Zuziehhilfe Elektrische Schiebetür.
CaliforniaDream
Hallo MoR
Danke für die Hilfestellung zum Schliesskeil. Ist halt nicht meine tägliche Arbeit. :-)
Ich schliesse mich deiner Meinung an.
Werde das meiner freundlichen VW Werkstatt mal so mitteilen.
Mal sehen ob die es Glauben......????
Termin ist ja erst in 1 Woche.
Schönen Abend
fluhstr4
Antwort auf Ihre Frage ist "Ja" ich habe das gleiche bemerkt. Jetzt öffne ich diese Tür ein bisschen " kräftiger" und habe das Problem bisher (noch) nicht gehabt. Muß sagen das ich es die letzte Zeit sehr wenig benutz habe. Mal abwarten wie es weiter läuft.
Viele Grüße, California Dream
Hi zusammen:
danke, dann gibt es also scheinbar wirklich diesen Zusammenhang: wird das Öffnen der Tür nicht registriert, wird auch beim Schließen nicht unterstützt.
Ich konnte hingegen keinen Zusammenhang zu "kräftigerem" Öffnen feststellen, also quasi keine Abhängigkeit, ob ich langsam und vorsichtig öffne oder aber mit einem kurzen, kräftigen Ruck.
Aktuell wartet der Bus wieder ein paar Wochen auf seinen nächsten Einsatz, aber dann werden wir wieder intensiv "testen".
Viele Grüße, Mudie
Wir haben das gleiche Problem: In ca. 10% der Fälle greift die Zuziehhilfe nicht. Mir ist auch schon aufgefallen, dass es definitiv immer dann nicht funktioniert, wenn das Öffnen der Tür nicht erkannt wird. Ansonsten konnte ich leider keine Regelmäßigkeit feststellen. Weder die Türöffnungsfrequenz noch die Intensität der Öffnung scheint einen Einfluss zu haben.
Wir sind gerade im Urlaub und benutzen dementsprechend öfter die Schiebetüre. Hin und wieder funzt dann auch die Zuziehhilfe nicht. Folgendes konnte ich bisher beobachten:
1) die Zuziehhilfe geht immer dann nicht, wenn sie bereits beim Öffnen nicht auslöst. D.h. Der Schließkeil steht weiterhin auf "zu"
2) im Display am Amaturenbrett zeigt die Schiebetür offen an. Für mich heißt das, die Position des Schließkeils ist nicht das Signal für Türe offen/zu
3) dadurch dass der Schließkeil in Position zu ist, kann man die Schiebtür problemlos schließen, dann ist eben zuwerfen nötig
Wie einer der Vorredner konnte ich bisher keine Regelmäßigkeiten erkennen, wann die Zuziehhilfe auslöst und wann nicht. Als sie gestern Abend mal wieder nicht ausgelöst hatte, bin ich an die Klemmen 3 u 4 ran, da hat der Schließkeil sofort gezuckt und ist auf Position auf. Danach beim schließen der Türe wieder anständig gezogen.
Meine Theorie ist daher, entweder verklemmen sich die gefederten Klemmen und haben einen Kurzschluß, so daß sie noch gebrückt sind, oder die Software im Steuergerät "verschluckt" sich manchmal und meldet weiterhin "die Tür ist zu". Ich vermute aber, da ist was mit den Klemmen.
Weiß irgendjemand wie man die rausziehen kann, das ist doch so ein Klemmenblock, brauchts da ein Spezialwerkzeug, um den rauszuholen? Ich würde da gern mal reinschauen...
Sonnig heiße Grüße,
Mario
Hallo Mario, danke für dein Bericht. Ich habe meine Tür die 2 letzte Monaten nicht gebraucht aber ab nächste Woche geht´s wieder los und soll ich darauf achten. M.f.G. Peter.
Wird der Türzustand immer im KI richtig angezeigt?
Wenn ja, dann kann es jedenfalls nicht der Mikroschalter im Drehfallenschloss sein.
Meinst Du mit "Klemmen" die Kontaktleisten an B-Säule und Tür?
Ich habe gerade im Stromlaufplan für Dein BJ gesehen, dass bei Dir so wie es aussieht eine Sperrdiode an dem grün-schwarzen Kabel verbaut ist.
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese defekt ist. Laut SLP muss die irgendwo im Bereich des Fahrersitzes liegen.
Meinst du mit KI das Display im Armaturenbrett? Ja Zustand wird immer richtig angezeigt.
Auch Antwort auf deine 2. Frage ist ja ich meine die Klemmen an der B-Säule.
Das ist komisch.
- der Brückentest löst den Motor aus
- der Zustand wird immer richtig angezeigt
Da das alles über die gleichen Schalter und Kabelverbindungen läuft, ist das sehr seltsam.
Das Stg sollte also auch nicht defekt sein.
Unter dem Beifahrersitz findest Du einen grauen Stecker, 10-fach. Wenn Du diese Verbindung trennst, sollte weder die ZZH funktionieren noch der Zustand richtig angezeigt werden.
Organisier Dir mal den Stromlaufplan 27/7 oder 159/6 und 159/7 wenn Du auch die ZZH für die Heckklappe hast.
Daran kann man das ganz gut nachvollziehen.
Tach!
