Aloisius Geschrieben 17. Juli 2015 Teilen Geschrieben 17. Juli 2015 Servus zusammen, inzwischen habe ich 1000 km runter. 2 Probleme haben sich bislang ergeben: Bei unserer ersten Nacht im Cali sind uns Teile der Halterung (Innenspiegel) des Rollos der Frontscheibe um die Ohren geflogen. Die beiden Rollos knallten dabei in die Aufnahmevorrichtung zurück und die beiden Magnete wurde aus der Halterung am Spiegel gerissen. Die Halterung selbst ist zur Hälfte ausgebrochen. Hat jemand im Forum so was schon erlebt? Bin gespannt, wie sich der Freundliche dazu stellt. Das 2. Problem - Side Assist rechts funktioniert nicht mehr. Beste Grüße Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 17. Juli 2015 Teilen Geschrieben 17. Juli 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Wie sich der Freundliche dazu stellt ist eigentlich unerheblich da Garantiefall. Er hat den Schaden zu melden und repariert ihn, auf grosse Diskussionen würde ich mich da nicht einlassen. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
JoJoM Geschrieben 17. Juli 2015 Teilen Geschrieben 17. Juli 2015 Für die beiden Rollos an der Frontscheibe habe ich mir einen kurzen Kabelbinder genommen, den ich nach den Schließen oben über die beiden Enden stülpe. Dann kann nichts mehr auseinander fliegen. Die Idee hat auch schon einige Nachahmer gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Aloisius Geschrieben 9. August 2015 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2015 Vielen Dank für die Antworten. Dir Wolf besten Dank für den tollen Tipp. Habe jetzt auch immer meinen Kabelbinder dabei. Inzwischen wurden von der VWN meine o.g. Schäden behoben. Die Reparatur des Side Assist war offenbar eine größere Sache. Die waren damit einen ganzen Tag beschäftigt. Lt. Werkstatt-Meister lag ein Problem an der Verkabelung vor. Das Geschränk musste deswegen teilweise demontiert werden, neue Kabel wurden verlegt bzw. entsprechend abisoliert. Da ich totaler Technik Laie bin, haben sich für mich jedoch die genauen Zusammenhänge nicht ganz erschlossen. Auf jeden Fall funktioniert alles wieder. Beste Grüße Kurt Zitieren Link zu diesem Kommentar
