Räuber Geschrieben 21. Mai 2015 Teilen Geschrieben 21. Mai 2015 Hallo zusammen, bis jetzt ist vom Vorbesitzer ein Pioneer AVIC 900 BT in unserem Cali (Baujahr 2009) verbaut. Da wir aber Navi per Handy gewöhnt sind und uns das Pioneer von der Menüführung usw. eh nicht zusagt, möchten wir jetzt auf ein "normales" Radio zurück bauen. Ich habe hier noch ein gutes Radio aus unserem alten Bulli liegen das darauf wartet. Meine offenen Fragen wären jetzt: wir bräuchten einen Einbaurahmen für 2x -> 1x DIN Schacht (+Ablagefach), hat da Jemand einen guten Tipp/Link? Man findet so viele, aber ich werde nicht so richtig schlaub ob es dann wirklich bei uns passen wird (Bj. 2009)? brauchen wir einen extra Canbus Adapter oder ähnliches und muss dann beim Einbau etwas beachtet werden? Falls ja, hat Jemand ebenfalls einen Tipp/Link? Habe schon diverse Radio's bis heute ein- und ausgebaut, aber halt noch nicht eins bei einem so "neuen" Auto mit Canbus. Vielen Dank im voraus! Gruß, Ulf Zitieren Link zu diesem Kommentar
Andre65 Geschrieben 21. Mai 2015 Teilen Geschrieben 21. Mai 2015 Hallo Ulf, du benötigst einen Adapter von Quadlock auf DIN. War bei mir beim Einbaurahmen dabei. Integriert war auch der Antennenadapter mit Phantom-Einspeisung. Den S-Kontakt (Abschaltung bei ziehen des Zündschlüssels) habe ich vom Sicherungskasten hinterm Flaschenhalter abgegriffen. Die gedimmte Instrumentenbeleuchtung liegt an jedem Schalter an. Das Geschwindigkeitssignal brauchte ich nicht, da mein Radio dazu ein Mikro hat. Du kannst natürlich auch einen Can-Bus-Adapter verbauen, der dann dies Signale liefert. gesendet mit Taptalk Zitieren Link zu diesem Kommentar
mountainlion Geschrieben 13. Dezember 2015 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2015 Hi, wie bist du am Sicherungskasten (T 5.1 BJ 2009) ans Zündungsplus gekommen? Sicherungsadater oder? Und wenn Sicherungsadapter welche Sicherung hast du genommen? PS: Dachte an sowas: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Danke VG Peter Zündungsplus Weitere Informationen: TX-Board - das T5 / T6 Forum: Zitieren Link zu diesem Kommentar
