RainerM Geschrieben 26. Mai 2015 Teilen Geschrieben 26. Mai 2015 Hallo, gibts hier im Board Erfahrungen mit dem Doppel Din Navi 302 BT von Xzent? Ich möchte mein altes Delta Radio austauschen. Vorrangig für den geplanten Einsatz einer RFK und Musik streaming vom IPhone (oder auch Nutzung SD Karte) und die Fernbedienung. Für den Preis von 499.- würde ich dann auch die Navi Funktion nutzen (Karten Updates mit fairen Preisen) es gäbe auch ein günstigeres Gerät ohne Navi Einbindung in Lenkrad- Fernbedienung, PDC, nicht relevant, da bei meinem Cali nicht vorhanden. Mir ist klar, dass es bessere / passendere Geräte gibt, nachdem wir den Cali als Zweitfahrzeug nur für Urlaubsfahrten nutzen, benötige ich kein Top Gerät. Benötigen würde ich dann noch einen doppel DIN Einbaurahmen (Zündungsplus für ext. Navi bereits vorhanden) DANKE und Gruß aus Österreich Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
RainerM Geschrieben 7. Juni 2015 Autor Teilen Geschrieben 7. Juni 2015 Hallo, das Xzent 302 ist nun eingebaut. RFK aufgrund des größeren Installationsaufwands noch nicht. Verbaut: Doppel DIN Adapter CAN Interface Soweit alles Plug & Play Klag im Vergleich zum Delta besser Viele Funktionen (die man vermutlich nicht braucht) Einbau mit Blende sieht Original aus ext. Fernbedienung...gut, wenn man beim Einschlafen noch Musik hören will Negativ: Ablesbarkeit im Display bei Sonneneinstrahlung Lüftergeräusch (im Stand / Motor aus, sonst nicht hörbar), wobei ich diese nochmals mit Xenec Geräten verglichen haben (bei nebeneinander.....da war das Xzent eine Spur leiser) Mit der Plug & Play Lösung muss der Zündschlüssel gesteckt bleiben, sonst kein Einschalten möglich (im Camperbetrieb störend) Geplante Optimierungen: Blendschutzfolie auf Display / ggf. Einbauwinkel etwas steiler, wenn möglich Anstatt Zündungsplus + Starterbatt. auf Camperbatt. anschließen (NT: es muss manuell ein/ ausgeschalten werden) RFK verbauen Gruß Rainer Zitieren Link zu diesem Kommentar
