Halterung Tisch kaputt?
Hallo zusammen
Bei einem optimistischen Lösungsversuch des Tisches in der Schiebetüre wurde der Klemm Mechanismus (so nehm ich an) verklemmt/kaputt gemacht.
Hat das schon jemand gelöst? Ich kann mir vorstelle, dass die ganze Verkleidung gellst werden muss und so wieder eingerenkt werden kann?
Danke für alle Tipps und Infos!
Gruss Sapto
  • Antworten 2
  • sapto
  • calidreamer
da Dein Cali Bj. 05 ist, hast Du noch die "alte" Befestigung des Tisches in der Schiebetür. Ich glaube nicht, das der Mechanismus defekt ist, Du solltest mit der Faust sanft und trotzdem fest auf die Tischplatte oben schlagen, dann müsste der Tisch sich lösen. Du findest auch Hinweise dafür unter der Suchfunktion oben rechts unter "Tisch defekt". Ganz wichtig: der Tisch sollte immer M I T T I G in die Aussparung der Verkleidung eingesetzt werden! (Rechts und Links ca. 7mm Abstand!)
Der Hinweis eines Users mit dem Siliconspray ist auch wichtig. Sollte der Mechanismus in der Schiebetür aber doch defekt sein (da ist unter anderem eine Feder verbaut, die verrutschen kann etca.) müsste bitte ein anderer User helfen, da die Montageanleitung hier im Board leider nicht mehr aufrufbar ist.
Gruß C.
Hallo calidreamer
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich = sehr ungeschickt, hab nun gemerkt dass das lösen mit Druck/Zug in vertikaler Richtung vonstatten geht und nicht in horizontaler. Die schwarze Klemmschelle funktioniert wieder einwandfrei nur so ein Plastikteil ist ein wenig verschoben/verrutscht - alles halb so wild solange der Tisch ein und ausbaufähig ist.
Nochmals: Danke und Gruss Sapto
    mimu
