Spassreisender Geschrieben 5. Juni 2015 Teilen Geschrieben 5. Juni 2015 Hj, ...eine Möglichkeit wären hydraulische Hubstützen z.B. von Goldschmitt (wie der Name schon sagt, sind die Preise natürlich "goldig" )... Gruß Joe Zitieren Link zu diesem Kommentar
cali-blue Geschrieben 5. Juni 2015 Teilen Geschrieben 5. Juni 2015 Die Segler sagen dazu, wenn sie über die Stege spazieren: Es ist nicht immer der Wind, wenn die Boote wackeln! wackelige Grüße von Cali-blue Zitieren Link zu diesem Kommentar
Olafson Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 moin, wir würden sich denn Auffahrkeile ( You do not have the required permissions to view the link content in this post. ) auf das Gesamtkonstrukt auswirken, werden hierdurch die federn nicht ausreichend gestaucht? Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich habe diese in Gelb, die Kiste wackelt trotzdem, das wird kein Auffahrkeil je ändern. Auserdem steht die Kiste ja nur höher und sollten die Stossdämpfer aufgrund unebenheit doch 1mm einfahren wird der Cali dadurch nicht stabiler. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
die Humpalumpas Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Es sei denn ..... du haust die Keile zwischen Rad und Kotflügel Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 29. Juni 2015 Teilen Geschrieben 29. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Sorry an die Möglichkeit hatte ich jetzt nicht gedacht. Ja das könnte eher klappen. Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar
Tymmi Geschrieben 30. Juni 2015 Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 Möööööhnsch! Das sind ja echte Brüller des Tages, die Ihr hier postet! Wo isser nur, der Smilie mit Lachtränen....? Oberbrüller Nummer 1: die Keile zwischen Reifen und Kotflügel reinhauen. Ich komme aus dem Lachen nimmer raus! Hülfe! Die Idee von Andy fand ich spitze! Denn auch ich bin genervt von meinem Filius, der sich im Schlaf immer so abrupt umdreht und ich unten dadurch geweckt werde und drohte schon mit Rausschmiss. Aber so ein Hilfsmittelchen findet im Cali sicherlich noch ein Plätzchen. Ich hoffe derweil aufs "Rauswachsen" aus der mobilen Schlafphase und trinke ein Schöppsche vorm Schlafen, dann ist mein Schlaf auch so tief und fest wie der meines Ältesten ;-) In diesem Sinne- schlaft gut und fest und labt Euch an den Wackeleinheiten der anderen Busse, wenn ihr genau wisst, was darin gerade passiert. Bisou Tymmi Zitieren Link zu diesem Kommentar
calimerlin Geschrieben 30. Juni 2015 Online Teilen Geschrieben 30. Juni 2015 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hehehe...vier laaaange Spaxe an den Ecken durch die Karosse in den Boden und das Ding steht bombenfest... Plus Akkuschrauber platzsparend zu verstauen. wackelfreie Grüsse, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
goosehunter Geschrieben 10. Juli 2015 Autor Teilen Geschrieben 10. Juli 2015 Also, bin wieder zurück aus dem Urlaub. Habe dann auch "die Lösung" für mich gefunden: zwei Scherenwagenheber für je 10 Euronen. Ich wollte mir zwar das Gewicht und den Platz sparen - aber das war es wert. An die Punkte für den Wagenheber an der Hinterachse. Nur leicht eingespannt. Super Komfort. Geht schon beim ständigen Rein und Raus über die Schiebetür los. Nichts rührt sich. Naja und im Schlafmodus: 99 % kein Gewackel. Geht doch. Trotzdem nochmal vielen Dank für die unterhaltsamen Beiträge. Schöne Grüße an die Caligemeinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar
CaliPilot Geschrieben 12. Juli 2015 Teilen Geschrieben 12. Juli 2015 (bearbeitet) You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ah schön das ich mit meiner Idee nicht so weit von der Lösung entfernt war :-) Chris Bearbeitet 12. Juli 2015 von CaliPilot Zitieren Link zu diesem Kommentar
