USB-Steckdose ins Armaturenbrett einbauen
Räuber
ich würde uns gerne eine USB-Steckdose ins Armaturenbrett einbauen. Hat dies schon Jemand gemacht und hat evtl. Bilder/Tipps für uns?
Platzieren würde ich Sie gerne unter dem linken Lüftungsgitter in der mittleren Konsole (links unter dem Radio) da unser Navi (Handy) mit Halterung darüber sitzt. An dieser Stelle gibt es auch noch einen ungenutzten Platzhalter (Kappe) für Schalter o.ä. Dieser würde aber nur eine Einbaugröße von maximal ~2,2x2,5cm zulassen und ich kann keine so kleinen USB-Einbaudosen für 12V finden.
Des Weiteren liest man immer wieder dass solche Einbaudosen (mit Spannungswandler 12V -> 5V USB) Probleme beim Radioempfange bereiten? Hat hier Jemand Erfahrung/mehr Infos?
Vielen Dank im voraus!
Gruß,
Ulf
  • Antworten 6
  • calidreamer
  • Räuber
  • Pfalzbahner
  • Snickers
Schau mal unter Suchfunktion für "12 Volt- Steckdose" (im Armaturenbrett, geschrieben von 'Masoze'), liegt schon etwas zurück, ca. 2-3 Jahre(?) Er hat dort die genaue Montage beschrieben.
Gr. C.
Schau mal unter Suchfunktion unter" ZUSÄTZLICHE 12 Voltsteckdose im Armaturenbrett", da gibt es zumindest einige Fotos und Hinweise!
So, jetzt hab ich es gefunden: guck mal bei der Suchfunktion unter: "TRANSMITTER" von "masoze"!
Eine der Schalterblenden hat sich bei mir ganz gut angeboten!
Fotos habe ich leider keine mehr.
MfG Bene
Super, danke für den Suchtipp! Werde mich mal bei Conrad umschauen und dann auch Bilder von der Bastelaktion machen.
Gruß,
Ulf
Hallo Ulf,
Im Bezug auf deine Frage über gestörte Radioempfang. Gesternabend wollte ich mit meinen MP3/Radiospieler ein Radioprogramm anhören. Dieses Gerät kriegt sein Antennesignal über den Kabel der Kopfhöhrer. Beim einschalten stellte ich fest das die Batterie fast leer war und habe dann ein USB kabel angeschlossen. Ja, den Empfang war gestört. Ist zwar nicht die gleiche Situation wie du bauen willst aber vielleicht hilft es dir etwas.
