VW Media-In Adapter Apple Lightning Iphone/ Ipod Adapter Kabel
Sampo
ich hab in der letzten Woche meinen neuen Cali mit dem Radio RCD 310 bekommen. Jetzt möchte ich mein iPad mini über ein VW Media-In Adapter Apple Lightning Iphone/ Ipod Adapter Kabel mit dem Mediastecker im Handschuhfach verbinden. Bei Amazon gibt es den o.g. Adapter für 45€. Da über die Lightning Verbindung nicht nur die Audio Daten übertragen werden können, kann ich die Möglichkeiten des iPads so besser nutzen.
Jetzt zur Frage: Die Produktbeschreibung bei Amazon ist von 2012. dort wird davon gesprochen, dass für die Nutzung des Adapters ein Software Update des Radios erforderlich sein kann. Dazu soll das Update von VW auf einen USB Stick geladen werden und von dort über die Media Schnittstelle auf dem Radio installiert werden. Weiss jemand, ob das auch bei einem Radio im Cali Baujahr 2015 noch nötig ist? Wenn ja, was für einen Adapter braucht man dann um den USB Stick mit der Radio Schnittstelle zu verbinden?
Klaus
  • Antworten 2
  • Sampo
  • Zaesch
Hi Klaus,
ich habe seinerzeit für meinen Cali Beach aus 05/2013 mit RCD310 noch den "alten" Media-In auf Apple 30-Pin gekauft und anschließend einen Adapter von Apple 30-Pin auf Lightning. Alles funktioniert einwandfrei. Es war kein Update notwendig! Solltest Du einen Apple Adapter von 30-Pin auf Lightning da haben, dann fährst Du mit dem alten Media-In-Kabel 25 € günstiger.
Viele Grüße,
Zaesch
Hi Zaesch,
danke, die Info hilft mir. Ich habe noch keinen Adapter. Werde dann den genannten kaufen.
Gruß Klaus
