Sampo Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Moin, ich soche noch nach einem geeigneten Platz, mein iPad mini als Navi unter zu bringen. Geeignet sein könnte das grosse Fach oben auf dem Armaturenbrett. Dazu wäre eine 12 V Steckdose in dem Fach gut, dann brauchte ich keine Kabel zu der nächsten, werksseitig eingebauten Steckdose führen. Wenn das keine grosse Sache ist, würde ich VWN das bei einer 1000km Inspektion machen lassen. Mit einem Saugfuss Halter kann man das iPad wohl nicht an der Frontscheibe unterbringen. Grüsse Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
kersm Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hallo, würd mich auch interessieren. Hab selber schon mal das Fach ausgebaut und geschaut, aber bisher keine für mich passende Lösung in dem Bereich gefunden... Meine aktuelle Lösung sieht so aus, dass die USB Dose im Hanschufach verbaut ist, und das Kabel an der oberen linke Ecke des Deckels ins freie geführt wird... lg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Ich habe mir eine Steckdose und ein Voltmeter in das mittlere Ablagefach gelegt. You do not have the required permissions to view the image content in this post. Auf dem Bild ist rechts noch eine USB-Dose. Dort ist jetzt das Voltmeter drin. Direkt unter dem Fach ist aber ein weiterer Boden. Es geht dort sehr eng zu. Um das Kabel anzuschließen habe ich darunter ein Loch gebohrt und bin beim ersten Mal im Lüftungskanal gelandet . In dem Loch ist jetzt ein Gummistopfen. Um weiter zu kommen muss das Radio raus. Dann findet man auch den Weg. Die Kabel habe ich dann auch am Radioanschluss abgezapft. Den Deckel habe ich links etwas ausgefräst, um das Kabel herauszuführen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sampo Geschrieben 16. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 Hi Andre, deine Lösung gefällt mir. Werde ich wohl auch so machen (lassen). Ich sehe auf dem Foto noch einen Halter auf dem Armaturenbrett. Ist das ein Saugfuss, der auf dem Plastik hällt? So etwas könnte ich eventuell an meinen Brodit Halter für das iPad mini anpassen. danke für die schnelle Reaktion, Klaus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 16. Juli 2015 Teilen Geschrieben 16. Juli 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe bei TomTom so eine runde Platte gekauft. Die ist mit doppelseitigem Klebeband aufgeklebt. Hält bisher bombastisch. Darauf habe ich die Standard-Scheibenhalterung für mein Handy befestigt. Mein TomTom kann ich dort auch problemlos befestigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
