Zuziehhilfe Elektrische Schiebetür.
CaliforniaDream
Kann es sein, dass nur MJ2015 betroffen ist? Ich habe nächste Woche einen Werkstatttermin (Fehler konnte glücklicherweise bereits vorgeführt werden). Dort kennt man das Problem nicht, obwohl es ein recht großer Nutzfahrzeughändler ist.
War auch letzte Woche in der Werkstatt und sie haben es nicht hinbekommen 😓jetzt hätte die Werkstatt gern eine Fahrgestellnummer eines Autos, welches das gleiche Problem hat um in die Datenbank zu schauen wie dessen Werkstatt das behoben hat😳
LG Vicki
Hallo zusammen
hatte das gleiche Thema morgens in Slowenien. Dummerweise standen wir im Regen und wollten weiter, keine Chance weil die Tür nicht geschlossen werde konnte.
Also diesen Thread mal studiert:
-überwiegend MJ2015
-der Fehler tritt oft nach einer Nacht im Bus auf, also am Morgen nach dem Öffnen
-keine Werkstatt findet etwas genaues
Bei mir war folgendes:
-am Abend den Bus via Innentür Verriegelung an der Fahrertür verriegelt
-am Morgen die Schiebetür offen gehabt und anschliessend via Schlüssel alle anderen Türen geöffnet
-Beifahrertüre kurz auf und zu damit der Wagen auch offen bleibt
-anschliessend wollte ich die Schiebetür schliessen und das ging nicht mehr
Nachdem ich diesen Thread gelesen habe dachte ich mir folgendes... die Software kommt durch die verschiedene Verschluss und Öffnungsart durcheinander.
Also 10min gewartet, Fahrertür auf und zu, Zündung an und aus (bin mir nicht mehr sicher über diesen Schritt!) und anschliessend konnte ich die Schiebetür wieder verriegeln!
Seit dem machen wir den Bus immer am Morgen über die Verriegelung an der Fahrertür wieder auf und nicht mehr via Schlüssel. Das Problem trat seit dem nie wieder auf.
Ich werde dieses Thema versuchen zu reproduzieren. Anschliessend kann ich mehr berichten.
Gruss Coop
@coop: Dein Problem scheint ein anderes zu sein: Die Tür lässt sich auch mit "defekter" Zuziehhilfe schließen, wenn man sie "zuknallt" - wie bei einer Tür ohne Zuziehhilfe halt.
Bei mir wurde mittlerweile das Drehfallenschloss getauscht. Bislang ist das Problem nicht wieder aufgetaucht, allerdings waren wir auch wenig unterwegs und haben die Tür noch nicht oft benutzt.
ich reih' mich mal mit ebenfalls MJ15 ein...
Fehler tritt seit dem ersten Tag auf. Das erste Mal auf der Heimfahrt mit dem grade abgeholten Bus...
- ZZH löst beim Öffnen nicht aus, Tür öffnet ohne Motor-Unterstützung
- geöffneter Zustand wird im KI korrekt angezeigt
- Schließen muss mit dem entsprechenden "Ruuuuums" ohne Motor-Unterstützung erfolgen
- Bei nächsten Mal geht's dann wieder
- Häufigkeit: geschätzte 5%, also schwer reproduzierbar
- keine Fehlereinträge
Irgendwelche reproduzierbaren Muster sind nicht zu erkennen. Es spielt keine Rolle ob/wann/wie das Fahrzeug geöffnet/geschlossen wurde.
Ich tippe auch auf das Drehfallenschluss und den darin platzierten Mikroschalter, da im Griff selbst ja nichts ist.
Ich werde dann wohl auch mal beim :D nachfragen ob da was bekannt ist.
Wenn die sich unschlüssig geben warte ich mal ab ob sich der Fehler häufiger einstellt und damit besser gesucht werden kann.
Es beeinträchtigt den Betrieb ja nicht ernstlich und ich möchte nicht mehrfach deswegen vorstellig werden...
