Keine Bildanhänge in der Vorschau zu sehen...
diham
  • Antworten 11
  • Tom50354
  • diham
  • JoJoM
  • warmduscher
Also Vorschau eines Bildanhangs muss natürlich gehen. Oder was meinst Du ?
Text in der Emailbenachrichtigung ist unter der eingesetzten Boardsoftware meines Wissens nach nicht möglich.
Die Bildanhänge sind in der Vorschau zu sehen, muss also an der Einstellung liegen.
Ist das nicht die gleiche Boardsoftware wie beim T5-Board? Sieht zumindest optisch genau so aus. Denn da habe ich immer den ersten Beitrag nach dem letzten Login in der Benachrichtigung. Kann es hier leider noch nicht sagen, da ich vergessen hatte, die Benachrichtigung einzuschalten.
Liebe Grüße
Wolf
Nein es ist nicht die gleiche Boardsoftware. Das T5-Board nutzt VB und wir das WBB, welches das T5-Board zu Anfangszeiten bis September 2006 auch genutzt hat.
Ok,
Ich habe es jetzt mit Opera und mit Firefox ausprobiert, und mit dem Standard- und dem erweiterten Editor. Keine Bildanzeige in der Vorschau :(
Ist nicht wirklich tragisch, aber wenn's gehen (soll), fände ich es angemehmer.
Einstellungen ?? Welche - habe nichts passendes gefunden...
Text in Email fände ich gut, weil ich dann nicht immer erst in das Board gehen muss, sondern schnell den Beitrag überfliegen kann.
Aber wenn's nicht geht, geht's halt nicht.
Danke für die Mühe...
Falls hier jetzt ein Bild dran hängt, dann habe ich es in der Vorschau nicht gesehen...
Nomen ist Omen
ah.. jetzt raff ich es...
In der Vorschau während des Beitragserstellens ist das nicht sichtbar!
Ja das ist leider so!
Ok, danke, hatte ich mich wohl schlecht ausgedrückt.
Alles kein Beinbruch.
Noch einer, weils so schön ist:
Beim Benutzen des WYSIWYG-Editors gibt es eine Fehlermeldung, dass das Zertifikat des Java Applets (welches eben der Editor ist) schon seit geraumer Zeit abgelaufen ist.
Kann man natürlich trotzdem bestätigen, aber es ist eben ein Applet, das mit 'privileges' läuft, daher kannst du (als armer Admin) vielleicht mal kucken...
oh... ich befürchte ich habe keine Ahnung wie ich das ändern kann.
Wenn hier jemand ist, der sich mit dem WBB gut bis sehr gut auskennt, bitte Info!
Original von Tom50354
Ich auch nicht.
Hallo Tom,
hilfreich wäre aber in jedem Fall ein Hinweis auf diese Problem in den F.A.Q Titel Was sind Dateianhänge.
Vorschlag:
.... Nur bestimmte Arten von Dateien können angefügt werden. Die aktuell gültigen Dateiendungen sind auf der Dateianhangsseite vermerkt.
Die unter Dateianhänge bearbeiten befindlichen Fotos werden automatisch zu Dateianhängen, auch wenn sie in der Vorschau nicht sichtbar sind.
Nach dem Erstellen, wird der Anhang in Ihrem Beitrag angezeigt. Um den Inhalt des Anhangs anzusehen (wenn er nicht bereits angezeigt wird), klicken Sie den Link, mit dem Dateinamen. ....
Diese Erklärung erspart unerfahrenen Boardnutzern eine Menge Testarbeit.
Gruß Reinhard
mal ne blöde Frage: gibt es eine Beschreibung WIE Bilder in einen Beitrag kommen können?
Der Link "Bild einfügen" scheint nur für schon im Web befindliche Bilder zu funktionieren (also eine Verlinkung). Ist eine externer Speicherplatz im Web Voraussetzung?
beim Schreiben eines Beitrags klickst Du unter dem Eingabefenster die Schaltfläche "Dateianhänge" an. Dann das Bild auf der Festplatte suchen, speichern, evtl wiederholen und zum Schluss das Fenster schließen.
Ach ja, und dann die Antwort hochladen.
