Tisch Befestigung ausgerissen - und repariert
reklov
Zur Info für den Fall, dass selbiges auch andere mal trifft:
Neulich - logischerweise mitten in der Urlaubsreise - ist mir beim Klapptisch die Befestigung ausgerissen. Ohne jeglichen "Fremdeinfluss", einfach in der Halterung in der Schiebetüre. Zuerst eine Niete, dann zwei Tage und drei Fahrten später die zweite. Siehe Fotos.
Die Dicke und Beschaffenheit der Tischplatte lässt nicht viel Alternativen für die Reparatur zu. Nach Recherche im Netz und hier im Forum zu ähnlichen Problemen habe ich das Dingens nun wie folgt gelöst:
- beide Nietlöcher in der Tischplatte Unterseite (sehr empfindliches Aluzeugs) von Nietenresten befreit und vorsichtig auf 4mm ausgebohrt
- Oberfläche der Tischplatte Unterseite von Kleberesten befreit und mit Schleifpapier komplett eingeebnet
- Befestigungsbügel/Beschlag ebenfalls komplett von Kleberesten befreit und ebenfalls mit Schleifpapier möglichst platt gemacht
- den Beschlag mit JB Weld Kleber wieder auf die Tischplatte Unterseite geklebt (logischerweise exakt passend auf die Löcher und vorher beide Seiten gereinigt)
- einen halben Tag warten
- und zuletzt mit Alu-Blindniete (4mm Dicke/Durchmesser und möglichst geringer Länge bzw. "Eindringtiefe") zusätzlich befestigt (weil die Niete bzw. ihre "Eindringtiefe" immer noch ca. 1mm zu lang war und mit der Oberfläche des Beschlags noch nicht bündig abgeschlossen hat, habe ich zusätzlich eine kleine Beilagscheibe zwischen Beschlag und Niete eingefügt)
Hält jetzt wieder bombig (wobei ich insgeheim davon ausgehe, dass das weniger der Niete zu verdanken ist, sondern eher dem Kleber...)
Schöne Grüße, Volker
Servus,
genau das gleiche ist mir auch im Urlaub passiert.
Hab auch mit JB Weld geklebt und hält seit über 2 Jahren bombenfest
Hallo Volker,
vielen Dank für den Tipp. Das wird sicher einigen helfen.
Kannst Du noch ein Foto vom reparierten Zustand/Aussehen machen?
yep, hier sind sie..
  • 6 Jahre später...
Hallo Volker,
danke für deine Anleitung. Hatten letztens das selbe Problem. Der Tisch ließ sich aber prima reparieren und die Halterung sitzt wieder schön fest.
Viele Grüße, Tim
  • 2 Jahre später...
Kann man den Beschlag auch einzeln kaufen? Mir ist er abgebrochen und ich habe ihn verlegt. Gibt’s den irgendwo zu kaufen?
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    Californiaflitzer accali Chrits ruedigerZ magicrunman Otis Toni63 Pladijs Sirius7 Maurice57 Blackmamba noahgautschi
