Markise defekt (Hilfe!)
Hallo Zusammen,
ich hatte letztes Jahr bereits getauscht, nach etlichem hin und her, wel mein Freundlichger das zunäcjhst gar nicht anerkennen wollte... Nachdem bereits wieder die ersten Auflösungserscheinungen zu sehen sind nur noch mal zur Sicherheit... Die neuen sind nahtlos, also auch für T5?
Haben die eine andere Nummer, oder wie kann man die bereits im Vorfeld erkennen?
Danke
Liebe Grüße
Tobi
Gugg ma weiter oben im Thread. 7E7 ist die neue
So, mich hat es jetzt auch "erwischt". Naja es kam nicht wirklich überraschend
da sich das schon im letzten Urlaub angekündigt hat. Ich habe die Reklamation
heute früh bei meinem Händler mit dem Hinweis auf die "7E7........"eingereicht
und gehe davon aus, dass dei Markise diese Woche getauscht werden kann. Da
ich aber einen LED Leuchtstreifen an der aktuellen Markise verklebt habe, würde
ich den Umbau auf die neue Markise am liebsten selbst erledigen. Dazu meine
Frage.
Sind die Löcher zur Montage am Markisengehäuse schon gebohrt, oder muss
das noch gemacht werden?
Falls das jemand von euch weiß würde ich mich über eine Info freuen.
Lefty
Du musst nix bohren Markise ist fixfertig.
Nur die vorhandenen Schrauben lösen und wieder rein.
Danke für die Info!
Dann werde ich die Montage selbst übernehmen.
Das habe ich bei meinem T5 einige Male ohne Probleme
gemacht.
Danke nochmals!
Heute wurde vom Freundlichen meine Markise gewechselt.
Die neue hat Gott sei Dank keine Naht mehr.
Das Ganze hat eine knappe Stunde gedauert und ich konnte darauf warten.
Passt alles Prima!
Thema erledigt - hoffe ich.
Liebe Grüße aus dem Norden
Ansgar
So, heute Früh habe ich meine neue Markise beim Freundlichen abgeholt.
Ich hatte mich entschieden selbst zu montieren da ich eine LED Beleuchtung
an der alten Markise hatte und das lieber selbst umbauen wollte.
Also LED Beleuchtung entfernt (das 3M Klebeband hält bombenfest und lies
sich aber nachdem ich ein Cutter benutzt habe völlig rückstandslos sowohl
von Markise als auch LED Leiste entfernen.
Dann alte Markise abgebaut und die neue Markise montiert. Nach der Montage
kam der spannende Moment beim Auskurbeln ob das Tuch einteilig ist - und es
war einteilig ;-) Ich hatte auch nichts anderes erwartet denn die Markise hatte
die Artikelnummer 7E7......
Aber dann kam der "Schock". Ich wollte die Beine aufstellen und durch umlegen
des Hebels arretieren. Aber den Hebel, der sonst so schwer zu arretieren ist
drückte ich ins "Leere" - kein arretieren möglich! Nach genauerem hinsehen war
schnell klar, dass THULE hier bei der Montage an beiden Beinen jeweils einen
Metallbügel vergessen hat. Da ich keine Lust hatte wieder die ganze Markise zu
VW zu schicken habe ich die Teile aus der alten Markise ausgebaut und verwendet.
Ich schreibe das hier nur, falls jemand von euch dasselbe Problem bekommt.
Anbei noch ein paar Fotos. Die Fotos auf denen nur die Federn zu sehen sind
sind die bei denen der Metallbügel gefehlt hat.
Ohoho, sehr guter Hinweis.
Unbedingt VOR dem ersten Urlaub mit der neuen Markise kontrollieren...
also laut, Serien-Nr habe ich auch eine aus der betroffenen Charge, aber bisher hält die Naht allem Sonnenschein stand... und das obwohl die Verklebung ab Werk schon nicht perfekt war. Am hinteren Ende ist die Überlappung nur ziemlich dünn - hält trotzdem. Hatte ich bisher nicht reklamiert, da ich mir dachte, wird eh noch komplett aufgehen... :confused:
Eine Minute mit dem normalen Haartrockner ran und die Naht geht auf
(natürlich nur wenn fehlerhaft verklebt wurde, ansonsten passiert nichts).
Wieso konntest du die alte reklamierte Markise behalten? Die muss doch sicher zurück zu Thule?
Sorry, das war vielleicht etwas missverständlich formuliert. Die alte habe ich natürlich danach beim freundlichen abgegeben. Ohne die Metallbügel die ich ausgebaut hatte. Das habe ich aber natürlich genau dokumentiert damit VW weiß welche Fehler in der Auslieferung passiert sind.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
Ich krieg noch ne Kriese :-(
Markise schon seit 1 1/2 Wochen beim :-). Keine Zeit zur Montage. Ich: das sind 2 Schrauben, keine 15min. der :-) Wir haben noch nie eine Markise Montiert. Ich: Dann mach ichs selber. Nö, ist Garantie mit Tausch, da gibts kein selber. Ich soll das Auto mind. 3 Tage da lassen.... Ja eh, ist ja nur Urlaubszeit und ein Cali.
Dann wollte ich noch wissen ob es wirklich die 7E7 ist, weil sich sonst der ganze Aufwand nicht lohnt und hab das hier Fotografiert:
Ich hoffe mal das noch nicht alle Aufkleber auf dem neuesten Stand sind!
lgi
Davon würde ich aber nicht sicher ausgehen, zumindest würde ich das vor dem Tausch nochmal prüfen lassen. Auch wenn der Thule-Aufkleber 7E7 sagt.
Specs: 7E7... würd mir da keine sorgen machen, sieht für mich recht sicher nach der neuen Rev aus. Viel erschreckender finde ich, das dein 😊 deinen Bus 3 Tage bei sich will... ich hab bei meiner darauf gewartet, das waren echt nur 15 mins. Und selbst wenn er sich anstellt, sollte er nicht länger als eine Stunde brauchen. Komisch... 😕
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    mr.brightside Senor mediartist
