Freisprecheinrichtung mit Sprachbedienung nachrüsten - RCD310 & Multifunktionslenkrad
Onk
nach einer Weile des Stöberns bin ich mal wieder total verwirrt.
Welche FSE deckt folgende Anforderungen ab und kann nachgerüstet werden?
- Sprachbedienung
- Bedienung über MFL (Mulitifunktionsanzeige+ vorhanden)
- Anschluss an RCD 310
Geht das mit der Nachrüstlösung von VW Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung zur Nachrüstung 000051473M > Volkswagen Zubehör - 100% Volkswagen ?
Hier meint ein :D die Sprachsteuerung würde nicht zur Verfügung stehen.
Kann ich die Premium am RCD310 nachrüsten?
Was geht sonst noch?
Irgendwie fühl ich mich grade total blöd weil ich einfach nicht durchsteige...
Für sachdienliche Hinweise dankbar...
Gunther
  • Antworten 11
  • Onk
  • alfonso
  • Blue-T4
rSAP wird von meinem Telefon nicht unterstützt. Das kann ich also nicht nutzen.
Kopplung erfolgt über HFP 1.5.
Die Premium bekommt man halt bei ebay selbst mit Kabelsatz zu moderaten Preisen.
Gunther
Hallo Gunther,
für die Sprachbedienung brauchst Du gerade am RCD 310 die Premium.
Was hast Du denn bisher verbaut? Ich werde aus deinem Profil nicht schlau.
Arne
Hallo Arne,
Aktuell ist keine VW-FSE verbaut.
Es geht auch nicht um meinen Roten.
Das betroffene Auto ist:
- Cali Comfortline MJ 2015
- Multifunktionsanzeige Plus (Serie)
- Multifunktionslenkrad
- RCD 310 DAB+
Die Aufrüstung soll MFL und Display nutzen können.
Deshalb scheidet eine Bury, wie ich sie verbaut habe, aus.
Danke & Gruß,
Gunther
Ah, OK.
Hat das MFL dann eine Telefontaste ohne Funktion?
Dann brauchst Du im Prinzip das Steuergerät, den Kabelbaum und ein Mikrofon.
Was ich jetzt nicht weiß ist wie man den Kabelbaum einbindet, aber da gibt es ja soweit ich mich erinnere einige Themen hier.
Es sollte aber nach wie vor die Premium sein.
Arne
Ich dachte übrigens die von dir verlinkte Nachrüstlösung entspräche der FSE Premium.
Die wird doch extra mit Sprachsteuerung beworben.
Warum sollte dass nicht gehen?
Klar, das MFL ist Voraussetzung, mit dem 3-Tasten-Modul lässt sich meines Wissens die Steuerung nicht aktivieren.
Allerdings gibt es da auch 2 verschiedene Versionen, einmal mit Sterntaste und einmal mit Schraubenschlüsseltaste (Service).
Liest hier zufällig jemand mit, der die Sterntaste hat?
Arne
Hallo Arne,
Die verlinkte kann nach dem Beschrieb nicht der Premium entsprechen. Da ist nicht von rSap die Rede. Allerdings ist der Beschrieb auch eher dürftig.
Aber die soll auch mit dem 3-Tasten Modul funktionieren.
Warum keine Sprachsteuerung?
Die Antwort darauf ist der :D noch schuldig. Die Info kam via Verkauf und der muss nun sicher erstmal wieder den Techniker fragen, der ihm das gezwitschert hat.
Aber ja, das werde ich in jedem Falle klären.
Das verbaute MFL wird den Ausstattungscode ZE7 (Multifunktions-Lederlenkrad mit Bedienelementen für Radio- und Mobiltelefon) haben. Wie das nun aussieht weiß ich nicht. Für MFL gibt's aber wohl diverse Ausstattungscodes.
Gruß,
Gunther
Unser Cali EZ Jan 2015 mit RCD310 Dab , MFL, Multifunktionsanzeige Plus und FSE Plus hat die Sprachsteuerung mit drin
Für mich ergibt die Aussage des :D (bei der Nachrüstung keine Sprachsteuerung - obwohl das Produkt es kann) auch erstmal keinen Sinn.
Ich habe die Nachfrage dazu jetzt auch mal bei den Info-Diensten vom Zubehör-Shop und von VWN eingestellt. Mal sehen was die dazu sagen.
Bin gespannt wie verbindlich die Antworten ausfallen.
Alternativ käme in meinen Augen noch das Produkt von Fiscon in Frage - mit dem gleichen Klärungsbedarf.
Eine Bury macht den Job eigentlich sehr gut. Ich bin jedenfalls sehr zufrieden zumal die Sprachsteuerung nicht blind auf die Funktionen des Telefons aufsetzt sondern für Telefonbuch und Anlagensteuerung von der FSE selbst kommt. Das Vorlesen von Texten setzt dann wieder auf den Funktionen des Telefons auf.
Aber wenn die Steuerelemente im Auto schon mal vorhanden sind wird der Verzicht auf weitere Bedienelemente wie das Display der Bury natürlich interessant.
Gruß,
Gunther
Die Nachrüstlösung von VW , 000051473M, scheint vom Steuergerät her der FSE Plus zu entsprechen.
Also noch sinnloser wenn da was nicht funktionieren sollte.
Der Support vom VW-Shop kann es anhand der Datenlage nicht beantworten.
In deren Systemen ist das Produkt wohl mit MJ 2013 eingepflegt worden.
Für Fahrzeuge bis MJ 2013 hätte er meine Frage beantworten können - für MJ 2015 nicht, da die Daten wohl nicht nachgepflegt wurden.
Bleibt nur eine Anfrage mit der VIN beim NSC um eine definitive Antwort zu bekommen.
Technisch gehe ich davon aus, dass es geht. Nur die passende Codierung an den entsprechenden Stellen könnte mühsam werden.
Schauen wir mal. Wenn ich die VIN des Fahrzeugs habe geht die Frage ans NSC.
Gruß,
Gunther
  • 4 Wochen später...
Die Odyssee geht weiter...
der Nutzfahrzeug-Service ist nicht in der Lage mir als Kunde die Frage zu beantworten - trotz VIN.
Die Anfrage muss vom Händler kommen.
Auf meinen Hinweis, dass mit der VIN doch ganz klar alle notwendigen Infos vorhanden sind und ich nicht verstehe warum man mir keine Antwort geben kann wirkte die Dame etwas hilflos.
Das ginge halt unterschiedliche Wege im System...
Ein wenig kafkaesk das Ganze.
Wenn ich da nicht weiterkomme nehm' ich halt die Fiscon - die konnten mir schnell sagen was geht...
Gruß,
Gunther
