Sue Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo, unser Dach-Staukasten ist auf der rechten Seite (von hinten gesehen) aus der Führung gerutscht, jetzt hängt diese Seite führungslos runter. Offensichtlich hat sich die Schraube gelöst, die aber noch vorhanden ist (sozusagen am festen Teil des Calis, aber nicht mehr an der Schublade), aber man kommt halt nicht einfach so ran. Hat schon mal jemand den Staukasten entfernt, repariert und wieder befestigt und könnte uns einen Tipp geben, wie man das am einfachsten macht? Unser Cali hat zwar noch Garantie, aber unser Baden-Auto in Freiburg ist in Insolvenz, wir würden es ganz gerne kurz selber reparieren mit Hilfe unseres klugen Handwerker-Schwiegersohnes. Vielen Dank, Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Calikutsche Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo Sue, vielleicht hilft Dir das weiter: Dachstaukasten - Schraube der "Führung" gelöst Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 17. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2015 Vielen Dank! Ich werde den Beitrag mal den bastelnden Männern vorlegen, die werden es sicher verstehen. Ich berichte danach, wie es ausgegangen ist. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sue Geschrieben 19. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 19. Juli 2015 Also: es hat geklappt! War eine Fummelei, Lautsprecher raus, Staukasten raus, mehrere lockere Schrauben mit Schraubenkleber "gesichert". Wer schon immer sehen wollte, wie es Innen aussieht, hier die Bilder: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Sue Zitieren Link zu diesem Kommentar
jakobil Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 Hallo Sue, kannst Du noch berichten, wie Ihr die Lautsprecher ausgebaut habt?? Danke beste Grüße jakobil PS: falls sonst jemand die Lautsprecher aus dem Dachschrank ausgebaut hat - immer her mit dem Tipp.. Zitieren Link zu diesem Kommentar
DerSalzmann Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 Hey, zum Ausbau des Lautsprechers ist zuerst die Kunststoffverkleidung des selbigen im Dachstaukasten zu entfernen. Die Verkleidung ist rundum mit leicht geschäumtem doppelseitigen Klebeband befestigt. Also entweder den Rand mit einem Heißluftföhn ganz vorsichtig erwärmen und dann das Kunststoffteil abheben. Da das aber nur sehr schwer gelingt, ist es einfacher, mit einer Cuttermesser-Klinge den Kleber rundum durchzuschneiden. Dazu die Klinge einfach flach zwischen Dachstaukasten und Verkleidung einführen und entlang des Randes einmal ganz 'rum schneiden. Anschließend die Verkleidung abheben und Klebereste entfernen. Hoch- und Tief/Mitteltöner sind jeweils mit ein paar normalen Schrauben befestigt. Wenn du die löst, fällt auch gleich das Lautsprechergitter herunter. Hinterher muss natürlich neues Klebeband verklebt werden. Oder noch besser: selbstklebendes Klett verwenden. Das hält die Verkleidung völlig ausreichend und macht sie für Wartungszwecke reversibel. Gruß Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar
jakobil Geschrieben 28. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2015 danke !!! Zitieren Link zu diesem Kommentar
