Markise defekt (Hilfe!)
Hallo Zusammen,
meine Markise hat noch keine Hitze mitbekommen, deshalb ist sie erstmal suspekt. Kann denn schon jemand anhand des Etiketts einordnen, ob gut oder böse?
Ich füge meine mal bei.
Grüße aus dem lauwarmen Sauerland
So, hier mal der Aufkleber von meiner Markise.
Noch hält sie...
hier auch Fotos von meinem Wagen. Ich bin zwar kein Fachmann, aber die fingerbreite Naht scheint verschweisst zu sein. Kann mir nicht vorstellen, dass eine zwei cm breite Verbindung nur geklebt sein soll!? Auf jeden Fall ist auf der Oberseite schwach so ein kettenartiges Muster zu erkennen im Material.
Mal sehen wie lange das Teil halten wird.
LG Bertl
Hier noch die versprochenen Fotos:
...und mal ne andere Nummer dazu... :D
Grüßle
Björn
High,
Habe aus gegebenen Anlass auch meinen Markisen-Aufkleber "besichtigt". :D
Interessanterweise hat der keine 6-stellige Nummer ? ?
Markise gehört aber auch zur älteren Generation und hat noch nie Probleme gemacht.
Hoffe es bleibt so . .
ich habe jetzt die dritte Markise und diese hält auch nach drei Wochen Sardinien noch.
Habe aber jetzt bei dieser sehr starke Abdrücke von den Markisenarmen! Hat das auch wer und gibt es da Abhilfe!
Motorpsycho
So,
Ich habe ja meine Markise von jmd. Aus dem Board bekommen, der sie nicht braucht:
Werde sie morgen mal rausdrehen, wenn die Sonne brutzelt.
Gruß,
Sascha
Sent from my C64 using Tapatalk
Das siehtt bei mir ähnlich aus. 🤔
On Tour
Hallo, mach mal Foto's mit den Markisenarmen drauf (Markise ca. 5o cm ausgefahren, ohne ausgefahrene Stützen).
Kann es sein, das die Markisenarme "ganz oben" sind?
Grundsätzlich sind solche Abdrücke leicht wahrnehmbar, in großer Hitze stärker zu sehen.
Gruß C.
Die Abdrücke habe ich auch.
Gestern mal die Markise nach dem Urlaub gereinigt und begutachtet.
So ein scheiß, nun fängt meine auch an. :(
Klasse ich hab zwei LED's eingebaut wie Chris. Jetzt kann ich mit dem :) diskutieren.
Vielleicht erbarmen sie sich ja und tauschen die beiden Stoffe aus. :confused:
Neue Markise ist verbaut. Komischerweise gar kein typenschild drin verklebt. 897143f81ca9d22551ab758c0f46fbea.jpg6f6640be17459bd06d320b916d7fed6b.jpg
On Tour
@Calidreamer, was heisst ganz oben?
Hallo zusammen
danke für die Fotos der Aufkleber. Ich kann bis jetzt keine Verbindung der Nummern zu den Schäden erkennen.
Desweiteren kann ich mir gut vorstellen das der Schaden auch stark vom Nutzungsprofil abhängt.
Fakt für mich... Ich lass das Ding verstärken/verschweissen und muss mir keine Sorgen machen :D
Hat das schon einer gemacht? wie und wo?
gruss coop
heute wurde die neue Markise vom :D verbaut. Ist tatsächlich eine neue Nummer- bisher 307868, jetzt 307869. Sieht für mich allerdings genauso wie die vorige aus:
Grüßle
Björn
Bei uns sind zwar auch (noch) keine Anzeichen vorhanden, dass sich die Klebeverbindung löst. Jedoch möchte ich mir den Aufwand und den Ärger wie Coop auch ersparen. Ich habe nun bei der Autosattlerei meines Vertrauens nachgefragt und werde berichten, was das nachträgliche Verschweissen der Naht kosten würde. Ich halte euch auf dem Laufenden.
Quinzhee
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    mr.brightside Senor mediartist
