Welche Dachbox habt ihr.
Stephan2007
Hallo Silke,
die 50 kg beziehen sich auf Dachbox mit 15 kg Plus Beladung 35kg. In Summe 50kg Dachlast, ohne Probleme. Wobei wir, soweit möglich, die schwersten Teile hinten in der Box laden. Getestet mit 2 Paar Alpinski, Schuhen, Klamotten und auch mit 2-er Aerius Klepper-Faltboot, Paddel und Klamotten.
Also wir fahren das Dach mit der 50kg Last sicher hoch.
Viele Grüße, Stephan
cool. Dann spare ich mir in Zukunft auch das z.T. mühevolle Ab- und Aufladen.
Bei der Free-Messe in München hat mir ein VW-ler gesagt, dass das Dach eigentlich bis 70kg halten müsste. Meinte aber auch, er würde das nicht ausprobieren (wollen).
Das klang mir dann doch etwas unsicher. Aber wenn ihr auch mit 50kg direkt unterm Dach ruhig geschlafen habt 😉 - dann mach ich das jetzt auch 🙂
Vielen Dank für deine Antwort!
Silke
Das sieht spitze aus - was genau muss ich mir besorgen, um das auch so hinzubekommen=
schau mal hier rein. Ab Seite 5 oder so. Es gibt jemanden (Robert) der die Befestigungen herstellt und verkauft
Wie genau mache ich das - was brauch ich dafür? Hast Du das gemacht am Ende?
@Wille
Sorry, war lange nicht im Board.
Ich verwende zur Befestigung die
aus dem VWCamperShop.
Den Träger befestige ich auf dem Gewindestift des Kedersteins mit einer .
Zwischen Träger und Dach braucht es noch von 1 cm Höhe, damit meine Dachbox nicht auf dem Dach aufliegt.
Im Träger müssen natürlich entsprechende Bohrungen gemacht werden. Das Schwierigste dabei ist die Bohrung im Träger für den großen Durchmesser des Hülsenmutterkopfes.....
Das System ist sehr simpel, funktioniert aber seit 10 Jahren problemlos, auch bei 180 km/h mit Box. 😉
Smart, effektiv, günstig. Danke.
Hast Du einen speziellen Bohrer genommen?
Bearbeitet von Wille
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    franX Lienad lukget wenz
