Innenraum Beleuchtung defekt?
Frank2015
Hallo!
Zunächst muss ich sagen, dass ich absolut neu bin und erst seid 1 Woche meinen gebrauchten Bulli habe. Es ist mein erster und ich habe null Erfahrung. Bitte beachtet das bei euren Antworten. Danke ;)!
Es wird hier viel über Sicherungen diskutiert. Ich konnte aber noch nirgendwo finden wie ich an die Sicherungen unter dem Fahrersitz komme. Die Bedienungsanleitung hält sich da ja bedeckt. Das erste Problem das ich habe ist nämlich, dass keine Lampe innen funktioniert.
Das zweite ist, dass die 12V Steckdose im Armaturenbrett auch nicht funktioniert. Alle anderen funktionieren. Auch hier kein Hinweis in der Bedienungsanleitung.
Dann habe ich noch eine Frage zur Klimaanlage. Ist es richtig, dass sie nur bei laufendem Motor arbeitet? Gleiche Frage bei der Sitzheizung. und tut sie es nur wenn man draufsitzt?
Gruß Frank
  • Antworten 5
  • Frank2015
  • calimerlin
P.s. der Piezo funktioniert auch nicht. Hängt das alles zusammen?
Hallo Frank,
Erstmal herzlich willkommen hier im Caliboard.
Die Sicherungen im T5.1 unterm Fahrersitz sind in der Tat nur schwer zugänglich.
Wenn du den Sitz umdrehst und dann möglichst weit nach hinten schiebst,
kommst du eineigermassen gut dran.
Die Sicherungsbelegung findest du hier:
Caliboard - Sicherungsbelegung der Campingeinrichtung T5.1
Ganz unten in dem verlinkten Beitrag findest du die Sicherungsbelegungen unterm Sitz
und hinter dem Flaschenhalter als PDF zum Ausdrucken damit du sie immer an Bord hast.
Da solltest du auch die Sicherung für den Zigarettenanzünder finden.
Die Klimaanlage geht wie bei jedem anderen Auto auch nur im Fahrbetrieb.
Die Sitzheizung auch, da sie ja über die Starterbatterie geht.
Eigentlich müsste sie auch tun, wenn du net draufsitzt,
aber halt nur bei Fahrbetrieb.
Gruss,
Nein, der Piezozünder vom Kocher hat nix mit der Bordelektrik zu tun.
Guck mal hier:
Oft kein Zündfunke an Kochstelle
vielleicht kannst du das Problem auf diese Art lösen.
Gruss,
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Zwei Probleme sind gelöst. Zigarettenanzünder und Piezo funktionieren wieder. Morgen schaue ich dann mal nach der Innenraumbeleuchtung.
Gruß Frank
So, auch das dritte Problem ist behoben. Auch wenn die Belegung der Sicherungen bei mir nochmal anders war als auf den zwei Zeichnungen, habe ich die Sicherung für die Innenraumbeleuchtung schnell gefunden und ausgetauscht.
Danke nochmal!!!
    Pilsnerb chefcoach
