Werte plötzlich zurückgesetzt
Hallo Zusammen,
am Wochenende hab ich festgestellt, dass sich die Werte Durchschnittsverbrauch und gefahrene KM resettet haben, sprich auf 0 gestellt haben. Blöde Frage dazu, wie kommt sowas, kann ich das versehentlich selber ausgelöst haben oder macht der Bus das nach einer gewissen Zeit selber? Hab am Freitag noch getankt und die Reset-Taste im Cockpit gedrückt, aber dabei wurden noch nie die gesamten Daten gelöscht.
viele Grüße
Matthias
  • Antworten 17
  • Andre65
  • 1msw
  • hotlegs
  • Sebastian
Speicher 1 oder 2 gelöscht?
Hey,
ich meine wenn eine bestimmte Kilometerzahl erreicht ist werden die Speicher geleert.
Ist mir auch schon ein paar mal aufgefallen.
Der häufigste Grund ist Unterspannung. Eventuell ist die Spannung beim Anlassen zu weit abgesunken, weil deine Batterie nicht voll genug war. Hast du vielleicht längere Zeit im Auto verbracht und Radio bzw. Lüftung an gehabt?
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Es war der Speicher 2 der plötzlich gelöscht war, jedenfalls da ist es mir am schnellsten aufgefallen. KM waren so um die 6000 KM, Unterspannung bzw. zuwenig Saft auf der Batterie vermute ich mal nicht. Der Bus war nicht länger gestanden, auch keine extensiven Radiosessions gehabt.
viele Grüße
Matthias
Kann ich so bestätigen - it's not a bug, it's a feature :D
Manfred
Da hat das VWN-Marketing-Kontrollprogramm zugeschlagen! Errechnet der Bord"Computer" einen Verbrauch der nicht vom Marketing freigegeben wurde geht das Programm von einem Anwenderfehler oder unsachgemässer Nutzung aus und löscht die Werte - natürlich nur um den Kunden vor unnötiger verwirrung zu schützen!
:kopfpatsch::uuups::aua:
ist das jetzt T5.2 spezifisch?
Ich fahre meinen seit 2 1/2 Jahren. Da wurde nach jetzt TKM 30 nichts resettet.
Tom's Frage nach dem Speicher ist schon berechtigt. Es gibt einen Kurzzeit- und einen Langzeitspeicher. Der Kurzzeitspeicher löscht sich, wenn die dafür verantwortlichen Steuergeräte schlafen legen, der Langzeitspeicher m.W. nicht von selbst.
Ich lösche den Langzeitspeicher z.B. immer nach dem Tanken. Eines morgens hab ich mich gewundert, warum der Speicher genullt war. Da hatte ich Tags zuvor aus Versehen auf den Kurzzeitspeicher umgeschaltet, ohne es zu merken. Nach Umschalten waren die Werte dann wieder da.
Die Werte von Speicher 2 werden irgendwann zurückgesetzt. Das ist bei meinem auch immer wieder der Fall - ohne das ich aktiv an den Knöpfen war.
Da schlägt entweder eine km oder ein Fahrzeit-Grenze zu.
Ich meine (das ist nicht gesichert), dass bei Erreichen der 100h Fahrzeit der Reset zuschlägt.
Völlig normales Verhalten - zumindest bei meinem Auto...
Speicher 1 wird nach Standzeit/Ruhezeit X des Fahrzeugs sowieso genullt.
Gruß,
Gunther
Hi, ich kann Gunthers Ausführungen für unseren Dicken bestätigen.
Gruß, Chris
War mir auch neu, dass sich der Speicher irgendwann automatisch zurücksetzt. Ich nulle ihn auch immer beim Tanken wegen dem Durchschnittsverbrauch. Für längere Messungen nehme ich den, den man am Tacho nullen muss. Ich hoffe, der setzt sich nicht auch von alleine zurück.
gesendet mit Taptalk
  • 3 Monate später...
Wie nullt man denn den Langzeitspeicher?
Es gibt 3 Zähler, einmal der welcher über die 0.0 Taste direkt am Schalttafeleinsatz zurückgesetzt wird. Dann die beiden (1) und (2) in der MFA. Die beiden MFA Speicher können durch längeres drücken der "unteren" Taste am Wischerhebel zurückgesetzt werden. MFA-Speicher (1) wird nach 2h (ggf. etwas weniger) Zündung AUS automatisch zurückgesetzt, MFA-Speicher (2) dagegen läuft weiter. Jetzt kommt das große ABER, es gab von VW eine Umstellung. Früher lief der MFA-Speicher (2) quasi unbegrenz und find erst nach 9999,9 km von vorn an zu zählen - aus einem mir unbekannten Grund liegt die Grenze inzwischen aber bei ca. 6000 km - so zumindest meine düstere Erinnerung denn es gab dafür sogar mal eine Technische Produktinformation vom Fahrzeughersteller an die Händler. :D
ich gehe soweit mit euch, Onk und Sebastian, der Speicher 2 nullt sich automatisch.
Wollte es mal genau wissen und hab die Anzeige 2 auf "gefahrene Strecke" stehen lassen. Es sind jedesmal knapp unter 5.000km wenn Speicher 2 neu zu zählen beginnt.
Merkwürdig fand ich dass es keine "runde" Zahl war als er auf Null sprang.
T2-Fahrer
    dahohl
