Wassereinruch Trittstufe links
Moin.
Es hat heute bei uns sehr stark geregnet. Nun habe ich beim öffnen der Fahrertür gesehen, das ein ordentliches Rinnsal über die Trittstufe lief.
Leider nicht direkt Fotografiert, sondern weggewischt.
Es lief aber wohl aus der Trittstufenbeleuchtung raus.
Habe dann die Reste an der Beleuchtung fotografiert.
Hat jemand nen Plan wo das eindringen könnte?
alle Türdichtungen sind an den Anlageflächen trocken.
  • Antworten 4
  • Cali-P
  • CaliPilot
  • alpglider
Prüfe doch mal die Abflüsse im Aufstelldach! Dort läuft es gerne rein und kommt irgendwo im Fussbereich wieder heraus...
Chris
okay werd ich in der nächsten Regenpause mal machen
So was hätte ich letztes Jahr im Urlaub auch. Immer wenn es kräftig geregnet hatte, stand Wasser unten im Beifahrer-Tür-Raum.
Ic habe jedoch nicht heraus gefunden woran es lag. Und nachdem wir aus dem Urlaub zurück kamen, war das Problem nicht mehr da. Die Abflüsse im Dach waren es jedenfalls nicht. Ich denke die können es nur sein, falls die Schläuche innen abgerutscht sind, was bei mir nicht der Fall war/ist. Eher noch sind die Abläufe unten in der Tür verstopft, so dass das Wasser, welches über die Fenster in die Tür läuft, sich dort staut und nach innen abläuft. War es bei mir aber auch nicht.
So. Gereinigt sind die Abläufe nun allesamt.
Lag viel Dreck von den Olivenbäumen vor den Abläufen.
Nun werde ich sehen was sich beim nächsten Regen tut.
Aber erstmal die Sonne da lassen. War ja lange genug kalt.
Falls es dennoch dann wieder feucht wird. werde ich mir die Türabläufe anschauen.
