Rost Türgummis
habe schon einiges über Rostbefall an bzw. unter den Türgummis gelesen. Ist wohl nicht nur bei mir der Fall, sondern scheint ein allgemeines Problem zu sein.
Kann mir jm. bitte kurz sagen, ob die Behebung bei einem 05er Modell von VW übernommen wird?
Danke
Rainer
Muss schon länger sein, hab's aber erst jetzt gemerkt - wer schaut schon regelmäßig unter die Gummis...?
  • Antworten 20
  • globerocker
  • Binou
  • Rainer
  • SuS
Hallo Rainer,
daß das von VW noch behoben wird, glaube ich kaum???
Auf wieviele Jahre kann man den die Anschlußgarantie verlängern?? ?(
Schau aber bitte erstmal, ob Dir wirklich die Karosse am blühen ist.
Es kann auch nur an den Gummis liegen, da die ein Stahlband eingezogen haben, und dieses zu rosten anfängt!
Dann reicht es, einfach die Gummis zu wechseln.
Hallo Rainer,
ich hatte mit meiner Anfrage auf Kostenübernahme weder beim :D noch beim Kundenservice erfolg.
Auch die Anschlussgarantie schliesst Dichtungen und Gummis leider aus.
Auf diesem Phänomen bleiben wir Bj 05er wohl sitzen.
Ich wechsele die dieses Jahr wohl selbst.
Gruß Jürgen
@globerocker: die Anschlussarantie verhält sich wie ein alter Käfer, wenn Du die nicht kündigst - die läuft und läuft und läuft ;)
Danke Jürgen,
wieder was gelernt... ;)
Hallo-auch 2005er Cali, natürlich auch vor 3 Monaten einen Schreck bekommen-Cali rostet!-nur die Gummis zum Glück und man glaubt es kaum...nach heftiger Reklamation---Gummis gratis getauscht!!! Leider bin ich aus Österreich daher wahrscheinlich andere Gegebenheiten mit VW Garantie und so...
Off Topic:
@ glassteiner - kann Dir leider keine PN schicken, daher:
freut mich noch einen Cali in Graz zu haben!
Bei welcher Werkstatt bist Du in Betreuung? Zufrieden? Haben die Cali KnowHow?
Ev. PN an mich?
Schönen Tag noch!
Gerald
  • 4 Wochen später...
Also - Gummis sind nun letzte Woche getauscht worden - wie Ihr richtig vermutet: es waren tatsächlich nur die Metallverstärkungen der Gummis!
Keine Gewährleistung, daher leider 260 flotte Euro!
Rainer
Hallo!
Habe heute beim saubermachen entdeckt, daß es bei meinem Cali auf der Fahrerseite unter der Türdichtung rostet. Bin gleich zu meinem :D, der hat gleich eine Anfrage gestellt wegen Kostenübernahme. Gibt nur 50% auf die Lohnkosten und nix auf den Gummi selber! Weiß jemand, was der Gummi kostet und ob es nicht doch eine Möglichkeit der Kostenübernahme von VW gibt? Mein Cali ist am 15.02.2006 zugelassen worden und die Anschlußgarantieversicherung hab ich nicht fürs 5te Jahr gemacht :(!
Christian
7H0837911L links bzw. 7H0837912L rechts je ca. 47 Euro! Kleber AMV195KD101 Ca. 8 Euro nicht vergessen .
  • 9 Jahre später...
Ich grad das hier mal aus.... hab das Problem bei meinem 2017er T6 auch. Türdichtung Fahrerseite rostet innen mit der Gefahr aufs Fahrzeugblech überzugehen. Garantieverlängerung hab ich nicht. Mein Freundlicher hat Kulanzanfrage bei VW gestellt und siehe da - 100% auf Arbeit und Teile wurden übernommen.
Kann nur jedem raten das zu checken.
Habe ich auch vor kurzem machen lassen. Kostenlos!
Gleiche Charge: Wurde bei mir auch kostenlos ersetzt. An der Schiebetür ebenfalls.
Seitdem sind die Gummis dichter/fester dran und sehen nach 30tsd. km ok aus, obwohl ich mein Aussteigeverhalten nicht verändert habe.
Eure Calis sind 2,5 Jahre alt und haben Rost unter den Gummis ? Alter Schwede, das muss ich mir gleich auf die Checkliste setzen.
Ich hab einen 11 Jahre alten Caddy, und da ist ringsrum kein Rost zu finden und der steht das ganze Jahr im Freien.
Hatte ich auch an der Fahrertür. Ist im Rahmen der Garantieverlängerung getauscht worden. Die Gummidichtung hat ein Stahlgeflecht. Per Tritt aufs Gummi beim ein- und aussteigen kann aufreissen, bzw porös werden, dann rostet der Stahlrahmen darunter. Aber eigentlich nur oberflächlich. Denke aber über die Jahre kanns durchrosten...
Bearbeitet von chris-hh
    WTLG shark699