Ich werfe da mal noch einen weiteren Mikroschalter ins Rennen ;)
Wenn man den Türgriff langsam aufzieht, beginnt irgend wann der Motor der ZZH an zu drehen. Und zwar bevor das eigentliche Schloß mechanisch durch den Türgriff entriegelt wurde. Demnach muss die ZZH ein Signal bekommen: "Achtung, jetzt wird die Tür geöffnet, dreh Dich in die "AUF" Position." Ich gehe mal davon aus, dass sich hinter dem Türgriff (im Schloß) ebenfalls ein Schalter befindet. Die Türverkleidung habe ich ja raus, muss mich nur noch trauen, daß Schloß auszubauen... :rolleyes:
T:)m
Lt. Stromlaufplan ist da nix was schaltet.
Es gibt nur den Mikroschalter im Drehfallenschloss. Und der muss logischerweise wahnsinnig früh auslösen, da nach Sekundenbruchteilen die Kontaktleiste an der B-Säule nicht mehr geschlossen ist.
Der Motor dreht dann ja eine Weile und diesen Vorgang kann man durch schnelles Schließen der Tür umkehren. Daraus schließe ich, dass das Stg der ZZH nur den Impuls bekommt und dann das Stg den Motor steuert. Das konnte ich beim Nachrüsten ganz gut testen, da ich erst gehofft hatte, auf den Mikroschalter verzichten zu können, da bei mir der Druckschalter an der C-Säule verbaut ist. Mit dem konnte ich die ZZH zwar steuern, aber der Türzustand wurde genau falsch herum angezeigt.
Zum Massefluss: Am Pin 4 der Kontaktleiste B-Säule (Karrosserie) kommt Masse an. Diese Masse wird über Pin 4 der Türseitigen Kontaktleiste und den Schalter im Drehfallenschloss durch die Tür geführt und über Pin 3 der Kontaktleiste zum Stg der ZZH geleitet. Über Pin 6 des Stg ZZH läuft das ganze zum BNS und meldet dort den Türzustand. (Skizze oben)
In manchen Konstellationen fällt aber die Belegung des Pin 6 am Stg der ZZH weg. Dann sind Pin 3 der Kontaktleiste B-Säule mit Pin 8 Stg ZZH direkt gekoppelt und über eine Sperrdiode zum BNS geführt. (Skizze unten)
Am Rand: Bei meiner Nachrüstung habe ich das ausprobiert. Es hat allerdings nicht funktioniert. Ich denke, dazu ist auch eine neuere Generation des ZZH-Stgs erforderlich.
D.h. mein BJ (MJ 2015) entspricht im Aufbau deiner unteren Skizze. Ich wage es, dir zu widersprechen und behaupte, die Sperrdiode ist nicht kaputt, sondern hat evtl. einen Wackler. Wenn sie defekt wäre dürfte die ZZH meiner Meinung nach gar nicht mehr funktionieren.
Ich muss gestehen, während des Urlaubs habe nicht gesucht, wo die versteckt ist und den Stecker habe ich auch nicht auseinander gerissen; hatte einfach Schiss, mir andere oder weitere Fehler einzufangen, außerdem wäre meine Frau auf Dauer unglücklich geworden, wenn ich zu oft im Bus vergraben gewesen wäre.
Wo bekomme ich die von dir erwähnten SLP her? Oder brauche ich die jetzt nicht mehr, weil du ja so eine schöne Skizze gemalt hast?
Ich bin nach deinen Erklärungen mehr und mehr davon überzeugt, dass in irgendeiner Software ein Bit hüpft (irgendein Overflow). Außerdem spricht gegen eine defekte oder wackelige Diode, dass nicht nur ich das Problem haben, sondern, dass es anscheinend ein T5(.2?)-ZZH-Problem ist.
Übrigens, nachdem wir uns hier unterhalten hatten, ist der Fehler nicht mehr aufgetaucht und wir waren noch weitere 8 Tage auf CPs unterwegs.
Wahrscheinlich müssen wir noch ein wenig mehr Erfahrungen abwarten :confused:
Die ZZH läuft nicht über den Can-Bus, daher könnte ein evtl. "Software"-Fehler eigentlich nur im Stg der ZZH liegen.
Die Verbindung zum BNS kannst Du theoretisch abklemmen, da sie nur für den Türstatus erforderlich ist.
Die ZZH arbeitet quasi autark.
Die SLP's bekommst Du entweder beim äußerst Freundlichen oder unter
Für 8 Euro für eine Stunde hast Du Vollzugriff inkl. Druckrechten.
Da kannst Du Dir den zu Deiner FIN passenden SLP herunterladen.
Die ZZH ist seit 2009 eigentlich gleich aufgebaut. Die Lage und Farbe der Kabel hat zwar immer mal wieder gewechselt.
Die Baureihen-spezifisches Problem würde ich daraus noch nicht machen.
Hi zusammen,
nochmal meine neuen Beobachtungen.
Wir haben tatsächlich einen Einzelfall beobachten können, bei dem die Hilfe zwar mit hilft, aufzumachen, dann jedoch nicht beim Zuziehen.
Ebenfalls konnten wir mehrfach beobachten, wie wir das länger (über Nacht) abgestellte Fahrzeug mit der Fernbedienung über den Schlüssel per Funk aufgeschlossen haben und dabei die Anzeige bereits die Schiebetür als geöffnet anzeigt: dabei ist sie noch seit dem Vorabend geschlossen (sogar über die Schließhilfe zugezogen worden) und keine der Türen wurde berührt.
Viele Grüße, Mudie
Schick, zu beobachten, dass man einen Fehler mal NICHT hat, trotz el. Schiebetüre und Zuziehhilfe!
Heute mal ganz weit vorne! :D:D:D
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    autotechnik Bullirider Forenzwerg80 Le_fuxe Pa18sx klar2226
