Maße Spannbettlaken
zzrtreiber
habe nun schon vielüberdas Thema Spanbettlaken gelesen.
Leider habe ich bisher nicht herausfindenkönnen, welches Maß für das untere und obere Bett sinnvoll sind.
WelcheMaße benötige ich?
Sinddie Laken von Aldi zu empfehlen?
Dankeim Voraus für eure Antwort(en)
Andreas
Hallo Andreas,
ich habe einen Beach mit 3er-Bank, aber ich denke im Aufstelldach ist es bestimmt identisch. Ich habe dort oben ein normales Jersey-Spannbettlaken für 90 (bis 100 cm) breite Matratzen. Das passt ganz wunderbar, da die Originalmatratze zwar 1,20 m breit ist, aber dünner als Bett-Matratzen. Das Laken hat beim Dänen ca. 8 Euronen gekostet. Ich hoffe, ich habe schon etwas weitergeholfen.
Radkäppchen
So haben wir es bei uns im Dach auch gemacht, ganz Normale Spannbetlaken genommen.
Wurde schon ausführlich hier im Forum diskutiert:
https://www.caliboard.de/showthread.php?7612-Spannbettlaken&p=86583&viewfull=1#post86583
Bella Donna Jersey B-Ware. Passen perfekt. Top Qualität.
Und für 29,95€ etwas überteuert :D
Danke für die Info.
Und wie ist das optimale Maß für unten?
Andreas
Oben: Bella Donna Jersey Spannbettlaken 1B Qualität 90/200 - 100/220cm
Wir haben einen Beach mit 3er Rückbank und Brandrup Liegeauflage. Dafür passt:
Bella Donna Jersey Spannbettlaken 1B Qualität 140/200 - 160/220 cm
Diese Aussage fasse ich als ironisch auf oder ignoriere sie als nicht qualifiziert :-)
Die Qualität der Bella Donna ist unschlagbar. Deshalb schließe ich mich an, den Beitrag als ironisch zu sehen.
Gleiche Maße für oben und unten, da diese Spannbettlaken sehr flexibel sind.
Wie? In ner 70.000 EUR Karre pennen und sich dann an 29 EUR aufhalten?
ALTBEWÄHRTER SATZ AUS DEM BOARD>
Chris
Hey Chris,
genau aus dem Grund konnte ich mir den Cali leisten :D Immer am Bettlaken gespart!
Wir haben auch welche vom Dänen für 8,- oder 9,-€
VG Tobias
  • Mag ich 2
  • Haha 1
  • 4 Jahre später...
Kann das Lageken oben auf der Matratze bleiben wenn das Dach zur Fahrt geschlossen wird?
Ja! Warum sollte das stören? Es passt auch eine Decke oder ein Schlafsack noch drauf.
Natürlich flach ausgebreitet.
Etliche haben ja auch eine dickere Matratze oben.
Ich habe mir nach den vielen positiven Berichten hier im Board auch ein Spannbettlaken "Bella Donna" in dem Maßen  90x190-100x220 cm gekauft. Leider passt das bei mir überhaupt nicht! Wie bekommt Ihr das auf die Matratze? Natürlich ist das Laken flexibel, aber soooo flexibel auch nicht. Bei mir rollt sich da die Matratze auf. 🙂
Hallo McIntyre,
das liegt beim T6.1 an der 4cm dünnen Matratze, die im Original nur 35 (also 35kg auf m3) Raumgewicht besitzt, also zu wenig Eigengewicht hat.
Eigentlich hast Du die richtige Größe.
Selbst bei meiner 5,5cm schwereren Matratze 50er Raumgewicht stehen die vorderen Ecken so lange hoch bis ich mich einmal reingelegt habe.
Da ich seit über 16 Jahre Bella Donna benutze (das erste hat 14 Jahre gehalten und wurden pro Jahr ca. 5 mal gewaschen und jedes Mal wieder aufgezogen) und sie weder im Cali noch zu Hause missen möchte kann ich Dir nur empfehlen, das Bella Donna Spannbetttuch bevor Du es aufziehst, sowohl in der Länge, wie auch in der Breite, mal mit Deiner Partnerin damit etwas Tauziehen zu absolvieren. Es hilft.
Viel Erfolg.
Servus
Werner
Werner hat recht!! Kleines Tauziehen und das sollte klappen
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    martin81 Musicfan ThiloG Garvin Stekla237 Saborna dufu75 Wudoc Schallertom Bullialarm blacklinehodie Reisebob
