Ladedruckabfall
Guten Tag,
seit einigen Wochen haben wir beim Calli bei ca. 140 km/h einen Druckabfall und der Motor schaltet in den Schonmodus, manchmal leuchtet auch die Abgaswarnleuchte. Eine Messprobenfahrt hat ergeben, dass bei höheren Geschwindigkeiten ca. 300mbar Ladedruck fehlen. Trotz Austausch von mittlerweile Abgasturbolader, Abgaskühler, Messsonde und auch Abgasrückventil konnte der Fehler nicht behoben werden. Die Schläuche wurden auch überprüft und sollen alle dicht sein.
Woran könnte es noch liegen ? Was kann noch damit zusammenhängen ?
Für hilfreiche Anregungen wäre ich sehr dankbar ?
Gruß,
Maik
  • Antworten 5
  • Pumuggel
  • Arthur
  • Bernd s
- Wurde die Ladeluftstrecke abgedrückt und auf Undichtigkeit geprüft?
- Wurden die Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit geprüft?
- Ist der Wandler/N75 geprüft/neu?
Was ist der Fehler? P0299?
Gehe auch zu
und benutze die Suchfunktion.
danke für die schnelle Antwort.
Die Ladedruckschläuche wurde wohl überprüft. Auf jeden Fall wurden die Unterdruckschläuche abgeklemmt und überprüft, die seien wohl dicht.
Der Wandler wurde nicht geprüft/erneuert.
Ich weiß nicht ob die Fehlermeldung PO299 war, denke schon, da immer von Ladedruckabfall die Rede ist.
Frage nochmal nach.
Maik
Hallo Maik,
wenn die Ladeluftstrecke dicht ist, ist meist da VTG des Lader defek bzw. hängt.
Da man das nicht richten kann ist meist ein neuer Turbo fällig.
Die Notabschaltungen werden dann immer häufiger.
Bei meinem Cali Mod. 2005 war sogar noch der Luftmengenmesser und das N75 defekt.
Servus
Werner
Wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist der Turbo ja neu, daher schließe ich diesen mal aus.
Was ist mit dem Werks-DPF?
Ist der noch OK oder bröckelt der?
Das ist auch so ein "Thema" was immer mal wieder vorkommt und der :D denkt da nicht immer dran diesen zu kontrollieren.
Das kam auch bei den im Touareg verbauten Motoren vor.
Sollte es noch im Anfangsstadium sein, kann es durch manuelles Bewegen des VTG-Gestänges vielleicht noch behoben werden.
