AD einseitig nicht richtig geschlossen
CaliPilot
ich schreibe hier für Dirk (EMD) der gerade im Urlaub ist und mir per WhatsApp von einem Problem berichtet!
Sein Cali war vor kurzem zur Blumenkohlkur und er hat mir eben ein Bild von seinem geschlossenen AD geschickt. Sieht irgendwie übel aus, eine Seite steht hoch und man kann in das Dach schauen:
Any hints was man da tun könnte? Ist die Fahrt nach Hause damit noch sicher (mal abgesehen von dem Siff der bei Regen ins AD läuft..)?
Chris
  • Antworten 6
  • Tom50354
  • CaliPilot
  • calidreamer
  • EMD
Da könnte an einer Seite die eine Seite die Hexennase verstellt sein! Er sollte die mal 3-4mm in Richtung Fahrzeugheck schieben. Ich glaube er braucht einen Tx10 oder Tx15 Steckschlüssel.
Da fällt mir ein, dass ich genau so ein Fehlerbild auch mal hatte. Da war die ca. 10-15cm lange Abdeckung des Ablaufes irgendwie losgegangen oder bei der letzten Reinigung nicht richtig von mir befestigt worden und lag irgendwie fast unsichtbar da und hinderte das Dach beim Schließen. Also sorgfältig oben mal gucken ob was zwischen liegt.
Auch innen kann schon ein Nuki auf dem RCBR ausreichen um ein solches Bild hervorzurufen.
Danke, hab es mal weitergeleitet.
Falls es das nicht war und er keinen Fehler feststellen kann, kann man so gefahrlos heimfahren?
Nein so, kann man unmöglich schneller wie 60-70 KMH fahren
Gruss Tom
@Chris
danke für's einstellen im Board!
@Tom
Danke für die Tipps.
Ich hab's jetzt auf 1085 gestellt, aber so richtig toll siehts nicht aus. Links ist es viel besser.
Also zur Not klebe ich Panzerband über die Kante für die Rückfahrt.
Gruß EMD
Dafür gibt's doch das "Dachnotfallverriegelungsset", liegt im Fahrzeug vermutlich auf den Abwassertank(?), mit Klettband befestigt(?), damit lässt sich doch das Dach über die Kederleiste seitlich und die Aufnahmerinne auf dem Dach für Lastenträger zuverlässig verbinden/verriegeln! (Siehe auch BA Verhalten bei Fehlfunktion des Aufstelldachs)
Gr. C.