Gruß,
Gunther
Hallo zusammen
ich bin mir nicht sicher, aber ich habe die Tür mehrmals mit einem Ruck zugeschoben, aber die ging nicht zu! Ich hatte vorher keine Zuziehhilfe, ich weiss wie das ohne geht ;)
Das nervige ist, ich kann es nicht reproduzieren und testen! :evil:
gruss coop
Wenn die Zuziehhilfe beim Öffnen der Tür anspricht und sie dann in der "offen" Stellung ist,
kann man die Tür nicht mehr richtig schliessen, wenn die Zuziehhilfe dann beim schliessen nicht mehr anspricht.
Die Tür bleibt dann einen Spalt offen, egal wie fest man sie zuhaut, da sie ja nicht mehr eingezogen wird.
Gruss,
Genau! ...und dann? Was kann ich machen?
Kein Bock wieder in der Pampa stehen zu bleiben weil ich die Tür nicht zu bekomme.
bei mir war es bisher so, dass immer wenn die ZZH nicht zugezogen hat, hat sie davor auch nicht aufgemacht. D.h. ich konnte die Türe immer zuwerfen, weil die ZZH ja noch in der "zu" Stellung war. @Coop, bei dir scheint sich der Fehler anders auszuwirken....Grüße,Mario
Auch bei meinem MJ 15 das besagte Problem wie schon mehrmals beschrieben. Fakt bei mir wenn das öffnen nicht "klappt" funktioniert das darauf folgende schließen nicht korrekt, d.h. Nur mit viel Schwung.
Morgen erneuter Termin beim :) u.a. deswegen, das ist dann der 3. Besuch deswegen.
Bin gespannt was dann rauskommt, beim ersten mal nur FS ausgelesen und natürlich nichts gefunden und natürlich Fehler nicht darstellen können..., beim zweiten Termin auf Verdacht die schwarzen Anschlagplatten an der B-Säule getauscht (hat angeblich bei einem anderen Kunden was gebracht, ich konnte mir das nicht wirklich vorstellen) und nachdem auch das wie befürchtet nicht der Heilsbringer war morgen der dritte Versuch.
Bei mir das gleiche, so in 5% der fälle kein auf und zu wrrrrrrm. Danach wurde der die Zuziehhilfe irgendwie neu initalisiert und kalibriert und bis jetzt ist es nicht mehr aufgetreten...
Andy
Hatte ich mit dem Alten ein paar Mal. Das is ein anderes Fehlerbild.
Der schrieb aber auch immer fleißig "unplausibler Schließzustand" in den Speicher.
Irgendwie habe ich sie immer wieder zu gekriegt. Ich weiß aber nicht mehr was da der Trick war. Ich glaube ich habe ver-und entriegelt.
Gruß,
Gunther
Kurze Rückmeldung: Nachdem das Drehfallenschloss getauscht wurde, ist der Fehler nicht wieder aufgetreten. Tür wurde seitdem sicher 50 mal geöffnet/geschlossen.
:offtopic:Dafür ist es jetzt schon das dritte mal (in 5 Monaten) passiert, dass die Schiebetür von außen nicht mehr zu öffnen war, obwohl das Fahrzeug nicht abgeschlossen und auch der Verriegelungsknopf innen nicht gedrück war. Also Beifahrertür auf und Schiebetür von innen geöffnet.
Im erst genannten Fall (nicht arbeitende Zuziehhilfe) ist in der Vielzahl der Fälle das Drehfallenschloss (Microschalter) der Verursacher.
Im letzt genannten Fall ist dann wohl das Fernbetätigungsschloss fehlerhaft. Eine neue Baustelle: Dazu gibt es sowohl alte, als auch neue TPI. Eine neuere wäre diese: Servicemaßnahme 58C2
Vorgangs-Nr.: 2035536/1 (Kontrolle und ggf. Austausch des Fernbetätigungsschlosses aufgrund einer Fehlfunktion gewisser Chargen - abhängig vom Produktionsdatum des Schlosses)
Hallo miteinander,
ich habe nun den Thread mühsam durchgelesen, weil ich das gleiche Problem sporatisch und nur im Winter habe. Ich habe mehrmals gelesen, daß man den Pin 3 und 4 in der B-Säle brücken sollte um den Motor anzusprechen. Geht das auch beim T5.1 und welche sind diese Kontakte? Ich habe nur 3 Kontakte. Vielleicht hat jemand ein Bild.
Danke im Voraus,
Gruß, Bruno
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    autotechnik Bullirider Forenzwerg80 Le_fuxe Pa18sx klar2226
