Bordladegerät defekt
califax
Hallo in die Runde,
nachdem ich in meinem Cali T5 (2005) die neue Masseleitung für den Shunt verlegt habe, hat spontan das Ladegerät den Geist aufgegeben. Dummer Zufall? Nachdem ich sah dass in der CU das Steckersymbol angezeigt wurde und die Batteriekapazität auch stündlich sank, habe ich alles gecheckt, bis ich auf die durchgebruzelte Feinsicherung am Kaltgerätestecker gekommen bin. Ein Austausch brachte nichts, außer einem kurzen "Puff". Es muss am Ladegerät liegen. Ich habe das Ladegerät nach dem Wechsel der Sicherung vom Bordnetz getrennt, gleicher Effekt. Hat jemand das Teil schon einmal reparieren lassen können?
Ich werde am WE mal noch das ausgehende Kabel checken, das ist werksseitig sehr stark geknickt mit Kabelbinder zusammengepresst. Nicht dass hier ein Kabelbruch mit Kurzschluss die Ursache ist, hätte zumindest beim herausheben der Kühlbox passieren können.
Trotzdem freu ich mich über andere Ideen.
Gerd.
  • Antworten 0
  • califax
