget setzen und danach die Haken machen, bis das Budget ausgereizt ist. Sonst sind am Ende überall Haken.:D
Der Konfigurator ist noch immer unglaublich buggy. Ich habe (weil selbst aktuell mit dem Thema dieses Thread beschäftigt) mal einen T6 Coast versus einem T6 Ocean mit gleicher Motorisierung zusammengestellt und dann die ausgeworfenen druckreifen Gesamtangaben verglichen. Das wirft mehr Fragen als Hinweise auf (editierbar für jeden
Beim Ocean kein Wort von Hydraulikdach in der Serienausstattung, die Verdunkelungsoptionen für den Coast sind etwas schleierhaft und Doppelverglasung nicht möglich,... ächz.
Gibt es irgendwo eine wirklich komplette Liste der EXAKTEN Unterschiede zwischen Serienausstattung Coast und Ocean außerhalb der Aktenordner bei VWN ?
Hallo Geert, hallo ono99,
danke für die sehr guten und hilfreichen Empfehlungen und Tipps!
Stahlreserverad, zusätzliche Schlüssel, Netzablage/2.Schublade und vielleicht die Alarmanlage überzeugt mich und würde ich mitbestellen.
Privacy gefällt mir auch sehr gut. Habe aber die Bedenken, dass die Scheiben vielleicht zu dunkel sind und man somit nicht so gut rausschauen kann?! Oder ist der Unterschied zu normalgetönten bei rausschauen nicht so groß?
Mir fällt noch die Komfortschlafauflage für die Sitze ein?! Oder kann man auch ohne gut und angenehm auf den umgeklappten Sitzen schlafen?
High,
statt der Alarmanlage investiere besser in eine ordentliche Matratze.
VWN Komfortauflage ist das unterste Minimum !
Privacy möchte ich nicht missen, die Sicht nach außen ist kaum eingeschränkt. ( unbedenklich )
Sinnvoll ist auch immer ein ausgefülltes Profil :D
Weiter viel Spaß bei deinen Überlegungen . . .
Franz
Hallo jaku,
die Privacy-Tönung ist eher dezent. Du kannst also noch gut rausschauen.
Wenn Du die 440 dafür schonmal ausgibst, könntest Du überlegen, das Dämmglaspaket zu nehmen. Da ist die Privacy-Tönung mit drin.
Dafür steht im Konfigurator zwar 690 € und du musst den Regensensor (Licht&Sicht) für 240 € zwingend dazunehmen, aber wenn Du beides gewählt hast, reduziert sich der Aufpreis fürs Dämmglas auf wundersame Weise auf 520 €.
Insgesamt kostet Dämmglas + Regensensor also 320 € mehr als Privacy. Da das Dämmglas die Fahrgeräusche wohl deutlich senken soll, würde (werde) ich das auf jeden Fall machen...
Hab das mal bei "meiner" Ocean Ausstattung probiert.
520 € kommen da wundersam nur ohne Märchensteuer raus.
Auszug aus dem PDF am Ende:
Ihre Sonderausstattung
inkl. MwSt. **** exkl. MwSt. *****
Dämmglaspaket im Fahrerhaus und Doppelverglasung(Privacy) im Fahrgastraum
618,80 € ** 520,00 €
Licht & Sicht
243,95 € ** 205,00 €
Gibts da noch einen Trick?
Walter
wenn es dem einzelnen nicht gefällt, wie der Cali ohne Privecyverglasung aussieht, mag das sein ... das er damit Sch.... aussehen soll, entzieht sich meiner Kenntnis! :evil: Wir haben uns BEWUSST GEGEN die Tönung entschieden, weil wir auch bei trübem Wetter normales Tageslicht genießen wollen.
Unabdingbar erscheint uns inzwischen ZUMINDEST die Vorbereitung der AHK. Diese gab es bei uns LEIDER noch nicht und so mussten wir alles TEUER nachholen. Das Gepäcknetz haben wir auch nachgerüstet, aber nicht die kleine Schublade. Dort verschwinden bei uns die Keile. Die Innenbeleuchtung ist prima, möchten wir nicht missen. Allerdings entzieht sich deren Abänderung meiner Kenntnis. Das rechte Schiebefenster haben wir noch nie vermisst. Die Tür steht offen. Die untere Matratze haben wir nachgerüstet. Ohne sie macht das Schlafen im EG keinen Spaß!
Wir fahren auf Stahlfelgen, Sommer wie Winter. Die Einparkhilfen haben wir nicht, aber vielleicht würden wir diese inzwischen ordern. Die Spiegelohren legen wir von Hand an. Diese sind schon so empfindlich genug. Die Navi- Antenne darin haben wir außer Gefecht setzen lassen. Sie wollte nicht mehr "gehorchen".
Investiere lieber noch in Bearlock und Marderschutz. Das sind äußerst sinnvolle Geldausgaben, denn es gibt gefährliche Spielverderber auf 2 und 4 Beinen.
Ansonsten wünscht sich so ein Cali sowieso ständig neue Accessoires ... Geld kann man für / mit ihm ständig ausgeben.
Viele Grüße und viel Spaß wünscht Heike aus dem callivan
Da magst da etwas hineininterpretieren, was ich garnicht geschrieben habe! :cool:
Die einen finden es schön, die anderen weniger, den nächsten ist es egal. Optik ist absolut subjektiv und deshalb möchte ich auch keinem zu nahe treten - seinen persönlichen Geschmack zu äußern, sollte aber erlaubt sein! ;)
Mein persönliches Empfinden ist auch, dass Privacy von innen kaum oder nicht zu sehr abdunkelt. Der Gewinn an Privatsphäre ist aber für mich enorm. Lieber etwas dunklere Scheiben als ständig die Rolladen runter - das kann ich nämlich überhaubt nicht leiden.
Hallo Walter,
der "Trick" ist wohl, einen Beach oder Coast zu nehmen.
Bei denen verringert sich der Bruttopreis von 690 auf rund 520 €.
Scheint mir aber ein Fehler im Konfigurator zu sein. Aber solange der sich zu unseren Gunsten auswirkt...
Mark
Vielen Dank für die hilfreichen Rückmeldungen!
Nach längeren überlegen und abwägen wird das abschließende Modell wohl so aussehen:
Sonderausstattung:
- 17“-Fahrwerk mit 17“-Bremsanlage
- Stahlfelgen 7 J x 17
- Markise
- Luft-Standheizung
- Radio "Composition Media"
- Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage
Jetzt nur noch bestellen und dann kommendes Frühjahr nach Frankreich :-)
Ich habe vor kurzem meine neue und nie verwendete Komfortauflage verkauft, da diese nur in der unteren Stufe des Multiflexboards funktioniert (Im Shop ist eine gute Graphik zu dem Thema!). Damit verlierst du jedoch wertvollen Stauraum. Rako-Kisten passen z.B. an den Rändern nicht mehr drunter wegen dem Schliessmechanismus des MFB. Meine Empfehlung: keine Komfortauflage kaufen, dafür eine separate Matratze bei den üblichen verdächtigen (Shop von Tom, Brandrup etc).
Gruss Ivo
