PIBU4 Geschrieben 6. Juli 2015 Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 Moin zusammen, ich habe immer Probleme mit dem Befestigen von den Gummischlaufen für´s Cap rechts hinten. Da laufen ja die Straps linear und der rechte hintere Befestigungspunkt zusammen auf einen Schraubpinökel. Wenn man den allerdings in die Kederleiste aufschraubt mit montierter Markise ist kein Platz mehr zu Überstreifen der Gummis - die Markise kann man auch nicht nach vorne verschieben, da fest an der Position am Fahrzeug fixiert..... Hat jemand Rat ? Danke du viele Grüße aus dem Norden Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Juli 2015 Online Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 Hallo, Rechts hinten musst du das Kunststoffteil unter der Mutter weglassen. Dann ist genug Platz zwischen Markise und Mutter um die Gummis drüber zu bekommen. Die Anleitung findest du hier: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
PIBU4 Geschrieben 6. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 6. Juli 2015 ...mine as well.... Danke Stephan. Klar, das bringt es. So simpel..... Merci vielmals und alles Gute Holger Zitieren Link zu diesem Kommentar
