Keder, der richige Durchmesser für Sonnensegel
Hallo !
Gut funktioniert auch eingenähter Aquarienschlauch, dieser lässt sich auch besser zusammenlegen als ein echtes Kederband. 😎
Super! Dann wird es bestellt. Danke
Müsste passen, da an diesem Sonnensegel zwei Keder angebracht sind, ein stärkerer direkt für die Schiene und ein zweiter schmaler. Der Sollte in die Markisenschiene passe. Gruß Ralf
  • 7 Monate später...
Danke für euren Beiträge! Um es rund zu machen falls es noch relevant ist und jmd. hilft: Gemessen mit einer Schiebelehre zeigen sich Unterschiede zwischen gleichen Zeltkedern (doppelfahnig weiß 8,5mm und grau einfahnig 8,5mm) um bis zu 0,6mm. Lieferant schrieb, dass das in der Toleranzgrenze sei, nachdem das graue sich als zu dick erwiesen hat, weil es 8,9mm dick ist.
Ergebnis jedenfalls ist: Beim Cali T6 passt ein doppelfahniges weißes Kederband 8,5mm perfekt, da es nur knapp 8,3mm ist. Jedenfalls das was ich bekommen habe.
Kederband 8,50mm doppelfahnig weiß Artikelnummer: 11248-23763
Wer keinen Bock auf teure Neuanschaffungen oder Nähaktionen hat kann sich auch einfach 3 Meter Bergsteigerseil in der passenden Stärke kaufen und zusätzlich einfädeln. Bei meinem Sonnensegel hat ein Bergsteigerseil mit 8mm gepasst. Hält alles bombenfest in der Alu-Dachleiste.
Wer lieber selber nähen will, kann sich überlegen gleich einen etwas längeren Sonnensegel Stoff zu verarbeiten. Dann kann man es auch als Duschkabine nutzen indem man es von Dämpfer zu Dämpfer um die geöffnete Heckklappe spannt.
HJ
da ich mich letzten Sommer mit unserem Vorzelt herumgeärgert habe, weil der Keder nicht in der Aluschiene hält habe ich jetzt den perfekten gefunden. Durchmesser 8,3 mm.
Von vorne einziehen ist aufgrund des Endstücks nicht optimal, aber von hinten geht's perfekt.
Gibt es hier auf eBay:
oder man kann ihn auch per Mail direkt bei jehaversand bestellen, ist noch ein bisschen günstiger:
Moritz
Und du brauchst keinen Doppelkeder ?
Die Idee find ich auch nicht schlecht. 3 fach Keder.
Endlich haben sie das Problem bei Outwell verstanden. :DHatte jetzt 3 Jahre in Folge auf der Caravan-Messe den Mitarbeiter am Outwell Stand erklärt das ihr Doppelkeder beim VW-Bus nicht hält !
Ja genau. Nur den einen Keder. Da kann nichts Herausrutschen.
Hatte  mir inzwischen auch diesen Keder geholt und damit mein Projekt Sonnensegel endlich hinbekommen.
Das Tarp von Decathlon hatte ich schon seid letztem Jahr zu Hause. Hatte aber ständig nach einem geeigneten Keder gesucht. Bis jetzt hatte ich immer nach ein Doppelkeder gesucht. Dieser hier passt super in die Aluschiene. In den Gummikeder würde auch passen, aber da muss man schon ordentlich ziehen, am besten zu zweit.
Wir haben den Keder jetzt erstmal zum testen mit einer Naht an das Tarp genäht. Ich wollte jetzt noch schauen ob ich die Naht direkt wasserdicht versiegeln kann und dann eine zweite Naht ziehen.
Bei meinen Test hat sich der Keder bis jetzt noch nicht aus der Aluschiene ziehen lassen.
Nachdem ich diesen hilfreichen und informativen Beitrag hier über die Suche gefunden habe, noch eine Frage an die Experten:
Ich beabsichtige mir ein Vorzelt von Outwell zu kaufen; dort gibt es auch für das schnelle Abhängen einen Kederadapter (wenn man mal schnell wojhin fahren möchte und das Zelt bleibt stehen).
Diesen Adapter gibt es in 7-7 mm oder in 7-7+5 mm (Doppelkeder auf einer Seite). Ich habe jetzt verstanden, dass der 7-7 mm nicht geht (rutscht raus).
Hält denn der 7-7+5 mm - da hier immer von 7+6 oder 6+6 geschrieben wird?
Der kleine (5mm) würde dann nach oben zeigen, der große (7mm) nach unten - richtig?
  • 5 Monate später...
Wir wollten auch immer ein Sonnensegel vorne an die Markise machen. Heute habe ich gemerkt, dass es sehr leicht ist: So einen Kederadapter (auf dem Bild oben rechts, hellgrau) kann man einfach auf die Kante der Markise stecken. Da wo der Adapter "zupackt", habe ich mit einer Feile eine kleine Vertiefung (parallel zur Vorderkante der Markise) in das Plastik gefeilt. So rastet der Adapter ein wenig ein.
Wenn man dann das Sonnensegel anbaut, hat man eine Zugkraft von der Markise weg (im Bild Richtung links) und der Adapter kann so nicht wieder raus gleiten. Es erscheint mir recht stabil.
Hier noch mal ein paar Bilder von den verschiedenen Aufbaumöglichkeiten.
warum benutzt du nicht die bereits vom Hersteller vorgesehene Möglichkeit??
Bei deiner Lösung wäre mir, bei etwas Wind, nicht mehr wohl zu Mute…. Die ganze Kraft geht ja auf den leichten Klappdeckel und die Gelenke der Markisenbeine….
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Jay-L henne87 Thorge BRUCKI FFMadventure Webdoc Mathis HAC985 MaxiBulli PeDaNoLe Pitman24 1103ochim greybulli Parcival Quickdoc Fram Maverick2025 Aki86 nickbecker sven3 jdev Reno66 Coastman Fabelhaft Fearnada HaLa kromer Calicorn MJ24 MrsKrgl famer Wackelwagen magicrunman Tobi13 j.j. Andi1541 msgc Zwergratte MalibuStacey o0OmuffinO0o pembagelu sette Robert_Haas BradPotato jens67 BusMichu Thomas_Kalle Thomas_Hohenzollern 19Becci86 hansi999 dahohl oimara
