Seikel Messblatt zur Fahrzeughöhe
Bist Du mal mit Urlaubsbeladung auf die Waage?
Chris
  • Antworten 26
  • toyo78
    12
  • Tom50354
  • CaliPilot
  • Mudie
....mit Urlaubsbeladung leider noch nicht, aber kürzlich leicht beladen.
Ist eine echt schwere Karre.....2620kg stand auf der Anzeige einer Mühle.
Im Schein steht 2505kg.
Am Wochenende habe ich nochmals die aktuelle Höhe nachgemessen. Ergebnis war 207cm also genau so hoch wie direkt nach Einbau des Seikel-Fahrwerks.
Allerdings hatte ich da noch keine Markise dran. Somit bleibt ein Schwund von ca. 2cm.
Im Herbst habe ich einen Termin bei Seikel vereinbart. Dort soll, wie bei Tom auch, das Fahrzeug begutachtet und neu vermessen werden.
Wahrscheinlich wird eine zusätzliche Distanzscheibe eingelegt. Meine Idee war evt. auf HD-Federn umzurüsten. Schau mer mal.
Josch
  • 4 Monate später...
Servus,
also ich fahre auch 235/65 R17 "Insa Dakar Turbo" (Is n Stollenreifen) mit Dessert HD-Fahrwerk mit Bilstein. Gemessene & eingetragene Höhe: 2,11m :D
Grüße, Joe :)
Letzte Woche war ich nun bei Seikel vorstellig um meinen "Seikel-Hängepopo" begutachten zu lassen.
Auch ohne Vermessung war dort sofort klar, dass mein Cali hinten sehr tief steht. Er ist um 2cm zusammengesackt!!!!
"Das haben wir so stark noch nie gehabt!. Normal sind nur ein paar Millimeter!"
Nun ja, jetzt halt dann doch und auch ein paar Millimeter mehr.
Die Gummipuffer/Federunterlagen waren zerschlissen und wurden auf Kulanz ausgetauscht gegen neue Gummipuffer mit verbesserter Gummimischung.
Die Federn hatten keine Schäden, sie hatten sich nur deutlich gesetzt.
Als Lösung wurden dann zu meiner schon vorhandenen 10mm Distanzscheibe eine weiter Scheibe mit 15mm eingebaut, welche ich dann aber bezahlen durfte.
Am Ende steht der Cali jetzt wieder 3cm höher da als zuvor mit Hängepo.
Bin mal gespannt wann das nächste Po-Lifting stattfindet;)
.....Spass, die Feder wird sich nun wohl nicht mehr setzen und ich kann mich noch lange an der schönen Optik eines geseikelten Calis erfreuen.
Josch
Hi Josch,
das finde ich schon einmal sehr schön, dass Dein Cali jetzt wieder aufrecht steht!
Ansonsten danke für die Werte: ich werde das mal vergleichen mit meinem, sobald das Luftfahrwerk drin ist... kann aber noch was dauern...
Viele Grüße, Mudie
Hi Mudie,
ja, ich bin nun auch froh und freue mich, dass er wieder oben ist:)
Zum Messen der derzeitigen Fahrzeughöhe bin ich leider noch nicht gekommen.
Ich freue mich auf die Vergleichswerte sobald Du Dein Luftfahrwerk drin hast.
Die sehen ja meist sehr mächtig aus in der höchsten Stellung.
Bei Seikel steht auch der zur Zeit einzige in Deutschland (auf Seikel) zugelassene T5-Extrem auf dem Firmengelände.
Das ist schon eine ganz andere Hausnummer.......in allen Belangen.
Schöne Grüße
Josch
Ja, Seikel Extrem wäre so ein Ding! Der Neue ist nochmal besser geworden als die erste Version.
Aber leider komme ich damit nicht in die Tiefgarage, und wir haben da eben noch einen Platz frei und da fühle ich mich sicherer, anstelle den vor dem Haus abzustellen (wo auch noch ein Platz wäre)...
Ich melde mich auf jeden Fall (und dokumentiere ohnehin genau), was das ergibt. Leider habe ich noch keine News für Euch.
Viele Grüße, Mudie
Hi Josch,
stehe nun vor der Frage, ob ich ein Seikel-Fahrwerk oder Terranger-Federn einbauen lasse. Über das Seikel-Fahrwerk liest man immer mal wieder vom "Hänge-Popo" beim California. Auch du hast darüber berichtet. Ist das bei dir in der Zwischenzeit erneut aufgetreten???
Viele Grüße!
Alex
Terranger verbaut doch Seikel Fahrwerke?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
Servus,
das Komplettfahrwerk was sie für den T5/6 offerieren ist Seikel, es gibt aber och Federsätze im Angebot :).
Hallo Alex,
über die Terranger -Federn kann ich Dir leider keine Auskunft geben, die kenne ich nicht.
Der "Hänge-Po" bei meinem Seikel-Fahrwerk sollte laut Seikel nicht vorkommen. Hatte sie auch noch nicht???? Keine Ahnung ob es stimmt. Meiner hat aber hinten doch deutlich an Höhe verloren.
Wie ich schon berichtet habe wurden dann die Federunterlagen getauscht. Die waren zerschlissen und sollen nun aus einem besseren Material gefertigt sein. Schau mer mal.
Warum sich meine Federn hinten so stark "gesetzt" haben konnten sie mir nicht erklären. Ausgeglichen wurde die fehlende Höhe dann durch zusätzliche Distanzscheiben..........na ja, jetzt ist er hinten wieder höher aber irgendwie ist das nur "kaschiert".......
Seitdem ist hat sich das Fahrwerk nicht weiter gesetzt, zumindest nicht so viel, dass ich es sehen würde.
Auf jeden Fall schau ich meinem Cali nun wieder gerne auf den Hintern:)
Josch
  • 3 Jahre später...
hi,
boah, die sind aber hoch geworden.
laut der tabelle von seikel, sollten das bei den 235/65 r17 ja max 205,4 werden.
hab sogar nochmal extra bei seikel nachgefragt, höhenzuwachs wird lt. seikel nicht mehr als in der tabelle angegeben.
wie kommts, dass es dann anscheinend doch bis 210 höhe geht?
ich frage, weil ich noch 8cm luft bei meiner tg einfahrt habe und ich nach seikeln noch reinkommen will ...
vielen dank!
lg,
hannes
Bearbeitet von hannesjo
    eifelt6
