segelflieger Geschrieben 22. Mai 2015 Teilen Geschrieben 22. Mai 2015 Hallo, aus welchen Gründen kann ich nicht mehr nachvollziehen aber die Plastikteile meiner Kühlbox sind ungleichmäßig vergilbt. Sieht sehr unschön aus. Normales Reinigungsmittel wirkt nicht und Chemischen Aufheller wollte ich nicht auftragen, um den Kunststoff nicht zu schädigen. Kennt jemand Preis und Teilenummer für den Deckel? Gibt es die Kühlwanne auch einzeln? Wie ist diese am Wärme- bzw. Kältetauscher befestigt? Gruß Gerald Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 22. Mai 2015 Teilen Geschrieben 22. Mai 2015 Hallo, die Kühlbox ist komplett mit der "Technik" eingeschäumt und Kompressor etca. sind eine Einheit! Der Deckel ist ein separates Teil. Leider kann ich mit Bestellnummern nicht dienen. da müsste jemand 'ran, der Zugang zur ETKA-Liste od. ähnlich hat. Das Ganze dürfte aber nicht gerade billig sein. Hier im Forum sind viele Calinisten unterwegs, die schon "Caliground" verbaut haben; die wissen wie die Kühlbox aus-und wieder eingebaut wird! Besondere Vorsicht bei linker Schrankwand! Muss mit Pappe oder ähnlichem unbedingt abgeklebt werden, sonst gibt's Kratzer. Gr. C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
calidreamer Geschrieben 23. Mai 2015 Teilen Geschrieben 23. Mai 2015 Ach ja, habe ganz übersehen, das Du noch die "alte" Ausführung hast. Der Deckel hat bei Deiner noch die "Wulstdichtung", seit ca. 2008/2009 ist die Dichtung (neu: Lippendichtung) aber insbesondere die Halterung/Befestigung des Feststellers/Dämpfers ganz anders konstruiert. Bei Dir sind das noch 2 kleine Dreieckbleche mit Nippel zur Dämpferhalterung, bei den 'neueren' Kühlboxen wird der Deckel durch geklebte Befestigung an der GLASPLATTE gehalten und als Gegenhalter eine Achse am SCHRANK links befestigt! Ich glaube nicht, das alt/neu kompatibel sind. Glaube, das bei Deiner noch eine Metalllasche IM Deckel mit eingeschäumt ist, der die Schrauben des Dämpferhalters aufnimmt. Weiss auch nicht, ob die "alte" K-Box noch erhältlich ist. Hoffe, dieser Nachtrag kommt noch rechtzeitig, um bei Deiner Entscheidung zu helfen. Gr. C. Zitieren Link zu diesem Kommentar
