Sonnensegel Mauritius - Befestigung
Tirolt5
Hallo miteinander,
ich würd mir gerne das Sonnensegel Mauritius L von Reimo kaufen.
Passt das in die originale Gummischiene (Kederschiene)
Erfahrungen damit?
danke
Bernhard
  • Antworten 17
  • alfonso
  • Duke
  • Shortylein
  • Tirolt5
Hallo Bernhard,
die Kederleiste am Cali ist zu breit für die originalen Keder an den Vorzelten / Sonnensegel.
Einige hier ziehen zusätzlich beim Montieren ein Antennen- oder Stromkabel mit ein, um den überschüssigen Platz im Profil auszufüllen.
Wenn Du das nicht machst rutscht das Ganze direkt wieder raus.
Es gibt auch einen Kederadapter aus Gummi bei VW.
Einige scheinen damit klar zu kommen, die Meisten haben aber die Erfahrung gemacht, dass, vor allem beim Sonnensegel, das ja abgespannt werden muss, der Gummi zu weich ist, und der
(musste jetzt extra nachschlagen ;-) ) auch da herausrutscht.
Alternativ hilft dann nur noch nähen.
Arne
Wir haben auch das Mauritius von Reimo, nur glaube ich Größe M.
Wir Arne schon schrieb, ist die Kederleiste zu groß. Ich habe mir für ein paar Eus einen Keder zum Annähen besorgt und meine Nähmaschine gefoltert (quasi als Doppelkeder). Damit geht es, wenn auch das Einfädeln zu zweit besser ist als es allein zu versuchen. Ansonsten aber ein super-Sonnensegel, finden wir.
Antje
Ich mache es gleich wie Antje.
Habe am Mauritius M einen zweiten Keder angenäht, hält nun perfekt.
Alles andere funktioniert nicht wirklich.
Michel
Hallo Bernhard,
mir ist gerade aufgefallen, dass ich deine Frage im ersten Beitrag nicht richtig beantwortet habe.
Du hattest ja nach der Gummischiene gefragt.
Da ich nicht so der riesen Fan von dem Gummiteil bin, war meine Antwort auch auf den Wegfall des Gummiadapters gemünzt.
Du kannst natürlich, den entsprechenden Keder vorausgesetzt, mehrere Varianten nutzen:
a) Originale Aluschiene VW California - 2x 6mm Keder oder 6mm Keder+Kabel einziehen. Hält.
b) Aluschiene + California Kederadaptergummi - 8mm Keder. Hält auch, aber eben nicht ganz so gut.
Arne
Danke für die Antworten,
ich bring das Mauritius L nur mit Silikonspray in die Gummischiene rein, ist auch sehr eng anliegend, vielleicht hat VW bei den neuen Gummischienen reagiert und die adaptiert.
Bei Wind/Sturm:
Wann spannt ihr das Sonnensegel nur bodennahe ab bzw wann zieht ihr es aus der Kederschiene raus? Hält das Material einen Sturm aus?
danke Bernhard
Hat den Keder vom Mauritius denn mal jemand gemessen?
Ich hab das Mauritius M. Montiere es ohne zusätzliches Kabel oder
Kederleiste etc. Bei windigen Verhältnissen fängt der Keder an den
Enden an auszureissen, -flutschen oder wie auch immer man das
nennen will. Dann setz ich an jedes Ende einen Kederstein des Calicap,
was alleine schon eine bessere Stabilität gibt (Segel rutscht nicht mehr
hin und her). Mit je einem kleinen Spannriemen (von Velobefestigung)
spann ich dann die Segel an den Kedersteinen fest. Kein grosser Aufwand
und es hält. Hat sich soeben bei windigen, gewittrigen Verhältnissen am
lago die Ledro (beim Gardasee) bewährt.
Ich leg mal noch Fotos bei.
Beste Grüsse
Miguel
Hallo Miguel
Danke für deine Tipps. Ich möchte auch in diese Richtung gehen. Als Neuling würde mich noch interessieren, wie die Keder-Stoppsteine aussehen und wo du diese her hast. Vielleicht hast du auch noch ein Foto davon:D?
Noch eine Frage. Du hast auch keine Markise angebaut oder? Vermisst du diese manchmal?
Danke:happy:
Martin
Hallo Martin
Bezüglich Kedersteine hat ja Mor bereits geantwortet. Danke Mor:-)
Die Markise hab ich gleich zu Beginn verkauft. Die Pro und Contras
wurden meines Wissens bereits debattiert. Hier au die Schnelle
meine Sicht der Pro und Contras:
Pro
- Sieht besser aus:-)
- Viel weniger Gewicht
- Segel schnell aufgestellt
- Im Verlustfall/Sturm oder so, gehen beim Segel 160 CHF flöten,
bei der Markise ist es ein mehrfaches. Hinzu kommt, das Segel
hält meines erachtens nach mehr aus.
- Mit den Seitenflügel des Segels kann man spielen. Sicht- und
Windschutz oder offen.
- Unterm Segel finde ich es angenehmer zu sitzen als unter der
Markise
Contra
Auf Zwischenstopps oder auf Beton ist die Markise klar im Vorteil.
Lösung: Suche ich mir ein Schattenplatz oder setz
mich kurz unter die geöffnete Heckklappe.
Auf dem Camping bin ich für Ausflüge etwas weniger flexibel.
Wir handhaben es jedoch so, dass wir den Bus jeweils auf dem
Camping belassen und auf andere Transportmittel zurückgreifen
(Pedes, ÖV, Mietroller, eigene Velos).
Ehrlich gesagt, habe ich zu Beginn auch etwas gezweifelt ob ich
dann die Markise bei obigen Situationen nicht vermissen werde.
Fazit: Absolut pro Sonnensegel, vermisse überhaupt nichts.
Evtl. gibt es dann mal noch ergänzende ein Dreieck-Segel
welches Bus-unabhängig aufgestellt werden kann.
Beste Grüsse
Miguel
Hi Miguel
Besten Dank für deine Überlegungen und Erfahrungen, welche sich mit meinen glücklicherweise decken. :danke:
Martin
  • 8 Monate später...
Hallo Leute,
ich krame das Thema mal wieder hoch, da wir auch mit dem Mauritius liebäugeln.
Uns gefällt die Möglichkeit damit auch unsere Terrasse zu beschatten.:cool:
Was für einen Keder-Durchmesser ist am Sonnensegel verbaut und welchen Durchmesser habt ihr für den zweiten Keder genommen, den ihr nachträglich angenäht habt?
Moin Duke,
Wir haben ja nun ein "Mauritius" übrig, falls Du Interesse hast... (wir haben uns durchgerungen, auf eine Markis umzusteigen, weil wir auf Reisen gern mal weghoppeln wollen). Ich habe da bereits einen zweiten Keder angenäht (bin allerdings auch kein Schneiderlein, also Laienhandwerk). Bei Interesse kannst du dich ja mal melden.
ansosnten zu deienr Frage: ich glaub 4 oder 5, aber das müsste ich nochmal nachschauen...
Antje
Hallo Antje,
ja, bitte sei so freundlich uns miss noch mal nach.
Wegen deines Mauritius habe ich dir mal eine PN geschickt.
    Aki86
