Airlinerschiene an der Beifahrersitzkonsole
bernd bokern
Moin Moin,
habe mich immer geärgert, Gegenstände im Fahrgastraum für den Transport zu befestigen.
Die Sortimo Airlinerschiene habe ich mittels 2 Einpressmuttern an der Sitzkonsole befestigt.
Plastikabdeckung entfernt, die Schiene ausgerichtet, die Bohrungen angezeichnet, die Einpressmuttern
montiert, die Plastikabdeckung montiert, durch die Einpressmuttern hindurch die Bohrlöcher an der
Plastikabdeckung angezeichnet, die Löcher dann auch gemacht und alles montiert.
Arbeit ca. 1/2h Kosten Schiene bei Ebäää ca. 10€ und nen paar Cent für die Muttern.
Die Schiene hält locker ein paar 100Kg.
Die Fittinge gibt es auch für kleines Geld in der Bucht.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
  • Antworten 14
  • bernd bokern
  • Zaesch
  • schwarzblau
  • Duke
Moin Bernd,
danke für den Tipp, eine elegante einfache Lösung.
Bearbeitet von JoJoM
Rechtschreibhilfe korrigiert
Cheers und danke.
Das wäre dann auch eine klasse Campingklo Befestigung.
lgChris
Moin Moin,
habs gerade mal getestet, passt auch für die hoheitliche Fracht. Ein Paar Fittinge habe mal angeklickt siehe Bilder.
Für die ganz harten Outdoorfreaks :siehe Bild Kederschiene...........es sieht komisch aus, hält bestimmt auch nicht viel,
aber mit den M6 er 4 Kantmuttern ( Befestigung für die Markisenhalter) bekommt man die Schienen fest.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Übrigens.....wenn die Schiene an Sitzkonsole entfernt wird sieht man nur zwei 6 er Löcher, sonst nix. Vorteil:
wer sie nicht sehen mag....hat sie in 30 Sek. demontiert und in der gleichen Zeit wieder montiert.
wie werden denn die Einpressmuttern festgemacht bzw. Installiert? Mit einer Nietenzange oder gibt es da ein extra Werkzeug für?
Gruß Marcel
Hallo Marcel,
stimmt, man braucht schon das passende Presswerkzeug. Habe mal kurz einen Versuch gestartet, mittel Konterprinzig die Mutter zu ziehen.
Hat irgendwie funktioniert, allerdings mit einem mässigem Ergebnis. Selbst hatte ich ein Profiwerkzeug dafür, aber dieses
sollte auch funktionieren....geht bis M8.
Letztendlich, kann man auch durchbohren und mit viel Fummelarbeit ne Mutter und Scheibe hinterlegen. Das Elegante
bleibt dann auf der Strecke.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Top Bernd.
Mache ich auch. Fürs Klo!
Kann ich nicht einfach Schraube und Mutter verwenden um die Schiene an die Konsole zu schrauben?
lgC
Hallo, denke schon, allerdings ist die Mama dann schlecht zu erfingern, zumindest an der Türseite.
Versuch macht klug.................man macht auf alle Fälle nix falsch, da für die Pressmutter ein
größeres Loch gebohrt wird.
Schöne Grüße
Bernd Bokern
Hallo Bernd, klasse gemacht, mein Respekt, saubere Arbeit und gute Idee! Auch ich ärgere mich über mangelnde Befestigungsmöglichkeit an dieser Stelle. Habe lediglich " Gummistrapse " an diesem Platz, sieht überhaupt nicht gut aus!
Gr. C.
  • 7 Monate später...
Hallo Bernd,
ich habe deine Idee zum Anlass genommen, die selbe Lösung auch in unserer mobilen Wohnraumerweiterung einzusetzen, um Kühlbox hinterm Fahrersitz und Bundeswehrbox hinter dem Beifahrersitz zu sichern.
Hier die Bilder:
Vielen Dank für den Impuls!
Jetzt möchte ich auch einmal ein Dankeschön an meinen Schwiegervater richten, der ein Fuchs in der Metallbearbeitung ist und mir mit Rat, Tat und seiner perfekt ausgestatteten Werkstatt immer zur Seite gestanden hat (Selbstbau Heckauszug, MFB und nun die Airlineschienen)!
Gruß,
Zaesch
Ich würde das auch gerne machen, wo bekommt man denn die Schienen in der Länge her? Finde nur welche mit 1-2m Länge. Welche Nieten- und Schraubengröße habt ihr verwendet?
...the devil lies in the detail
Hi Mhfr,
ich habe M8er Senkkopfschrauben mit Sperrzahnmuttern mit Loctite verwendet. Bernd hatte Recht...ist Fummelei, ich hätte besser gleich Nietmuttern verwendet. Vielleicht werde ich das nachträglich noch machen.
Meine Schienen habe ich im Sparset bei lasi24 bestellt: 2 Airlineschienen mit je 60 cm, 6 Fittinge und 3 Spanngurte für 34,- €.
Gruß,
Zaesch
Hallo Zaesch,
was für einen Teppich hast du denn im Beach?
Hi Duke,
ist zwar :offtopic2:, aber die waren von
. Innenraum, Kofferraum und 3 Trittstufen für 118,50 €. Service und Kontakt waren sehr freundlich und kompetent, Passform und Qualität der Teppiche sind einwandfrei.
Gruß,
Zaesch
    Luke69
