life42 Geschrieben 6. Juni 2015 Teilen Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo zusammen, habe gestern mein Aufstelldach morgens runtergefahren. CU zeigte auch den verriegelten Status an. Nachdem der Cali dann einige Stunden in der prallen Sonne gestanden hat (Aussentemperatur ca. 32°C) fing die Statusleuchte (das Symbol welches im geöffneten Zustand des Daches normalerweise leuchtet) an zu blinken. Laut Bedienungsanleitung blinkt dieses Symbol wenn der Mechanismus überhitzt ist. Dies habe ich erstmal auf die hohen Termperaturen geschoben. Heute morgen jedoch bei wesentlich geringeren Temperaturen blinkte das Symbol immer noch. Hat jemand eine Idee? Ist das Dach immer noch sicher verriegelt? Danke für Eure Hilfe. Gruss axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 6. Juni 2015 Teilen Geschrieben 6. Juni 2015 Hallo, Mach mal ein Reset der CU. Dazu die Taste unter dem Drehknopf einige Sekunden gedrückt halten. Dann sollte das Blinken weg sein. Das Dach ist nach wie vor verriegelt. Gruss, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
life42 Geschrieben 7. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Hallo Stefan, Danke für den Tip. CU lies sich jedoch nicht reseten. Zweimaliges ein und ausschalten führte aber auch zum Erfolg. Hoffe der Spuk ist nun vorbei, werde es aber im Auge behalten. gruss axel Zitieren Link zu diesem Kommentar
