California 2er Rücksitzbank: Schublade klemmt.
Sonnschirmchen
Hallo Leute, wir haben ein 2006 er California T5, mit einer 2er Rücksitzbank und dem dazugehörigen Schubfach drunter. Die Auslösung der Klappe (links) und der Einrastung für das Verchieben der Bank (rechts) kamen mir schon immer etwas anfällig vor, aber seit einem halben Jahr kriege ich das Schubfach nicht mehr auf. Ich habe eigentlich keine Lust mir bei VW für 150,- Euro das Schubfach aufkloppen zu lassen. Weiß einer von Euch, wie der Schließmechanismus funktioniert? Kann man da irgendwie mit einem Schraubenzieher das auslösen.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
sonnschirmchen
eventuell ein Gurtschloss dahinter verklemmt? Ist uns schon mal passiert, dann ist so viel Spannung drauf, dass die Schublade nicht mehr freirastet.Du kannst die Sitzfläche zum Nachschauen/Beheben ein Stück nach vorne kippen.
Manfred
Wenn du die Verkleidung über der Schublade demontierst und das Fangband abschraubst, kannst du die Sitzfläche komplett aufklappen oder sogar abschrauben.
Demontage ist in diesem und dem folgenden Beitrag beschrieben. https://www.caliboard.de/showthread.php?8417-Zus%E4tzlicher-Stauraum-im-Cali&p=96499&viewfull=1#post96499
Viiieelen Lieben Dank an Euch, daß ich für meinen ersten Beitrag gleich so schnell Antworten bekomme, freut mich riesig. Ich muß heut noch arbeiten, setz mich abends aber gleich ran zum probieren. Euch allen einen schönen Start in die Woche....
sonnschirmchen
  • 4 Monate später...
Hallo.
Danke für die Tipps.
Stehe grade in Hann.Münden und die Lade klemmt.
Nachträglich kann ich sagen: Ich hätte es sehen können. Der in Fahrtrichtung rechte Verriegelungshaken stand viel höher und das Öffnen wurde schon länger etwas schlechter.
Öffnen:
Liegefläche herstellen, Sitzbank wie beschrieben lüften und verkeilen!, mit einer Hand die Schublade entriegeln und den verdrehten Riegel mit der anderen Hand kräftig nach unten drücken. Wenn man meint es geht nichts mehr, dann geht doch noch was und die Schublade öffnet sich.
Reparatur:
Damit es dann nicht gleich wieder passiert braucht man einen 3er Imbus. Vom Griff links geht eine Art Welle zur rechten Seite. In deren Stirnseite, quasi im Gelenk des Griffes, sitzt eine kleine Schraube. Die löst man noch etwas, dann kann man den Riegelmechanismus auf der anderen Seite leichter bis zum Anschlag niederdrücken und zieht sie wieder fest an.
So hält es bei mir wieder (bis zum nächsten Mal ;) ).
Hallo Detlef,
genau diese Beschreibung gibt es hier irgendwo schonmal. Vielleicht könnt ihr Admins diesen Beitrag dorthin anhängen?
.... finde den Beitrag aber gerade nicht. Ich weiß aber, dass diese Beschreibung uns auch schon geholfen hat.
Viele Grüße von Heike
  • 2 Jahre später...
Hallo und danke Dedetto für die Reperaturanleitung; könnte hier im südlichen Peleponnes die Schublade nicht mehr öffnen, doch dank deiner Anleitung ist sie wieder voll funktionsfähig, Urlaub gerettet.
Gruss Chrüsi
Hallo.
Schön das man helfen konnte...
Schönen weiteren Urlaub noch.
    Calumbus magicrunman
