Faltenwurf beim Einziehen der Markise
buxelfredi
Exakt! Wenn die Neigungswinkel rechts und links zu unterschiedlich eingestellt sind, kann sich das "Tuch" wohl anscheinend nicht gerade und dadurch auch nicht faltenfrei einziehen. Bei mir war der Unterschied rechts und links ganz deutlich zu sehen. Wir haben es dann nach Augenmaß eingestellt. Seither läuft alles einwandfrei.
Hatte jetzt auch den extremen Faltenwurf am Cali (6.1 MJ2023).
“Normal“ sind ja die kleinen Falten von 1mm. Bei mir waren es 4x ca.2cm Überwurf.
Markise wurde von VW auf Garantie getauscht.
Haste da eventuell ein Foto? Kann mit 4x 2cm Überwurf mir‘s nicht recht vorstellen.
Hat der freundliche Gemacht und an VW weitergeleitet. Ich hab sie leider nicht. Waren so 1,5cm am Ende! Hat sich immer weiter überschnitten je weiter man gekurbelt hat.
Hi @Tobus
hast du das mit Unterlegscheiben gemacht?
Genau. Hier wird die Höheneinstellung beschrieben:
Läuft auch in dieser Saison wieder einwand- und vor allen Dingen faltenfrei! Wir haben nur eine Seite verstellt, damit alles optisch gerade rausfährt. War wohl richtig so 😃
Hm, ich habe die Faltenbildung in relativ kleinem Ausmaß auch, aber ich glaube ich kann da einstellen was ich will ...
Mit den hier beschriebenen Schrauben und Scheiben lege ich doch den Winkel der Markise nach unten fest. Also ich begrenze damit den Winkel nach unten. Das mag beim GC aufgrund der Fahrzeughöhe durchaus erforderlich sein, aber beim (kleinen) Cali ist das doch nicht so richtig relevant. Bei mir entstehen die Falten schon, wenn das Tuch noch relativ weit ausgefahren ist. Dann habe ich die Stützen natürlich noch ausgefahren und die begrenzen ja auch den Winkel, wie weit die Markise nach unten geneigt ist. Ok, ich werde das nächste Mal darauf achten, dass die Stützen die gleiche Länge haben.
Zu dem Zeitpunkt, wo ich die die Stützen einklappe, sind die Falten längst entstanden.
Ich habe eher den Eindruck, dass die Falten durch eine durchhängende Walze / Rolle entstehen. Also das Teil, wo das Tuch aufgewickelt wird. Irgendwie scheint mir das zu flexibel/instabil, biegt sich infolge des Eigengewichts durch und führt zur Faltenbildung. Bei Kälte habe ich den Eindruck, dass die Neigung zu den Falten geringer ist.
Erik
Hi Erik,
ich kann hier natürlich nur schreiben, wie es bei mir war. Ohne Einstellung des Neigungswinkels (bei mir war es NUR rechts, links haben wir so gelassen) hatten wir bei zwei fabrikneuen Markisen nach 20-30 x Öffnen und Schließen Faltenbildungen, die immer schlimmer wurden. Bei der Dritten haben wir dann den Neigungswinkel rechts leicht verändert, da sie optisch schon "schief gewickelt" aussah. Nach der Anpassung, kam es nie wieder zu Faltenbildungen. Mag sein, dass es Zufall war 🤷‍♂️ Vielleicht kann es ja auch jemand technisch erklären?
@Tobus
Ich wollte jetzt Deine Erfahrung nicht in Frage stellen, auf keinen Fall. Ich wollte nur meine Gedanken bzw. Beobachtungen dazu loswerden, da hier im Thread GC- und Nicht-GC-Fahrer zusammen über das Thema diskutieren. Es ist auch durchaus möglich, dass der Faltenwurf unterschiedliche Ursachen hat, da es sich auch um unterschiedliche Markisen bei Cali und GC handelt.
Das glaube ich nicht, aber ...
... daran scheitert es aktuell leider auch bei mir 😉
Neee, das hätte ich auch nicht unterstellt 😅 Das Forum bzw. die Mitglieder haben schon so viele verschiedene Ideen und Denkanstöße gegeben! Die Vielfalt machts und Fehler, sowie Lösungen gibt's so einige! Insofern immer raus damit, das ist doch super und schafft mehr Möglichkeiten.
Bearbeitet von Tobus
Wenn die Markise schräg ausfährt, eine Seite einstellen.
Kann die Ursache für Faltenbildung sein. Gibt bestimmt auch andere, aber einen Versuch ist es bestimmt wert.
ich habe im kleinem Ausmaß Faltenbildung, was mich nicht nervös macht.
Ich habe aber beobachtet daß, das Problem u.a. mit der Temperatur die auf das Tuch einwirkt zu tun hat.
Ist ein Teil des Tuchs in der Sonne, und der andere Teil im Schatten ist es unvermeidbar das Falten entstehen.
Absolut sauber aufgerollt wird das nie klappen.
Hallo Cali-Fornier,
ich habe auch die Überzeugung, dass Wärme das Problem ist. Dadurch dehnt sich die Plane und hängt ausserhalb des Gehäuses etwas durch. Die Plane ist auf der Welle aber fixiert, bleibt also "im Maß". Irgendwohin muss dann ja das "Mehr" an Material, was sich eben in Falten auswirkt.
Bei uns sind die Falten aufgetreten, nachdem wir die Markise das erste Mal länger in der Sonne ausgefahren hatten.
Die Plane wickelt sich dabei auf der Welle seitlich links und rechts schön gleichmäßig auf (kein Weglaufen der Ränder, die Ränder wickeln sich schön übereinander).
Vorher (wir haben den Cali erst seit Juli) hatten wir nur kurz zum Testen ausgefahren, war nur ein paar Minuten draußen, dann wieder eingefahren, keine Falten.
Dennoch, Faltenbildung als "Stand der Technik" zu bezeichnen, empfinde ich als Vera . . . . .
VW sitzt scheinbar immer noch auf zu hohem Ross und kann sich solche Ausreden scheinbar (noch) leisten.
Traurig, wie VW mit Mängeln umgeht und wie VW seine seine Kunden behandelt . . .
Kein Wunder, wir gehören ja auch zu denen, die so eine teure Kiste gekauft haben, obwohl es doch Bedenken hinsichtlich der Qualität gab ...
Das nächste Mal wieder VW ?
Interessant finde ich hier die Aussage, dass bei Fiamma das Problem nicht auftreten soll (ist wohl ein anderer Stand der Technik).
Gibt es wirklich VW-Markisen, die keine Probleme machen?
Wenn ja, dann muss es Qualitätsunterschiede geben (ist also auch nicht Stand der Technik).
Dann will ich von VW eine der Markisen haben, die keine Falten machen.
Euer Champion
Unsere funktioniert seit 11Jahren ohne Falten und Probleme… auch die Naht ist noch völlig intakt…
Wir sind auch sehr glücklich das VW die festere, dichtere Plane verwendet!
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Aki86 leNotre Tiatia Passi14p mescalito magicrunman Callieman Blublu hille27 Calicorn Smokyfrank Sirius7 DasDritteAuge MicLin
